Kurze Frage - Kurze Antwort
#3301
Beitrag von 2blue » 13.09.2021 15:46
Auf dem alten Bild sehe ich an der Aufnahme vom Federbein und in der Mitte der Umlenkung keine. Da wo der Pfeil ist könnte eine rechts und links sein. An der SV kann ich momentan nicht schauen(Arbeite noch :wink: )
raptor
#3302
Beitrag von raptor » 13.09.2021 18:32
ja,
links und rechts des umlenkhebels zwischen hebel und rahmen.
kommen 2 stk. große scheiben !
ich hoffe
du erkennst es, ist schlecht zu knippsen :roll:
gruß horst.
Steini
#3303
Beitrag von Steini » 13.09.2021 18:36
Super, tip top danke ;) bier
MaikHGW
#3304
Beitrag von MaikHGW » 21.09.2021 9:12
Habe mein Tacho ausgebaut um die Beleuchtung zu wechseln. (Leuchtmittel waren durchgebrannt)
Wie bekommt man diese dünne Dichtung wieder an Ort und Stelle? Oder durch Dichtmasse ersetzen?
#3305
Beitrag von saihttaM » 21.09.2021 12:44
Ich konnte sie einfach wieder rein drücken und sie ist da geblieben.
MaikHGW
#3306
Beitrag von MaikHGW » 21.09.2021 13:00
Aber da ist ja keine Nut. :(
superhelmut
#3307
Beitrag von superhelmut » 21.09.2021 13:44
Wo kann ich die Teile, siehe Foto, mit normalen Versandkosten bestellen?Bild
Yamaha MT 09 SP 2022
#3308
Beitrag von saihttaM » 21.09.2021 14:27
Bei kfm-Motorräder.de zahlst du glaube ich 7€.
MaikHGW hat geschrieben:
21.09.2021 13:00
Ist da nicht im Gegenstück die Nut?
loki_0815
#3309
Beitrag von loki_0815 » 21.09.2021 17:48
Hole doch sowas beim Suzihändler um die Ecke ... das lohnt doch das Porto nicht ?!!!!
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
MaikHGW
#3310
Beitrag von MaikHGW » 21.09.2021 20:07
21.09.2021 13:00
Glaube ich hatte einen Denkfehler, die Dichtung liegt ja nicht an der Kannte an sondern oben in der Ecke.
Probiere es später mal.
Danke für den Denkanstoß!
superhelmut
#3311
Beitrag von superhelmut » 22.09.2021 0:35
loki_0815 hat geschrieben:Hole doch sowas beim Suzihändler um die Ecke ... das lohnt doch das Porto nicht ?!!!!
16 € sind schon frech. Der Freundliche ist schon 15-20 Min. weit weg und dafür fehlt die Zeit, die abzuholen.
Mal sehn.....
loki_0815
#3312
Beitrag von loki_0815 » 23.09.2021 9:30
16,- .... der spinnt ja !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
snoopyx
#3313
Beitrag von snoopyx » 23.09.2021 9:31
Habe gestern im Netz gesucht aber leider keine Infos gefunden. Wie ist denn die Profiltiefe bei neuen Metzeler Z8 vorne? Hinten muss er runter aber der vordere scheint mir zu gut zum wegschmeißen.
Sent from my KB2003 using Tapatalk
#3314
Beitrag von Triple7 » 23.09.2021 9:37
Vorne neu liegt die bei ca 4,3-4,5mm
snoopyx
#3315
Beitrag von snoopyx » 23.09.2021 10:11
Triple7 hat geschrieben:
23.09.2021 9:37
Danke Triple
