Kurze Frage - Kurze Antwort
- fr33styl3max
Ja, kannst du problemlos tauschen.
In Fahrtrichtung links sitzt noch bei der K5 ein Wiederstand an einer Metallhalterung. Da solltest du in den K3 Rahmen ein Gewinde schneiden und den identisch verschrauben. Der ist glaube ich für das Rücklicht.
Ich würde den Tank auch gleich mit tauschen.
@IMSword
Ja, das wäre nett, wenn du mal nachmessen würdest.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lugash hat geschrieben:@IMSword
Steht beim Teil doch mit dabei ? Wieder mal Tomaten auf den Augen
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
O RING (D:3.1,ID:32.7)
kurze Frage ... naja eigentlich drei:
Ich habe eine SV650 K7 N.
Sind die Sitzbänke (Fahrersitz) bei der SV650 S K7 und der SV 650 N K7 kompatibel?
Wenn ja, warum passt es bei mir nicht?
Müssen die Gummipuffer auf der Unterseite verändert werden?
Wenn nein, ... das erklärt einiges
Danke
Cheers
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Danke
Cheers
Cheers,
Basti
SV650A K7
Basti
SV650A K7
Die Sitzbänke sollten passen. Ich hab aber bei mir auch schon festgestellt, dass der Gummipuffer in der Mitte, der auf die Batterieabdeckung drückt, teilweise unterschiedlich hoch ist. Bei der 2. Sitzbank die ich hier hab, wo der höher ist, ist das Material aber auch weicher und somit lässt sich der Sitz mit etwas Druck trotzdem montieren.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- MaybeLater
Was sind eigentlich die Maße der Kante (Länge, Breite, Höhe) ? Stehen die in der Faq nicht drin ober bin ich blind ? ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Googlen hilft![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Länge 2125 mm
Höhe 1185 mm
Breite 745 mm
Aber wär ja trotzdem ein Eintrag für die FAQ
Googlen hilft
Länge 2125 mm
Höhe 1185 mm
Breite 745 mm
*Insert random signature here*
Ist die "N" nicht etwas länger als die "S" wegen der längeren Schwinge?
- Kolbenrückholfeder
Ich denke nicht, der Raum zwischen Spritzschutz und Reifen wird diesen einen Zentimeter auffangen.
Die S wird etwas breiter und höher sein als die N.
Da könnte sich mal jemand um die FAQ kümmern - wer ist denn da zuständig?MaybeLater hat geschrieben:Was sind eigentlich die Maße der Kante (Länge, Breite, Höhe) ? Stehen die in der Faq nicht drin ober bin ich blind ?
Googlen hilft
Länge 2125 mm
Höhe 1185 mm
Breite 745 mm
... trotzdem ein Eintrag für die FAQ
Ergänzend (aus dem orig. WHB, Kante 650 (S), General Information, 1-9):
SPECIFICATIONS
DIMENSIONS AND DRY MASS
Overall length
2 125 mm (83 .7 in) SV650
2 130 mm (83 .9 in) SV650S
Overall width ..
745 mm (29 .3 in) SV650
730 mm (28 .7 in) SV650S
Overall height
1 085 mm (42 .7 in) SV650
1 175 mm (46 .3 in) SV650S
Wheelbase
1 440 mm (56 .7 in) SV650
1 430 mm (56 .3 in) SV650S
Ground clearance
150 mm ( 5 .9 in) SV650
155 mm ( 6 .1 in) SV650S
Seat height
800 mm (31 .5 in)
Dry mass
167 kg (368 Ibs) . . . . SV650
171 kg (376 Ibs) . . . . SV650S
- JuBa
Keine Ahnung wo dieser 1cm-Wert herkommt, scheint aber nicht zu stimmen.Kolbenrückholfeder hat geschrieben:Ich denke nicht, der Raum zwischen Spritzschutz und Reifen wird diesen einen Zentimeter auffangen.
Thread von Andi
- Administrator
Von den hübscheren SVs.JuBa hat geschrieben:Keine Ahnung wo dieser 1cm-Wert herkommt
Zu dem verlinkten Bild und Thread - irgendwo hatte ich gelesen, dass ab K7(?) die Schwingenlänge verändert wurde. Könnte auch ne mögliche Erklärung sein.
Jan
Andi betrachtet auch die Schwinge der Dicken, hier wird gerade die Kleine abgemessen.
Es kann sogar sein, dass der Unterschied der Schwingenlänge kleiner als 10mm ist da der Nachlauf der N um 2 mm größer ist. Im groben werden die 10 mm aus dem Radstand aber in der Schwinge stecken.
Die kleine K7 > müsste noch einmal andere Werte zeigen.
- JuBa
Oha, das hab ich echt überlesenKolbenrückholfeder hat geschrieben: Andi betrachtet auch die Schwinge der Dicken, hier wird gerade die Kleine abgemessen.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
