Bezugsquellen für ein schönes Tankpad
Tankpads
Salve !
Schöne Pads gibt's auch bei MIBO (Rubrik "Aufkleber")
http://www.mibo-motoparts.de/shop/php/index.php
-> das Joker-Pad auf Seite 2 ist lecker
Ich hab eins von Harri's ausm Louis, sind grad reduziert und halten ewig
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10026151
Greetz, Ray
Greetz, Ray
Wollte mir evtl. auch das Motografix Tankpad holen.
Nun stellt sich mir die Frage ob es überhaupt gescheit auf den Tank der Knubbel passt? Die meisten haben es ja an der Kante montiert. Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Falls es passt, würdet Ihr ein gelbes oder ein schwarzes aufkleben?
Bin mir da irgendwie noch unschlüssig
Meine Knubbel ist Gelb!
@Elin, könntest Du mal bitte an Deinem Pad nachmessen wie breit das 2te Teil-Stück ist? Von unten aus gesehen. Und in welcher Höhe das 3te anfängt.Elin hat geschrieben: Hab seit heute Abend dieses dran: http://www.tankpads.com/pads/TS004S.gif
*zufriedenguck*
Das unterste müsste 7 cm breit sein und das oberste 17, oder?
Unten und oben würde es passen, habe gerade nachgemessen, nur von der Mitte habe ich leider keine Masse in Erfahrung bringen können?
Das wäre echt superlieb von Dir
- Das 2. Teilstück (von oben gesehen) ist unten ca. 9,0 cm breit, oben etwa 12,0 cm (von den jeweils äußersten Punkten der Phase).
- Maximale Breite oben (1. Teil) ist 17,3 cm.
- Die Breite der Basisfläche des letzten Teilstücks ist ca. 7,3 cm.
- Das 3. Teilstück fängt (von unten gemessen) etwa auf Höhe 8,4 cm an.
Solltest Du noch Maße brauchen, ich habe hier ein Original-Pad gleich auf dem Schreibtisch liegen ...
Na, wenigstens Eine die hier was arbeitetElin hat geschrieben:Solltest Du noch Maße brauchen, ich habe hier ein Original-Pad gleich auf dem Schreibtisch liegen ...
Jetzt mal ohne Scheiss. Von den Pads haben sich schon zwei Stück von meinem Tank wieder abgelöst, obwohl ich den vor dem Aufkleben mit Spiritus fettfrei gemacht habe.... Was hab` ich falsch gemacht
Hm ... ich würde sagen, dass das am Spiritus liegt. Der enthält zwar Alkohol, aber auch lipide Anteile (so habe ich es noch im Gedächtnis aus der Schule). Versuche es doch mal mit einem normalen Entfetter. Den hat mein Bruder vor dem Aufkleben verwendet und das Pad sitzt bombenfest.
Nur mal eine Vermutung.
@B.i.B.
Hatte so`n Teil auch auf meiner Knubbel. Passt hervorragend.
@Tauschi
Ich reinige vorm kleben immer mit Glasreiniger. Zum Kleben dann mit ne`m Fön arbeiten ( wegen der Ecken ) und es hält bombig
@Tauschi
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
@Elin
Danke!!
Du wirst von mir mit sofortiger Wirkung zur Super-Forum-Ausmeß-Frau ernannt! (Die Mods mögen es mir verzeihen, aber soviel Engagement muss einfach honoriert werden) Die Antwort ist ja schon fast eine Doktorarbeit. Einfach Super
@Timmi
Hattest Du auch genau jenes Pad von Motografix bei Dir angebracht? Habe nämlich keine Lust 30 Euro in den Sand zu setzen!
@Tauschi
Ein Spritzer Bremsenreiniger und Haftung sollte an der Stelle garantiert sein
Danke!!
@Timmi
@Tauschi
