Fahrtechnik
Becks
Re: Fahrtechnik
#31
Beitrag von Becks » 22.12.2006 17:58
Gutso hat geschrieben:.........Jede Fahränderung, bewirkt man mit einem Lenkimpuls bzw. Moment am Lenker und das mit minimalen Kraftaufwand.
Eigentlich wollte ich mich nicht auf die Diskussion mit der Fahrphysik einlassen (ich kenne sie - glaube es mir) Natürlich wird man das Bike durch leichtes lenken erst mal aus dem Gleichgewicht bringen wenn man in eine Kurve will, aber wie du selbst schon schreibst "mit minimalen Kraftaufwand". Und dann bestimmt auch nicht so, das ich mir überlege "also jetzt will ich nach links - da muss ich einen kleinen Schlänker nach rechts machen, damit ich nach links umkippe". Nein , ich denke ich will nach links, und dann geht das auch nach links !!! Der Schenkel kommt wenn du schon in der Kurve bist. Der äußere liegt schön an und spürt alle Unebenheiten oder kleine Rutscher und der innere hat etwas Platz zur Maschine damit man die Unebenheiten und kleinen Rutscher auspendeln kann.
bernreich
#32
Beitrag von bernreich » 28.12.2006 18:58
Die Buchempfehlung war suuuuper :D,
das Buch DIE OBERE HÄLFTE DES MOTORRADS ist spitze, ich habe die ganzen Weihnachtstage darin gelesen und auch mental geübt. Das Buch MOTORRADTAINING ALLE TAGE ist zum konsiquenten Fahrtraining für Saisonbeginn auch empfehlenswert. Bei diesen Erkenntnissen :idea: fallen einem die eigenen Fahrfehler 8O erst richtig auf :oops: .
Danke nochmals für die Tips...... :lol: weiter empfehlen.......
Seether
Re: Fahrtechnik
#33
Beitrag von Seether » 28.12.2006 20:39
Becks hat geschrieben:Mit dem am Lenker hier und dann wieder da zerren ist ja in der Theorie richtig, aber so fahren? nein danke. Die anderen Dinger bist du doch auch mehr oder weniger unbewusst, einfach mit Gewichtsverlagerung gefahren. Mein Tip wäre (für´s nächste Jahr), versuche ordentlich die Körperspannung zu halten, damit du so wenig wie möglich Last über die Hände auf den Lenker bringst, fahre mehr mit dem äußeren Schenkel als mit lenken, dann kommt auch das sichere Gefühl für die SV.
Verstehe ich es richtig, dass er mit den Schenkeln, das Motorrad in eine Schräglage kippen bzw. lenken soll, anstatt am Lenker ein Lenkimpuls zu geben? ...also mit Gewichtsverlagerung lenken? Wie soll das bitte gehen, die Gesetze der Mechanik und die Beobachtungen sagen uns da was ganz anderes! Die Kreiselstabilisierungskräfte (wie bei dem Spielzeug Gyrotwister) die durch die Rotation der Räder entstehen, halten die Räder und somit das ganze Fahrzeug in der Spur. Diese Kräfte sind so groß, dass es für einen Menschen kaum möglich ist diese zu überwinden, um das Motorrad in Schräglage zu versetzen. Es ist schon erstaunlich was für stabilisierende Kräfte bei einem popelig kleinen Gyrotwister entstehen. Fahre mal mit 100km/h auf der Autobahn und lasse den Lenker los, und versuche dann alleine mit der Kraft deiner Oberschenkel oder durch drücken mit dem Händen am Tank, das Motorrad zur Seite zu bewegen. Es wird dir nicht gelingen und wenn dann nur bei sehr niedrigen Fahrgeschwindigkeiten. Jede Fahränderung, bewirkt man mit einem Lenkimpuls bzw. Moment am Lenker und das mit minimalen Kraftaufwand.
Und laut Mick Dooan nützt dir bei 250km/h nur noch eins was! Dein ganzes Gewicht in Richtung Kurveninneres zu schmeissen, mit mächtig Druck auf die innere Fußraste, denn bei den Geschwindigkeiten fährt die Fuhre sonst nur geraaaaaaaade aus.... 8)
SVHellRider
Re: Fahrtechnik
#34
Beitrag von SVHellRider » 28.12.2006 21:33
Seether hat geschrieben:... bei 250km/h ...
Geht bei der SV-Mille net mehr? :lol:
Seether
Re: Fahrtechnik
#35
Beitrag von Seether » 28.12.2006 21:48
SVHellRider hat geschrieben:
Laut Tacho schon, aber dem trau ich erst wieder, wenn der Konverter via GPS eingestellt wurde... :P :twisted: 8)
Gutso
Re: Fahrtechnik
#36
Beitrag von Gutso » 29.12.2006 0:38
Seether hat geschrieben:Und laut Mick Dooan nützt dir bei 250km/h nur noch eins was! Dein ganzes Gewicht in Richtung Kurveninneres zu schmeissen, mit mächtig Druck auf die innere Fußraste, denn bei den Geschwindigkeiten fährt die Fuhre sonst nur geraaaaaaaade aus.... 8)
Schon erstaunlich dass Mick Doohan einige WM-Titel gewonnen hat, wenn er nicht begriffen hat nach welchem Prinzip ein Motorrad gelenkt wird. Man kann nur den Schwerpunkt des fahrenden Systems „Motorrad + Mensch“ nennenswert zu eigenen Gunsten verlagern. Indem man seine Körpermasse in Richtung Boden bzw. Fahrbahn verlagert.
