Seite 1 von 2
Einsatz von Haushaltsmittel beim Reinigen der SV?
Verfasst: 28.11.2004 12:20
von Mario
Hallo!!!
Jetzt wollte ich gestern meine SV winterfest machen, bin aber schon beim Reinigen hängen geblieben. Grund war hierfür das Fehlen diverser Reinigungsmittel. Schnell kam ich auf den Gedanken mal bei den Haushaltmitteln nachzuschauen, was man denn da so gebrauchen könnte. Was war da zu finden: Glasreiniger, allg. Badreiniger, Kalkreiniger, Scheuermilch, Küchenreiniger, Backofenreiniger, Spülmittel, Essigreiniger, "Boden-Vollglanz-Wischwasserzusatz"
Jetzt würde mich echt brennend interessieren, was man davon und wofür zum Reinigen der SV einsetzen kann? Sicher sind die Mittel von Polo, Louis und Co ganz gut aber auch teuer. Und bestellen muss ich sie auch noch was Versandkosten bedeutet. Oder ich muss irgendwo hinfahren und es holen. Ist es da nicht viel einfacher und billiger mal schnell zu Muttis Haushaltmittel zu greifen?
Nun gut ich habe dann noch WD40 bei meinem Vater in der Garage gefunden und es funzt wunderbar für Felgen und Motor. Kette brauche ich nicht saubermachen, da ich den MC-Coi Kettenöler habe. Aber bei den Lackteilen weiß ich nicht so recht, was ich da nehmen soll. Größtes Problem, ist ja die Hinterrradabdeckung die dann im Bereich des Kettenschutzes relativ verölt ist. Um dannach das Wachs aufzutragen müssen ja die Lackteile völlig ölfrei sein. Ich möchte sowieso, dass die Lackteile der Verkleidung blitz blank sind bevor ich wachse.
Eventuell kommen einige Tipps zusammen, besonders hinsichtlich lackierter Teile.
Mario
PS.: Bei mir erfährt die SV immer eine sampfte Handreinigung. Komplett mit dem Hochdruckstrahler rüber mache eigentlich nicht. Habe häöchtens einen Gartenschlauch.
Verfasst: 28.11.2004 13:30
von rap
Genau für den Ölscheiß sind die Motorradreiniger optimal. Man muß ja nicht den teuersten mit der neuesten Suuuper^3 Formel nehmen.
Was sonst hilft, weiß ich leider nicht. Ich mach mein Moped nie sauber
Na gut, ich hab jetzt mal mit der Pflege angefangen.
Kriegst Du das Zeug nicht mit WD40 weg? Du kannst WD40 auch auf Lackteilen einsetzen. Ich würde es dann vielleicht nicht zu lange einwirken lassen.
rap
PS auf Scheuermittel würde ich lieber verzichten, sonst wird nie mehr einer Dein Moped kaufen wollen.
Verfasst: 28.11.2004 13:50
von svbomber
Stahlfix (Chrom-Edelstahlpolitur für Töpfe etc.) zum polieren der AGA und Krümmer.
Haushaltsreiniger taugen sonst nur für leichte Verschmutzungen.
Verfasst: 28.11.2004 19:38
von mattis
außer einem Tropfen Spüli ins Wasser eigentlich gar nix.
Früher haben wir mit Scheuermilch die Felgen der MTBs gereinigt.
Aber beim Mopped?
WD40 reicht eigentlich für alles.
Matthias
Verfasst: 28.11.2004 22:52
von Lazareth
für die harten sachen wie felgen, motor usw. verwende ich petroleum, bzw. terpentinersatz.
für die lackteile verwende ich sone spezielle lackpolitur.
wasser verwende ich eigentlich nie zum putzen, höchstens falls viel dreck am mopped sein sollte....
haushaltreinigungsmittel halte ich für ungeeignet...
