Topspeed SV 650 N '00 u. S '06
Re: Topspeed SV 650 N '00 u. S '06
Also ich bin derzeit auf 15/47 und der Durchzug ist der Hammer! Im ersten Gang will der permanent hochkommen, ich muss dagegen arbeiten! Die Höchstgeschwindigkeit hat sich erhöht, von früher 220 Tacho bergab auf 230 Tacho bergab, der ist bereits im Begrenzer und geht nimmer weiter. Nächste Woche kommt meine 14'er Ritzel rein, dann kann ich erneut berichten.
MFG Jonny
MFG Jonny
habe heute auch mal gas gegeben und war erstaunt wie die toll abzieht....und vor allem uebers ganze drehzahlband !!
bei 120 mph bin ich aber wieder vom gas... aber da war noch nicht schluss, die war immer noch schoen am ziehen..
hinten ist ein 45 Kranz drinn vorne ?? noch nicht nachgeschaut..
auf jeden fall geht sie super..
Dingo hat geschrieben:habe heute auch mal gas gegeben und war erstaunt wie die toll abzieht....und vor allem uebers ganze drehzahlband !!
wenn du ernsthaft nen tacho mit mph hast, erwäge ich den dir im tausch gegen einen mit kmh zu tauschen, bei interesse PN
† R.I.P †
- Black Jack
eigentlich ist auch in Costa Rica KM/H die Norm....
aber da soviel aus den USA importiert wird, interessiert das niemanden wirklich
ob da ein meilen oder km/h zaehler verbaut ist.
- Black Jack
Meine 07er S schafft laut Tacho 229 km/h.
Laut gps bzw Navi sinds aber nur 202km/h. Ich find das ist schon nen ziemlicher Unterschied ist das so normal?
Je schneller ich fahre desto größer wird auch die Abweichung. Bei Tacho 70 km/h ist das Navi bei 65 km/h
Die Navianzeige dürfte aber ziemlich genau sein oder?
Gruß Jimmy
Nachdem ich nun 14/47 habe, hat sich der Top Speed von 230 (15/47) auf 215 verringert und da blockiert der Begrenzer.
MFG Jonny
MFG Jonny
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Ich gehe davon aus, dass die Navi-Anzeige (konstante Geschwindigkeit vorausgesetzt) sehr genau ist, da die Geschwindigkeit GPS-gestützt ermittelt wird, was inzwischen bei Entfernungs- sowie Geschwindigkeitsmessungen (Tests) Standard ist.Jimmybo hat geschrieben:Die Navianzeige dürfte aber ziemlich genau sein oder?
De Abweichung bei meiner Kilo-SV beträgt übrigens genau 8% - und das in jedem Geschwindigkeitsbereich. Zur Zeiten meiner 650er hatte ich leider noch kein Navi zur Kontrolle.
Bin dann mal wieder da! :-)
das ihr alle auf geschwindigkeit aus seit
wenn meine 1000er nur 200kmh laufen würde , würde mir das auch langen ! ich will anzug ,die muss von unten gehen wie sau
wenn ihr geschwindigkeit wollt hollt euch ne zzr oder haja oder so was
und ich mach mir doch nicht meine reifen und motor auf der AB kaputt !
DIe Navi Sache würde ich mal so sagen wäre doch dann erst genau wenn die geschwindigkeit eine ganze zeit gehalten wird, weil zwischen dort oben und hier unten das hin und her auch eine gewisse zeit braucht. Von daher würde ich sagen im ersten moment ist das navi ungenau erst dann genau bei glei bleibener geschwindigkeit.
Wenn das nicht so ist belehrt mich eines besseren
- Roughneck-Alpha
Also meiner Meinung nach, handelt es sich dabei aber nur um Sekunden.Also nach 10 Sekunden denke ich mal hast du den genauen Wert auf dem Display zu stehen.Mit welcher Geschwindigkeit breiten sich Funkwellen aus?Ich glaube es war so um die Lichtgeschwindigkeit.Also sind die 10 Sekunden sogar ein sehr hoher Wert.
Ja wie gesagt ich denke ein bischen zeit verzögerung steckt schon drin. Ud wirst schon recht haben das es sehr minmal ist aber immer Ihn etwas recht gehabt
ich denke mal, die Verzögerung, die man am Navi sieht, kommt durch das Navi bzw. den langsamen Prozessor zustande.
Das Prinzip des GPS ist ja gerade, das es Laufzeitunterschiede der Signale zu den einzelnen Satelliten gibt.
- Chrissiboy
Hi Jonny,Jonny hat geschrieben:Nachdem ich nun 14/47 habe, hat sich der Top Speed von 230 (15/47) auf 215 verringert und da blockiert der Begrenzer.
MFG Jonny
hast du nen 60er Vorderreifen drauf?
Meine Kante S fahert mit 70er Querschnitt und 15/47... 212km/h laut Tacho, der ja bekanntlich genauer anzeigt als bein nem 60er Vorderreifen.....
