motorrad reinigung....
Verfasst: 18.06.2004 17:54
von charon82
Hi
ich hab da eine Frage spricht etwas dagegen groben dreck wie Fliegeneinschläge und ähnliches mit einer Dampf ente zu entfernen?
Kann man damit was beschädigen?
Meine Freundin fragt sich nämlich langsam wo ihre Strumpfhosen bleiben :roll:
Verfasst: 18.06.2004 19:13
von SunnyFrani
Strumpfhosen? 8O
Ich mach das so:
Wasser marsch (aus dem Gartenschlauch, Düse auf "sanften Regen"-Effekt aufgedreht) - mit S100 Totalreiniger einsprühen - Schwamm drüber - Wasser marsch - mit einem Mikrofasertuch abledern. Sind keine 5 mins und auch eingetrocknete Insektenleichen gehen zuverlässig ab.
Verfasst: 18.06.2004 19:19
von gyrosp
Also ich nehm ja Sidolin-Streifenfrei Aktiv-Schaum.
Das Zeug ist genial. Einsprühen, ein paar Sekunden wirken lassen und (wenn man Faul ist, so wie ich :) ) mit Wegwerftüchern oder Küchenrolle trocken abwischen. Damit kriegst du fast jeden Dreck weg und die Karre glänzt danach wie neu...
Verfasst: 18.06.2004 19:21
von Zorn
SunnyFrani hat geschrieben:Strumpfhosen? 8O
Ich mach das so:
und ich nehm den von Hein-Gericke, weil der kostet nur einen Bruchteil wie der von S100 und sovielmal besser kann der S100 nicht sein.
Und ich geh auch mit dem Dampfstrahler ran. musst halt bei den empfindlichen Teilen (Kühler, Cockpit, Elektronik usw.) aufpassen, aber was soll da dem Lack oder der Scheibe passieren? dann dürftest Autos auch nicht abspritzen.
Wenn ich die Möglichkeit hätte das Ding irgendwo bei mir mit nem Schlauch zu bearbeiten, würde ich das auch tun. Aber da das nicht geht nehm ich halt eine Waschbox.
Zorn
Verfasst: 18.06.2004 19:31
von Doctor Spoktor
jau , n dampfstrahler wird dann gefährlich, wenn die kunststoffteile (was an nem moppi ja grossteils vorhanden ist) nicht richtig behandelt wurden vor dem lacken. (haftprimer heisst das zeugs und dient dazu den lack geschmeidig zu machen)
sollte schlecht vorbereitet worden sein (KANN) passieren das es dir den lack abzieht.
ich wasche mein möppi mit fliesenreiniger und nem 15 Bar dampfstrahler.
bis jetzt ist noch alles dran, (bis auf die Blinkers)
dabei gib ich auch keine achtung auf kühler und co.
moppedreiniger ist aber schon empfehlenswerter,
UND NIEMALS AUF DEN HEISSEN AUSPUFF SPRÜHEN, DAS JIBT FLECKEN IM ALU
Verfasst: 18.06.2004 19:36
von SunnyFrani
Zorn hat geschrieben:[...]Wenn ich die Möglichkeit hätte das Ding irgendwo bei mir mit nem Schlauch zu bearbeiten, würde ich das auch tun. Aber da das nicht geht nehm ich halt eine Waschbox.
Das ist einer der Gründe, warum ich noch froh bin, daheim zu wohnen. In einem Haus mit Garten. :D
Ansonsten müsste ich wohl auch in die Waschbox...
Verfasst: 18.06.2004 21:40
von svbomber
Der 5l Universal-Motorradreiniger für ca. 5€ von POLO reicht eigentlich völlig aus.
Ich hab noch zusätzlich einen Bio-Insektenentferner.
Die Dampfente (taugt imho eh nix) geht sicher auch, dauert aber zu lange.
Wenn ausprobieren da, wo man es, sollte es in die Hose gehen, nicht sieht.
Verfasst: 19.06.2004 0:09
von sv_kdb
Hi
Also ich nehme Motorrex Motorradreiniger, wirkt Wunder (andere tun es sicherlich auch). Einsprühen 5 min Warten, mit Schlauch abspritzen. Nicht mit Dampfente, habe ich im Motorradtechnikkurs gelernt, ebenso das mit Motorradreiniger. Davor wollte ich es gar nicht reinigen. Aber es hat seinen Sinn. Harten Dreck, wie z.B. hartnäckige Fliegen nochmal einsrprühen und mit Schwamm und Reiniger abwischen.
Danach fahre ich es trocken. Man kann es auch abledern, aber das ist mir zu mühsam und macht keinen Spass. :lol:
Gruss
sv_kdb
Verfasst: 19.06.2004 9:48
von mattis
unterm Jahr geh ich nur ab und an mit Wasser (Schuss Spüli oder Frosch Neutralreiniger) und einem Microfasertuch drüber.
Vor dem Einmotten wird sie dann mit S100 und Dusche, sowie einer Detailreinigung, Lackpolitur, Metallbehandlung, etc. verwöhnt.
Ich hab mir (eigentlich für den Hoppser) 10 Meter Schlauch und ne Gardena-Pistole angeschafft.
Funktioniert hier in einer Doppelgarage mit Abfuss super (und die Nachbarn kriegen nix mit :-) ).
Matthias (Der in dem Fall auf den Umweltschutz pfeift)
Verfasst: 19.06.2004 13:19
von charon82
Erstmal vielen Dank für die Antworten und guten Tips!
Japp funktionieren super um Reste von Fliegen ab zu bekommen die nach dem Waschen noch drauf sind...
Was hast du denn gedacht?
Mein Möppi braucht sowas nicht ist so schon schön genug :wink:
SunnyFrani hat geschrieben: Ich mach das so:
Tja wenn das mit dem Totalreiniger wirklich so gut geht werd ich das auch mal probieren.
Verfasst: 19.06.2004 14:54
von SunnyFrani
charon82 hat geschrieben:
:lol: Hab's mir schon gedacht, dass die Strumpfhosen dazu benutzt. Nur würde ich nie auf die Idee kommen, meine eigenen Strümpfe für den Zweck zu missbrauchen. :wink:
Verfasst: 19.06.2004 16:15
von merke
mein tip
der reiniger vom louis ist wesentlich billiger als s100 und reinigt mindestenz genausogut...
mfg
Verfasst: 20.06.2004 9:49
von charon82
SunnyFrani hat geschrieben: :lol: Hab's mir schon gedacht, dass die Strumpfhosen dazu benutzt. Nur würde ich nie auf die Idee kommen, meine eigenen Strümpfe für den Zweck zu missbrauchen. :wink:
Nu erstens sind es ja nicht meine :D und zweitens versuche ich welche zu erwischen die eh schon kaput sind.
wenn es davon keine gibt naja.... :roll:
