Motor/ Öl Probleme
Verfasst: 03.09.2018 15:46
Moin Leute,
Habe mir kürzlich eine sv650s BJ 2002 zugelegt als erstes eigenes Motorrad. Nun zu meinem Problem, mir ist aufgefallen dass die Öl Leuchte beim starten nicht einfach Weg geht wie z.b. die Leuchte vom tank. Ist das normal? Und oben drauf kommt dass in den letzten Tagen der Motor während der Fahrt einfach aus geht. Ich kann den Motor zum glück direkt danach wieder starten. Habe aufgrund des leuchten der Öl Leuchte einen Ölwechsel gemacht und nochmal alles aufgefüllt. Hoffe mir kann einer weiterhelfen. Vielen Dank!
