Krümmer schleift vor fusraste und Knie
- Fynnsv650s
Ich habe folgendes Problem ich fahre sehr sportlich mit der SV und gehe mit dem arsch nicht extrem weit runter zum Knie schleifen allerdings setzt mein Krümmer in rechts Kurven zuerst auf bevor meine raste geschweige denn mein Knie schleift. Muss ich da ein anderes Fahrwerk verbauen oder wie könnte ich dieses Problem lösen ?
Fynn
Fynn
- Duffy
- Webmaster
Re: Krümmer schleift vor fusraste und Knie
hast du da mal ein Bild von? Also an welcher Stelle der Krümemr aufsetzt.
Welchen Krümmer hast du verbaut? Original oder Zubehör?
- Black Jack
Also der Arsch kommt nicht weit raus, was ist mit dem Oberkörper?
- Fynnsv650s
Black Jack hat geschrieben: ↑17.04.2024 7:02Also der Arsch kommt nicht weit raus, was ist mit dem Oberkörper?
Den Oberkörper nehm ich auch gut mit. Ellenbogen raus kopf richtung kurven inneres
- Fynnsv650s
Unabhängig von der Sitzposition sollten doch bei originalen Rasten diese zuerst aufkommen, oder?
Ist die SV (was für eine?) irgendwie tiefergelegt, ist ggf. die Gabel durchgesteckt?
- Duffy
- Webmaster
Oha, da bin ich mal gespannt. Dass der original Krümmer an der Kante schleift habe ich noch nicht erlebtFynnsv650s hat geschrieben: ↑17.04.2024 10:18Kann ich dir am Freitag schicken bin aktuell weg. Hab den original Krümmer dran
Bei mir hat der LeoVince Krümmer in Rechtskurven geschliffen. Allerdings auch nur auf der Rennstrecke...
- Fynnsv650s
Nene die ist net tiefergelegt oder so an meinem originalen Krümmer ist unten so ne Schweiß naht bisschen rausstehend da schleift die gute
Samstag...
Samstach is vorbei! Ich bin neugierig!Fynnsv650s hat geschrieben: ↑17.04.2024 17:42Nene die ist net tiefergelegt oder so an meinem originalen Krümmer ist unten so ne Schweiß naht bisschen rausstehend da schleift die gute
Olli
- SV 650 BJ 2002 - Bastelbude
- Aprilia Tuono Factory BJ 2008 - Bella
Bilder vom Objekt könnten hilfreich sein.
Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, daß der Krümmer zuerst schleift, wenn er original ist.
MfG Gunther
Nordisch81
Da ich auch ne Kante habe würde mich das Bild auch sehr interessieren wo es da schleift am Krümmer. DankeFynnsv650s hat geschrieben: ↑17.04.2024 10:18Kann ich dir am Freitag schicken bin aktuell weg. Hab den original Krümmer dran
Ich hatte eine mit Vollverkleidung, die hätte dann eigentlich Schleifspuren haben müssen. Hatte sie aber nicht, die Fußrasten waren immer als erstes am kratzen.
MfG Gunther
Dieses Thema scheint den TE nicht mehr zu interessieren, denn er hat sich hier zuletzt am 17. April dazu geäußert....
Rolf
Rolf
Rolf
Rolf
Vermutlich steht das Problem mit dem schleifenden Bremssattel grad im Vordergrund.
