Batterie entladen trotz Benutzung
Mia Kru
Beitrag von Mia Kru » 17.08.2020 17:45
Moin Leute,
fahre meine Sv (Baujahr 1999) regelmäßig - Batterie war trotzdem letzte Woche entladen, weiß allerdings auch nicht wie alt sie ist.
Woran könnte es liegen, wenn sich die Batterie (zu) schnell entlädt? (Licht etc, war aus)
Lieben Gruß,
Mia
Black Jack
Re: Batterie entladen trotz Benutzung
Beitrag von Black Jack » 17.08.2020 18:03
Hallo Mia
Man könnte vermuten, der Laderegler ist hin.
Das muß man aber messen.
Thorsten_Köhler
Beitrag von Thorsten_Köhler » 17.08.2020 18:12
Wahlweise ist die Batterie tot.
Abklemmen, Ladegerät dran, vollmachen, anklemmen, starten.
Motor aus, Moped stehen lassen und einige Tage später nochmal starten.
Wenn das anstandslos klappt spricht einges für den Regler, ansonsten halt die Batterie wechseln.
Lack oben, Gummi unten.
Beitrag von Dieter » 17.08.2020 18:33
Die 99-01 SV sind bekannt für kaputte Laderegler. Muss aber nicht pauschal sein. Mal die Bord Spannung messen. Wenn zu gering ist der Regler hin.
Mia Kru
Beitrag von Mia Kru » 17.08.2020 18:41
Super! Vielen Dank für die Antworten!
Ich checks mal die Tage ab
Pastorius
Beitrag von Pastorius » 23.12.2020 0:49
Wann genau wäre er hin? Ab wie viel Volt muss man sich Sorgen machen?
Gruß Dennis
Beitrag von jubelroemer » 23.12.2020 8:12
Es gibt auch den Fall dass der Laderegler zu viel Spannung durchlässt. Bei mir waren es 18V. Die Obergrenze sollte hier 14,9 V sein.
Der häufigere Fall ist aber, dass der Laderegler zu wenig Spannung durchlässt. Alles unter ca.13,6V (mit eingeschaltetem Licht) wird auf Dauer kritisch. Je weniger desto eher schwächelt die Batterie irgendwann beim Startversuch weil sie nicht richtig voll geladen wird. Temperaturen unter 10°C und längere Standzeiten tun dann ein übriges.
Das Ladereglerproblem der Knubbel (irgendwann erwischt es jede) kann man prophylaktisch mit einen Gladius/Bandit1250 Regler lösen, oder, was ich jetzt gefühlt zum 1.000ten Mal empfehle, im Vorfeld einen Voltmeter installieren. Gerade bei Überspannung kann man dann sehr teueren und ärgerlichen Folgeschäden (CDI, Instrumente etc.) vorbeugen.
