Ritzeltausch // Neue Kette ????
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 18.06.2004 9:03
ich mache mir in 2 wochen neue Ritzel auf die 1000er,
jetzt frage ich mich, ob es bei 9000km nötig ist, die Kette mitzuwechseln
was ja finanziell schon reinhaut.
für sinnvolle Tips wäre ich dankbar.!!
SVHellRider
Re: Ritzeltausch // Neue Kette ????
Beitrag von SVHellRider » 18.06.2004 9:32
Spoktor hat geschrieben:...neue Ritzel ....!!
Meinst du nur das Ritzel oder Ritzel und Kettenrad?
Warum wird das getauscht?
Wenn Ritzel und Kettenrad verschlissen sind, dann ist es die Kette sehr wahrscheinlich auch.
Wenn die Kette nicht verschlissen (gelängt, verhärtete Glieder ...) ist, dann kannst du ja noch damit fahren bis sie "fertig" ist und dann komplett alles (Ritzel, Kettenrad, Kette) wechseln.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 18.06.2004 9:42
Na die Kette und die kettenräder sehen noch sehr gut aus.
es werden das ritzel und das kettenrad getauscht in 16-42 statt 17-40
ich möchte nur nicht, das die kette mir dann die neuen ritzel kaputt macht.
obs so wäre weiss ich leider nicht, deshalb frag ich ja :wink:
warten bis der kettensatz runter ist möchte ich nicht, das dauert ja noch ewig :twisted:
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 18.06.2004 9:45
Wenn alles noch gut ausschaut und du nur die Untersetzung ändern willst, dann tu das!
Wenn die Kette dann irgendwann am Ende ist, solltest du sowieso wieder alles erneuern. :wink:
Konne
Beitrag von Konne » 18.06.2004 10:41
Das is ja keine Feinmechanik,also kannste das schon machen :idea:
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 18.06.2004 11:35
jo cool , vielen dank.
dann bleibt die kette drin.
wenn alles verschliessen ist , wechsel ich das komplette packet.
