Seite 118 von 264
Verfasst: 14.05.2018 19:30
von Lugash
Ahoi,
heute hat meine Kleine zum ersten Mal ein wenig rumgesponnen.
Als ich sie starten wollte, leuchtete die rote Lampe im Cockpit und es wurde FI angezeigt.
Beim Druck auf den Startknopf lief der Anlasser, der Motor sprang aber nicht an. Zündung darauf einmal aus und wieder an - dann lief sie wieder.
Woran könnte das liegen? Kabel an Zündung oder Einspritzung? Beim Umkipp- oder Seitenständersensor dürfte ja der Anlasser nicht laufen, oder?
Verfasst: 14.05.2018 20:44
von SV.MK
schnapser hat geschrieben:Passt der vordere Kotflügel einer SV 650S K3 an die Kilo K3?
Auf Ronayers habe die Teile eine andere Nummer, sehen aber ziemlich identisch aus. Sind die Abmaße anders?
Die Kotflügel passen untereinander.
Der Kotflügel der Kilo hat zwei Löcher im hinteren Bereich für die Befestigung der Bremsleitung. Diese Löcher hat die Kleine nicht. Daher die andere Teilenummer.
Also in Deinem Fall die Bohrmaschine ansetzten oder Bremsleitung anderweitig befestigen.
Verfasst: 14.05.2018 21:41
von schnapser
SV.MK hat geschrieben:schnapser hat geschrieben:Passt der vordere Kotflügel einer SV 650S K3 an die Kilo K3?
Vielen lieben Dank!
Verfasst: 14.05.2018 21:54
von IMSword
@schnapser
Brauchste einen?
Verfasst: 14.05.2018 22:03
von schnapser
IMSword hat geschrieben:@schnapser
Brauchste einen?
"Brauchen" ist das falsche Wort, ich schiele auf den Carbon Kotflügel aus dem Marktplatz
Verfasst: 14.05.2018 22:05
von IMSword
Na denn ist 'brauchen' absolut das richtige Wort
Verfasst: 16.05.2018 15:50
von schnapser
Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Nach meine Recherche spricht das für angeschlagene bzw. Verzogene Bremsscheiben, liege ich da richtig?
Verfasst: 16.05.2018 16:28
von CrashKid
eigentlich ja, klingt zumindest so.
kannst den bock mal auf heber stellen und dann am rad drehen. normal siehst du dann schon wie die scheiben die klötze zurückdrücken. denke aber es ist nur auf einer seite denn sonst ist bremsen kaum mehr möglich.
Verfasst: 16.05.2018 19:27
von Triple7
Klingt echt wie eine verzogene Scheibe. Hatten ich auch mal.
Entweder zentrierenlassen, geht manchmal oda gegen neue tauschen, je nach Verschleiß.
Verfasst: 16.05.2018 19:59
von Thorsten_Köhler
schnapser hat geschrieben:Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Suchst Du bei kleinanzeigen?
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Verfasst: 16.05.2018 22:36
von schnapser
Thorsten_Köhler hat geschrieben:schnapser hat geschrieben:Beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten (130kmh+) hab ich ein starkes Pulsieren im Bremshebel und auf den letzten Metern bremsen ruckelt es leicht.
Guck mal hier:
Bremsstuckern
Jap das bin ich!
Hab mir schon fast gedacht dass du hier aus dem Forum sein könntest. So hilfsbereit sind die wenigsten auf eBay Kleinanzeigen
Verfasst: 17.05.2018 12:06
von Thorsten_Köhler
Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ob das dein Problem löst kann ich nicht sagen.
Wenn Du willst schicke ich sie dir zu, Du probierst dein Glück und zahlst wenn es nicht klappt den Hin- und Rückversand an mich.
Ca. 10€ per Hermes.
Wenn du sie behältst, überweist Du mir einen großen grünen. (147 mm × 82 mm)
Oder wir tauschen.
Du hast doch den Carbonfender gekauft?
Verfasst: 17.05.2018 12:59
von schnapser
Thorsten_Köhler hat geschrieben:Du kannst meine Scheiben gerne haben.
Ca. 10€ per Hermes.
Oder wir tauschen.
Das klingt sehr fair, danke! Alles weitere per PN.
Verfasst: 22.05.2018 6:08
von saihttaM
Poltert es bei euch auch vom Frontend, wenn ihr über Querrillen oder abgesackte Gullideckel fahrt?
Verfasst: 22.05.2018 6:28
von DeTomaso
Bei mir kommt immer ein bisschen Geklapper aus dem Scheinwerfer, müssen die Kabel sein. Also wenn du das meinst, ja
