Wieviel Leistung am Hinterrad?
Schade zumindest, daß wir nicht gleiche Diagramme vorliegen haben. Da würde sich der Verlauf der Drehmoment und PS Kurve schöner vergleichen lassen. Dynojet ist bei meinem Zettel auch dran, habe ich nur platzsparender Weise nicht mitgescannt. Die dürften aber ein Monopol auf die Mess-Software haben kommt mir vor *hehehe*
Hallo Leute
ich war letztes Jahr auf dem Prüfstand wollte auch mal wissen was mein Moped so bringt. (Serienzustand )
Max. Leistung =67,2
Max. Leistung Kupplung = 69,7
Drehmoment Max. = 58 Nm
Es wurden 3 Messungen durchgeführt alle am Dynojet.
Gemessen wurde im 4 Gang.
Das Diagramm von Ricci zeigt die Abstimmung des Vergasers, sprich wie
die Kraftstoffanreicherung in jedem Gang ist. Also ob sie zu Fett oder zu Mager in den Gängen läuft. Nach jedem Schaltvorgang sollte die Linie oder die Kurve leicht nach unten abfallen, das bedeutet das in jedem Gang schön angefettet wird. Das gegenteil würde eine Abmagerung sein das nicht gut für den Motor wäre, da er weniger durch den Kraftstoff gekühlt würde was dann zu Motorschäden führen kann.
Mich würde interesieren wie die Linien nach Einbau eines K&N Luftfilters sein wird. Hat da jemand ein Diagramm ??
Mir wurde gesagt, dass man so 3 % zu den Ergebnissen zurechnen kann um die Motorleistung zu bestimmen.
Arni
Max. Leistung =67,2
Arni
@Ricci:
Die 71,8 PS beziehen sich mit Sicherheit auf die Leistung an der Kurbelwelle. Über 80 PS ist nicht einmal mit Racing-Topf und anderem Filter inkl. Vergaserabstimmung zu schaffen, geschweige denn mit einem Serien-Setup. Wer mehr als 80 PS aus einer SV rausholen will, muss ihr zusätzlich andere Steuerzeiten verpassen (scharfe Nockenwelle) oder den Hubraum vergrößern. Aber selbst die 80 PS sind nur unter idealen Wetterbedingungen (Sauerstoffgehalt der Luft) und mit den zuerst genannten Modifikationen erreichbar.
Meine SV wurde letzes Jahr mit 72,8 PS an der Kupplung gemessen. Das ist, genau wie Dein Wert, im Bereich der bekannten Toleranzen.
Die Angeba bzgl. Deines Freundes mit der Blade passen auch super dazu. Ich weiß nicht, welches Modell er fährt. Allerdings wurden die 2000er Modelle mit 150 PS angegeben und mehrfach mit nur ca. 135 PS gemessen (an der Kurbelwelle). Das 2002er Modell ist wohl etwas besser. Aber die Nennleistung erreichen die alle nicht, auch nicht mit Zubehörtopf(mit ABE).
Letzendlich ist es doch auch egal, welche Leistung bei 9.000 oder 10.000 rpm anliegt. Wichtiger ist die Leistung und das Drehmoment bei 5.000 bis
7.000 rpm. Da gewinnt man die Meter.
Ciao,
Hippe
Ciao,
Hippe
- Mjanko
Ich würde das mal als beweis nehmen, das die SV im 2. und 3. Gang gedrosselt ist.SV Wolf hat geschrieben: Dein Diagramm würde ja bedeuten, daß die 71PS erst so ab 4tem und 5ten Gang kämen was mir ein wenig unlogisch erscheint![]()
dee bitte Aufklärung
@Ricci: hast du noch alle Kabel dran?
Markus
97 er TLS / schwarz
Markus
97 er TLS / schwarz