...und ob der Versuch die Fußraße mit Körperkraft verbiegen zu wollen was bringt, mag ich zu bezweifeln ;)
*Klugscheiß*
Ach übrigens, Gewicht (Masse (kg) * Erdbeschleunigung (m/s²)) ist eine Kraft und deswegen kann Diese nicht geworfen werden. ...oder hast du jemanden mal einige Newton (kg*m/s²) werfen sehen?
:alleswisser:
Seether
Re: Fahrtechnik
#37
Beitrag von Seether » 29.12.2006 1:29
*Klugscheiß*
:alleswisser:
Tja, ich denke mal er hats einfach gemacht wie die Hummel...
Wobei man ja mitlerweile genau weiss, warum sie doch fliegen kann...
Re: Fahrtechnik
#38
Beitrag von Michael » 29.12.2006 14:30
Halte ich beides für großen Quatsch.
Gerade bei hoher Geschwindigkeit ist die Kenntnis und Einsatz des Lenkimpulses wichtig. Klar, man macht es nicht immer bewusst. Trotzdem macht man es immer beim Einleiten einer Kurve. Alleine mit dem Körpergewicht kann man gar nicht lenken, so gut wie null. Kann man leicht probieren.
Man fährt natürlich nicht nur durch Druck gegen den kurveninneren Griff um die Kurve. Da gehört noch mehr zu, klar. Für mich z. B. ist die Blickführung das wichtigste, dann kommt der Rest fast von alleine.
Es ist auch ein bisschen ein Unterschied, ob man Stummellenker hat oder nicht. Bei Stummeln ist ein kräftigerer Impuls nötig. Bei langem Hebel und niedriger Geschwindigkeit genügt es fast schon dahin zu gucken, wo man hinwill - so wenig Lenkimpuls genügt dann schon.
Zuletzt geändert von Michael am 29.12.2006 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Topper
Re: Fahrtechnik
#39
Beitrag von Topper » 29.12.2006 14:35
SV Michel hat geschrieben:Alleine mit dem Körpergewicht kann man gar nicht lenken, so gut wie null. Kann man leicht probieren.
Dem kann ich klar widersprechen. Schon mal freihändig :oops: gefahren? Da lenkst du nur mit Körpergewicht und das geht sehr gut.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
I´m from Bavaria. That´s near Germany.
http://www.riddari-leon.de
Beitrag von Michael » 29.12.2006 14:37
Bis 30 vielleicht, höchstens 40. Aber hast Du schonmal versucht mit 100 freihändig um eine nennenswerte Kurve zu fahren? Oder 200? Mit Sicherheit nicht, sonst wüsstest Du, dass es dann kein bisschen mehr funktioniert.
Topper
Beitrag von Topper » 29.12.2006 14:43
Beitrag von Michael » 29.12.2006 14:47
Jetzt komms'de ins Grübeln, was? :wink:
Becks
#43
Beitrag von Becks » 29.12.2006 18:47
SV Michel hat geschrieben:Bis 30 vielleicht, höchstens 40. Aber hast Du schonmal versucht mit 100 freihändig um eine nennenswerte Kurve zu fahren? Oder 200? Mit Sicherheit nicht, sonst wüsstest Du, dass es dann kein bisschen mehr funktioniert.
Auf die Geschwindigkeit kommt es doch gar nicht an - es geht. Und wenn du bei hoher Geschwindigkeit sinnlos viel am Lenker rumzerrst bringst du nur Unruhe in die Maschine, und das ist garantiert nicht gut für eine saubere Linie.
Habt ihr euch eigentlich mal überlegt von wieviel Grad Lenkereinschlag wir hier reden? In starker Schräglage ist die fast null und du fährst trotzdem eine Kurve. Wenn du da mit aller Macht "lenken" willst haut es dich garantiert auf die Fresse (auch nicht raus lenken, sondern rausbeschleunigen :!:).
PS: das kleine Bild links bin ich , da ist kein großer Lenker drann
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 29.12.2006 19:12
Becks hat geschrieben: Habt ihr euch eigentlich mal überlegt von wieviel Grad Lenkereinschlag wir hier reden?
Ich für meinen Teil habe in dieser Diskussion auch nicht von einem Lenkereinschlag geredet.
Das Zauberwort ist Lenkimpuls, nicht gleichbedeutend mit Einschlag.
Ohne Lenkimpuls fährt man kein normale Kurve, das ist Tatsache. Auch wenn das hier manche nicht glauben wollen.
Gutso
#45
Beitrag von Gutso » 29.12.2006 21:35
Becks hat geschrieben:Habt ihr euch eigentlich mal überlegt von wieviel Grad Lenkereinschlag wir hier reden?
Hast du dir überhaupt schon mal Gedanken zur Physik und um genauer zu sein zur Technischen Mechanik gemacht?
Bin eigentlich dieser Diskussion überdrüssig, immer wieder mit Leuten zu diskutieren die zu glauben scheinen die Physik überlistet zu haben.
...denn alle Jahre wieder das gleiche leidige Thema
:arrow:
http://svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=16710
Lesenswert, weil einfach, verständlich und anschaulich erklärt:
www.motorradfahrer-lev.de/physik.htm
