Schräglagenrutschen?
marcel_0590
Re: Schräglagenrutschen?
#76
Beitrag von marcel_0590 » 06.07.2010 21:47
So der neue Reifen wird Zeit und Natürlich sofort beide!
Habe heute mal nachgesehen und das alter des Vorderreifens überprüft! Er ist über 4 Jahre alt und dann noch niemals von Suzuki friegegeben...
Habe heute mal beim Reifenhändler nachgeforscht. Der Pipo 2ct ist momentan nicht Lieferbar (unbestimmte Zeit) Dann werde ich den normalen Pipo nehmen. Kostet mich mit EIn/Ausbau wuchten etc 260 €
cjoeras
#77
Beitrag von cjoeras » 07.07.2010 11:02
Ich habe dafür 266 zu zahlen. Nicht so mega günstig, dafür auf den Hof stellen und abholen :)
marcel_0590
#78
Beitrag von marcel_0590 » 07.07.2010 15:17
Ja richtig, Habe keine Lust es sekber auszubauen und dann dhin fahren etc... So stelle ich se ab gehe nen Ründchen eis essen und komme wieder FERTIG
Bazooka
#79
Beitrag von Bazooka » 18.07.2010 22:11
Ich möchte auch noch meinen Senf zum Thema rutscht verkünden...
Ich bin der Meinung dass aktuelle Reifen nicht rutschen. Wenn man sieht was damit auf der Rennstrecke möglich ist.
Wenn der Reifen rutscht liegt dies ev. am falsch eingestellten Fahrwerk, das Fahrwerk ist wirklich sehr schlecht, Bitumen, die Fahrbahn ist Nass oder sonst verschmutzt.
Ein paar Steinchen, nur wenig Sand oder was auch immer kann schon für einen kleinen rutscher reichen. Und man hat davon eventuell nichts gesehen.
Wie auch schon geschrieben ist viel Kopfsache.
Atreju
#80
Beitrag von Atreju » 18.07.2010 22:38
Also ich habe sehr wohl Schräglagenrutscher. Aber nur vorne. Beim hinteren Reifen habe ich noch links und rechts ca 1cm, der unbenutzt ist, beim Vorderreiffen ist jedoch die Kante schon recht gebraucht. Woran das liegt weiss ich nicht genau.
Wenn ich es übertreibe, "schmiert" mir der Vorderreiffen weg, aber er kündigt das so feinfühlig an, dass ich mit einer kleinen Korrektur wider auffangen kann.
Sohn des satanischen Doc Holiday
utzibbg
#81
Beitrag von utzibbg » 19.07.2010 8:55
Evtl. kannst Du mal mit dem Reifendruch 0,2 bar runter, damit der Reifen mehr arbeitet und damit auch mehr Grip aufbaut.
Reifenrutscher hatte ich schon x-mal. Vorne und auch hinten. Meist lag es an der Reifentemperatur. Die Gummis waren entweder noch zu kalt oder aber viel zu heiß.
Zweimal hats mich eiskalt erwischt und ich hab mich lang gemacht. Meistens war ich aber gut vorbereitet und ich konnte das Bike noch abfangen.
Die Schuld möchte ich nicht auf einen bestimmten Reifen schieben, sondern eher auf Unachtsamkeit meinerseits.
Verfolgung V-Max
heizer01
#82
Beitrag von heizer01 » 19.07.2010 19:26
Mahlzeit,
anbei ein Bildchen...
Hier schleift noch keine Fussraste, bin aber noch nicht ganz unten.
Aber das wird noch einiges an Überwindung kosten :mrgreen:
Horst
marcel_0590
#83
Beitrag von marcel_0590 » 20.07.2010 10:51
Was muss man denn reinstecken um 180/55 drauf zu tun?
felix2k6
#84
Beitrag von felix2k6 » 20.07.2010 11:08
ne bandit felge :P
KLICK
marcel_0590
#85
Beitrag von marcel_0590 » 20.07.2010 17:34
Achwas und das passt ohne sonstige umbauten und ist auch so zugelassen oder bedarf es ner abnahme?
Quicksilver86
#86
Beitrag von Quicksilver86 » 20.07.2010 17:37
marcel_0590 hat geschrieben:Achwas und das passt ohne sonstige umbauten und ist auch so zugelassen oder bedarf es ner abnahme?
Einer abnahme bedarft es auf jeden fall...ich denke der beitrag deines vorredners war ironisch.
Du brauchst eine breiter Felge (bandit) und ich denke auch ein paar veränderungen an der schwinge und und und....
felix2k6
#87
Beitrag von felix2k6 » 20.07.2010 18:51
war auch ironisch gemeint, aber die banditfelge ist schon richtig. man muss sich lediglich neue distanzen drehen und schon klappt das
felix
KLICK
marcel_0590
#88
Beitrag von marcel_0590 » 20.07.2010 19:24
Dachte schon =)
monnemajung
#89
Beitrag von monnemajung » 11.08.2010 8:17
Atreju hat geschrieben:Also ich habe sehr wohl Schräglagenrutscher. Aber nur vorne. Beim hinteren Reifen habe ich noch links und rechts ca 1cm, der unbenutzt ist, beim Vorderreiffen ist jedoch die Kante schon recht gebraucht. Woran das liegt weiss ich nicht genau.
hab grad in der owl gesehen, das da noch die holzreifen drauf sind. mach mal was gescheites drauf, dann rutscht da nix mehr. :D
und was ich komisch finde, das du sagst der vorderreifen geht schon an die kante und der hintere net. selbst beim 60er querschnitt gehen normal beide gleich an die kante und beim 70er ist virne meist noch viel luft, da ist hinten schon die kante weg.
m4Dze
#90
Beitrag von m4Dze » 11.08.2010 9:34
monnemajung hat geschrieben:hab grad in der owl gesehen, das da noch die holzreifen drauf sind. mach mal was gescheites drauf, dann rutscht da nix mehr. :D
Seh ich genauso. Mein D220 war damals hinten bei 3-5mm Rand, der Vorderreifen hatte da noch deutlich mehr (60er)... Was mich aber mehr wundert, er ist 17, darf laut eigener Aussage noch garnicht mit der SV fahren. Meinst du zufällig deine TZR Atreju?
Gruß Mathias
