Kette im Urlaub zerrissen
loki_0815
Re: Kette im Urlaub zerrissen
Beitrag von loki_0815 » 03.09.2009 23:23
man sollte nie ne neue kette auf eingelaufene kettenräder und ritzel laufen lassen. der verschleiß durch die def. räder ist sonst an der neuen kette viel höher weil die kette meist auf den zähnen anfängt zu reiten .... wenn pro zahn nur 1mm fehlt dann rechnet mal aus wieviel glieder das ausmacht !
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Graubart
Beitrag von Graubart » 03.09.2009 23:43
Ist ein bisschen eine Rechensache. Komplettsatz hält z.B. 16000, Zweite kette dann 10.000. Bei der K3 kannst Du übrigends das Ritzel rumdrehen, hilft auch ein bisschen. Oder immer rechtzeitig nach Sonderangeboten für Komplettsätzen schauen oder die 20% Aktionen mitnehmen. Hab erst vor 2000km eine montiert und schon Ersatz zugelegt.
Aufflexen, neue dranhängen, vernieten, eine sache von 30min. Also leiber rechtzeitig wechseln bevor die Kette richtig ausgelutscht ist und die Zähne frisst.
mfg
Graubart
