Seite 1 von 3
Lenkerende
Verfasst: 06.07.2004 16:35
von Mücke
Hallo Leute,
mir ist gestern abend bei der Fahrt das Lenkerende abgefallen
habe es allerdings erst zu Hause gemerkt.
Jetzt meine Frage: Wenn ich mir jetzt neue Teile kaufe (im Paar natürlich), muss ich da auf irgend etwas aufpassen? Muss es passend für die SV sein und gibt es da unterschiede zwischen den Marken?
Danke für die Antwort
Mücke
Verfasst: 06.07.2004 16:47
von Common
Bei Louis gibts die aus Aluminium, für 10 EUR, inkl. der gängigen "Gummiadapter" oder wie die auch immer heißen.
Bei POLO gibts Lenkerenden aus Edelstahl, sogar farblich nach Hersteller sortiert (wozu auch immer).
Normalerweise sind meistens diese Adapter für die verschiedenen Lenkerquerschnitte dabei.
Verfasst: 06.07.2004 17:00
von Mücke
Hallo Jan,
habe eine blaue S K3.
Verfasst: 06.07.2004 17:07
von Jan Zoellner
[Ähm, dann muß ich doch nochma eingreifen. Ich hatte meinen Beitrag wegen der unten erwähnten Spekulativvariante zurückgezogen, während Mücke ihre Antwort geschrieben hat.]
Bei der S werden die Endstücke direkt mit dem Lenkerstummel verschraubt (es ist also ein Gewinde im Lenkerstummel), bei der N werden einfach Gummiklemmen in den Lenker gesetzt und mittels einer Schraube gespreizt. Letztere ist die übliche Variante von Lenkerendegewichten, die man bei Polo etc. kauft.
Ab hier wirds spekulativ: Evtl. *könnten* die Schrauben der Variante für die N auch direkt ins Gewinde der Lenkerstummel passen (man läßt also den Gummipömpel einfach weg) - ich hab das allerdings noch nie ausprobiert.
Bezüglich des besonderen Aufpassens: Die Lenkerdurchmesser sind alle gleich (jaja, Zoll-Lenker und ähnliche Späße außen vor), so daß da nix besonders SV-spezifisches zu beachten ist. Gefallen sollten sie Dir halt.
Fahr am besten bei sonem Laden vorbei und halt mal ein paar Teile dran.
Ciao
Jan
Verfasst: 06.07.2004 17:45
von Markus SVS
So wie ich das sehe hast du ja nur einen verloren. Das heisst du hast ja noch einen als Muster. Mit dem würde ich zu Polo, Louis, Gericke oder wie auch immer gehn und was passendes raussuchen
Verfasst: 06.07.2004 18:11
von Wörsty
Common - also Sebastian - hat mir bei unserer letzten Tour gesagt,
dass seine Zubehördinger leichter sind als die Originalen und er das
Gefühl hat, dass der Lenker jetzt mehr vibriert. Nur so als Hinweis.
Außerdem müßte er noch die Originalen haben. Vielleicht gibt er sie weg?
Verfasst: 06.07.2004 18:19
von Markus SVS
Wörsty hat geschrieben:Common - also Sebastian - hat mir bei unserer letzten Tour gesagt,
Mann muss da allerdings auch ein paar kleinigkeiten bachten. Es gibt Lenkerenden (leichter) und Vibrations- bzw. Schwingungsdämfer (schwerer) und diese gibt es aus Alu und aus Stahl.
Verfasst: 06.07.2004 18:20
von schimbes
ich habe die kellermann-gewichte dran......im lieferumfang sind sowohl diese gummis(N) als auch die direkekte montageschraube(S) dabei
diese:
vom gewicht her einwandfrei......
Verfasst: 06.07.2004 18:42
von Markus SVS
schimbes hat geschrieben:ich habe die kellermann-gewichte dran......im lieferumfang sind sowohl diese gummis(N) als auch die direkekte montageschraube(S) dabei
Aber fast 30 EUR
für ein Paar Schwingungsdämpfer
Verfasst: 06.07.2004 18:44
von SanDee
@Mücke: Ich hab noch ein Paar originale von meinem Superbikelenker-Umbau 'rumliegen, wenn Du also willst.... Denke 10 Euro + Porto, sind aber welche von 'ner 02er....
Verfasst: 06.07.2004 21:35
von KuNiRider
Jan Zoellner hat geschrieben:Bezüglich des besonderen Aufpassens: Die Lenkerdurchmesser sind alle gleich (jaja, Zoll-Lenker und ähnliche Späße außen vor), so daß da nix besonders SV-spezifisches zu beachten ist.
Räusper...öhm...öhmm: Das Gilt aber nur für den Lenker
außendurchmesser! Die Katerloge unterscheiden i.d.R. nach Stahl- und Alu-Lenker. Da die Alus eine deutlich dickere Wandstärke haben, ist deren Innendurchmesser nämlich deutlich kleiner
Da ich auch schon Lenkerschwingungsdämpfer (je schwerer desto dämpf
) verloren habe, sind meine mit Pattex eingeklebt
Allerdings muss man dann vorher auch die Mutter an das Gummi kleben
Sonst bekommt man den Schwingungsdämpfer zwar wieder weg, aber nie mehr ran
weil die Mutter dann nach innen fällt. Ist Beides verklebt, hat man praktisch die selbe Montageart wie bei der S.
Verfasst: 06.07.2004 21:42
von Markus SVS
KuNiRider hat geschrieben:(je schwerer desto
Soweit ich das gesehen habe gibts da bei Louis mit 150,230 und 310g. Das heisst ja denn die 310er sorgen am besten für ruhige Hände
Verfasst: 06.07.2004 21:53
von KuNiRider
Jepp, aber bei den kurzen, harten Alu-Stummeln deiner S wird der Unterschied nicht so groß sein! Schraube einfach mal deine Gewichte ab, wird auch nicht viel schlimmer
Zudem werden Wheelies mit den dicken Gewichten auch schwieriger
Die leichtesten Lenkerabschlüsse gibt es für 0,30€ im Baumarkt
(als Zaunkappen für 22mm Rohre)
Verfasst: 06.07.2004 21:54
von schimbes
Markus SVS hat geschrieben:schimbes hat geschrieben:ich habe die kellermann-gewichte dran......im lieferumfang sind sowohl diese gummis(N) als auch die direkekte montageschraube(S) dabei
Aber fast 30 EUR
ich hab´s halt......
haben mir halt am besten gefallen.....und sind wirklich schön schwer.....
Verfasst: 06.07.2004 21:58
von Markus SVS
KuNiRider hat geschrieben:Zudem werden Wheelies mit den dicken Gewichten auch schwieriger
Ich rätsel gerade ob du das ernst meinst
600g mehr verhindern ja wohl wirklich keine Wheelies
