svbomber
Beitrag
von svbomber » 07.01.2004 22:06
Der Ausgangsbeitrag:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=10053
Die neu aufgekommene Frage:
purzel per email hat geschrieben:Hallo svbomber,
danke für den Link zu deiner Seite.
Die Bilder werden mir auch auf jeden Fall werterhelfen. Da ich mit dem Forum noch nicht so gut zurecht komme diesmal per mail.
Mein Problem sind die beiden gelb eingekreisten "Dinger". Aber es sieht ja so aus als ob sie bei dir auch nur so rumliegen.
Die beiden rot eingekreisten Relais werfen aber ein neues Problem auf : ich hab nur eins davon.
Entweder ich habe das fehlende irgenwo unter der Verkleidung verschwinden lassen oder das sind nur bei der 1000ér zwei ?
Na egal das werde ich wohl erst am Wochenende klären können.
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Mühe und Hilfe.
Gruß aus Berlin
Stefan
svbomber hat geschrieben:Hallo Stefan,
>Forum: Wenn's Probleme, Fragen, Sorgen, Nöte, Ängste gibt, einfach fragen ... im Forum, per PN (Private Nachricht aus dem Forum, oder auch mich, eben per Mail.
>Gelb: Die liegen definitiv nur rumm. Mehr oder weniger in der Seitenverkleidung. Ein Wunder, das da nix klappert ?
>Rot: In Fahrtrichtung rechts ist das Kraftstoffpumpenrelais. Das müsstes Du auch haben. Das Teil daneben (links) ist der AP-Sensor (Atmospheric Pressure Sensor, Umgebungsluftdrucksensor). Hab jetzt auf die schnelle nur einen englischen Link gefunden:
http://www.afmracing.org/downloads/afm- ... st_740.txt.
Aber auch den solltest Du eigentlich haben, da die Technik ja die selbe ist ?
Ist also definitiv eine Aufgabe/Frage für's Forum. Stellst Du es rein ? Sonst poste ich es mit Deinem Zitat.
Sag mal bescheid.
Gruß Michael
purzel
Beitrag
von purzel » 10.01.2004 8:48
Um meine Frage etwas zu verkürzen :
Hat nur die SV 1000 oder auch die SV 650 einen AP-Sensor (Atmospheric Pressure Sensor, Umgebungsluftdrucksensor) ?
Danke
Gruß Stefan
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 10.01.2004 9:26
purzel hat geschrieben:Hat nur die SV 1000 oder auch die SV 650 einen AP-Sensor (Atmospheric Pressure Sensor, Umgebungsluftdrucksensor)
Also da beide Einspritzer sind, müßten auch beide einen haben, oder?
purzel
Beitrag
von purzel » 10.01.2004 9:48
Ich kenne mich mich Technik leider überhaupt nicht aus, bin halt nur ein "Bürohengst".
Bin ja nicht mal in der Lage gewesen das so wieder zusammenzubauen wie es vorher war. Werde wohl in Zukunft vorher ein Foto machen bevor ich etwas auseinander nehme.
Wenigstens kann nichts weg sein was vorher da war, ich bin seit der Demontage nicht mehr gefahren (Kennzeichen 03 -10 ).
Wörsty
Beitrag
von Wörsty » 10.01.2004 10:03
svbomber
Beitrag
von svbomber » 10.01.2004 10:59
@Wörsty: JA, das ist ja nicht das Prob. Bei purzel (SV650N K3) ist das Teil doch gar nicht da
Und Dein Auszug ist doch aus dem Handbuch für die 1000'er, oder
purzel
Beitrag
von purzel » 10.01.2004 12:39
Steht in dem Fahrerhandbuch der 1000ér etwas von dem AP Sensor drin ?
Ich habe das der 650ér ein paar mal durchgeblättert und nichts dazu gefunden !
svbomber
Beitrag
von svbomber » 10.01.2004 13:17
purzel hat geschrieben:Steht in dem Fahrerhandbuch der 1000ér etwas von dem AP Sensor drin ?
Mehr als im Werkstattbuch wohl kaum. Aber ich schau nachher mal rein.
IronEagle
Beitrag
von IronEagle » 11.01.2004 17:42
purzel hat geschrieben:Um meine Frage etwas zu verkürzen :
Ich habe gerade mal in beiden Werkstatthandbüchern nachgeschaut.
Bei der 650er fehlt der AP-Sensor.
So hier sind nun auch die Bilder dazu
1000er:
650er:
Zuletzt geändert von IronEagle am 11.01.2004 22:55, insgesamt 1-mal geändert.
svbomber
Beitrag
von svbomber » 11.01.2004 19:43
svbomber hat geschrieben:purzel hat geschrieben:Steht in dem Fahrerhandbuch der 1000ér etwas von dem AP Sensor drin ?
Also ich konnte im Fahrerhandbuch darüber gar nix finden
purzel
Beitrag
von purzel » 12.01.2004 6:56
Erstmal viiiiiiiiiiiiiiielen Dank für eure Hilfe !
Ich bin echt erleichtert das das Teil doch nicht fehlt. Ich habe schon an mir gezweifelt.
Dickes Lob, hier wird einem echt geholfen.
Wo bekommt man denn die Werkstatthandbücher ?
