Seite 1 von 3
Schalt-wheelie...
Verfasst: 29.04.2004 20:52
von suzukisjemp
heyho...nach langem durchsuchen des forums...ja sogar mit der suchfunktion...
konnte ich hierauf keine antwort finden...
also...bevor jetzt gleich wieder alle in panik ausbrechen...alle bemerkungen...egal wie dumm oder ueberfluessig die bemerkungen sind...alles ist willkommen!!!
aber die eigentliche frage ist sowieso wahrscheinlich mehr an eine bestimmte gruppe von fahrern gerichtet...
also, mit dem wheelie das ging ja noch einigermassen einfach, also im ersten gang....aber wie gehts dann weiter?!
wie kann man weiter schalten?!
und wie macht ihr, die betroffenen, ein wheelie im zweiten gang?!?!
danke euch schonmal im voraus für alle beiträge...besonders die nuetzlichen....
Verfasst: 29.04.2004 20:57
von flyingernst
Hi
Also wenn ich meine hoch hole, dann über Lastwechsel, weil sie nur durch Gas geben nicht steigt wenns warm ist. Da ist es mir schon aus versehen passiert dass ich den Gang durchgerissen habe (durch verkrampfen oder was weis ich), also das scheint wohl zu gehen, absichtlich probiert hab ich das noch nicht.
MFG Michael
Verfasst: 29.04.2004 21:09
von Doctor Spoktor
den zweiten gang habe ich auch noch nicht getestet, hab höllen
davor.
ich bin froh das ich ihn im ersten schön hochziehen und sanft wieder runter lassen kann
in den zweiten schaltet man beim wheely trocken.
gas weg ( aber nicht ganz zu ,sonst bremststz) den fuss dabei schon hochziehen, und im richtigen moment rutscht der zweite dann rein. kurzer tipper mit dem fuss brauchts dann aber schon.
das gas wieder auf. aber nicht zu weit
Verfasst: 29.04.2004 21:19
von OnGi
Spoktor hat geschrieben:
was meinst du mit "trocken" ?
Verfasst: 29.04.2004 21:20
von suzukisjemp
whuii ging aber schnell....
also wie jetzt schalten im trockenen...geh mal davon aus dass dies heisst ohne die kupplung zu ziehen?!?
*stupid-on*
habt ihr denn auch ne S oder alle wheelie freaks hier mit ner naked?!?! :-/
wie gesagt...vielen dank nochmal....
Verfasst: 29.04.2004 22:01
von Doctor Spoktor
jep , mit trocken meine ich ohne kupplung
gugg doch unterm bildchen links, da steht bei den meisten was sie fahren
Verfasst: 29.04.2004 22:02
von charly
hmm, ich fahr den wheely im zweiten gang.
im ersten geht mir das zu flott hoch, da komm ich mit gas dosieren nicht so gut zurecht.
ist einfach zu giftig.....
.im zweiten bei 4500upm kuppeln, gas auf ca.6500-7500 upm und dann klappts,...hoch gehts.
an guten tagen schalt ich dann durch bis zum 5ten,.. dann wirds mir zu schnell,...da spielt dann schon ein wenig seiten oder gegenwind eine grosse rolle ob du oben bleibst oder nach hinten oder seitlich wegkippst .
ich bevorzug eher den kontrollierten 2ter gang wheely,..bis zum kippunkt rauf und dann mit dem gas den rest richten,...wenns zu weit nach hinten geht, die fussbremse antippen und es geht wieder nach vorn....
gruss charly
ach ja,ich zieh die gänge durch ohne zu kuppeln,..geht gut so,....
danke spoktor,... mein video zum thema ,altbewährt,....
http://www.dmsv.at/index.php?module=My_ ... all&gid=14
Verfasst: 29.04.2004 22:06
von Doctor Spoktor
Verfasst: 30.04.2004 7:20
von VauZwei
@charly
Hey, das Video kannte ich noch garnicht--->nice job.
Verfasst: 30.04.2004 13:48
von Doctor Spoktor
Jau , echt geil
ich tu lieber noch im ersten üben. auf nen überschlag hab ich keinen bock und keine vollkasko
Verfasst: 08.05.2004 11:33
von suzukisjemp
an charly:
im zweiten bei 4500upm kuppeln, gas auf ca.6500-7500 upm und dann klappts,...hoch gehts. an guten tagen schalt ich dann durch bis zum 5ten,..
also jetzt nochmal zu mitschreiben...
du faehrst so deine 40-45 im zweiten gang, muesste zu den upm hinkommen, dann ziehst du die kupplung laesst den drehzahlmesser auf rund 7000upm hochsausen, und dann einfach die kupplung los...ohne runterdruecken und/oder raufziehen des lenkers?! resp. dich zum lenker ziehen...
also hebt sie sich da nicht zu schnell oder so?! im 1. hab ich das gefühl jetzt recht gut, aber um in den zweiten zu kommen najaaa....
achja und bei +- wieviel upm schaltest du denn weiter?!?!
Verfasst: 08.05.2004 21:53
von charly
@suzukisjemp,.. es müssen nicht genau 40-45 kmh sein,
es geht auch bei 60 kmh noch ganz gut, da musst dann aber die drehzahl nochmals erhöhen ....klar geht sie schnell hoch, aber immerhin langsamer als im ersten.
hilfe durch drücken oder ziehen braucht es da nicht
auf den drehzahlmesser schau ich nicht beim schalten, mach das nach gefühl, kurz bevor dem motor die puste ausgeht.
gruss charly
Verfasst: 09.05.2004 11:47
von -razzle-
charly hat geschrieben:@suzukisjemp,.. es müssen nicht genau 40-45 kmh sein,
gruss charly
noch ne frage, ich nehme an du lässt die kupplung reinspringen wie hältst du dich dann fest
wenn ich das mache gibt das son ruck das ich den lenker fast verreiss
Verfasst: 09.05.2004 11:58
von suzukisjemp
razzle die nimmst mir die frage förmlich aus dem mund...
denn das mit der kupplung hab ich auch no immer nit so richtig geschnallt...
denn sie kommen zu lassen....najaaaa....und springen sollte man sie ja auch nicht lassen....
also was nu....
Vielen Dank nomal Charly...
Verfasst: 09.05.2004 12:16
von charly