Verfasst: 29.11.2004 2:00
von x
kaputti meint auch das für normalen schmutz spüli im wasser eine ausreichend gute sache ist
desweiteren kan man mit alten zahnbürsten in kleine ecken kommen
und mit leder-/schuh -reiniger die sitzflächen machen (impregnieren)
sowie mit glasreiniger den scheinwerfer
( aber besser nicht die scheibe und rücklicht weil die ja aus kunststoff sind was wie kaputti mal gehört hat unverträglich sein kann
Verfasst: 29.11.2004 15:08
von rucki
Also ich mach meine SV eigentlich nur mit Glasreiniger sauber (auch die Scheibe und Kunststoff, das schadet überhaupt nix).
Ganz selten, wenn sie sich arg eingesaut hat, bekommt sie mal Wasser zu sehen. Für die Felgen nehm ich entweder Fleckenwasser oder WD40, so wie auch beim Motor.
Den Auspuff polier ich dann mit P21S, die Lacktiele werden dann noch mit A1 SpeedWax gewachst und gelegentlich auch poliert und für die schwarzen Kunststoffteile gibt's Amorall.
Für die Felgen hab ich auch schonmal Cerankochfeldreiniger genommen, geht auch gut.
Verfasst: 29.11.2004 18:36
von frog
Gartenmöbelreiniger vom Aldi
Glasreiniger
Petroleum
WD 40
ab und an mal irgendein Wachs
Radglanz oder so ähnlich vom Fahrradhändler für die Steh/Schneezeit.
Verfasst: 29.11.2004 19:34
von Samurai
An mein Moped lass ich i.d.R. nur Wasser mit etwas Spülmittel.
Bei starker Verschmutzung etwas Insektenreiniger und sofort mit Wasser abgewaschen.
Natürlich alles mit einem weichen Schwamm und Leder.
Kettenfett auf Felgen und starke, ölige Verschmutzungen werden mit „Never Dull“ einfach weggewischt.
Armin
Verfasst: 30.11.2004 15:00
von Doctor Spoktor
kaputti hat geschrieben:kaputti meint auch das für normalen schmutz spüli im wasser eine ausreichend gute sache ist ............... sowie mit glasreiniger den scheinwerfer
( aber besser nicht die scheibe und rücklicht weil die ja aus kunststoff sind..........
bei meinem 03er S Modell is der Scheinwerfer auch kunststoff !!!
Spüli ist nicht geeignet da es die schutz und wachsschicht angreift.....
nur empfehlenswert wenn hinterher auch poliert und gewachst wird.....
mit Kernseife gehts aber wunderbar.
Microfaser
Verfasst: 30.11.2004 19:01
von Hexara
probiert mal Microfasertücher, wenn meine zum Fensterputzen ausgedient haben dürfen sie die SV`s putzen.
Spüliwasser, nassen Lappen auf Fliegendreck, 3 Minuten einwirken lassen und weg ist der Dreck.
Fangen übrigens auch gut Kettenschmiere ein, lassen sie aber nie wieder los, darum nur ausgediente nehmen.
Hexara
Verfasst: 30.11.2004 22:53
von Schmidt
Ich nehme immer en großen eimer, mache unten Spüli rein und warmes wasser drauf.......
..... damit dann des komplette mopped abwaschen und mit dem gartenschlauch abspritzen.
alles Abpolieren und vertig.
..... achtung , danach ist der ganze hof versaut gerage und hauswand nass !!!
aber so schnell und so sauber bekomme ich es sonst net.
Oben hat jemand geschrieben Spüli greift die lackschicht an .... stimmt des ?? (Ich habe bis jetzt noch nix bemerkt .... fahre die SV aber auch noch net so lange)
Daniel
Verfasst: 01.12.2004 12:05
von mattis
also die Microfasertücher kann ich auch empfehlen.
Habe hier zwei von HaRa und ein Set von Louis (2x Grob, 1x Poliertuch).
Sind alle super.
Damit kann man mit klarem, warmem Wasser und einem Tropfen Spüli das gesamte Mopped putzen.
Bei starker Verschmutzung gibts halt S100 Totalreiniger + Schwamm und Gardena-Brause.
Für Topf und Krümmer Autosol oder NeverDull.
Für die Felgen, Schwinge, Kennzeichen, etc. wird WD40 oder Brunox verwendet.
Der Tank und das Heck bekommen ab und an eine Politur mit S100 Lack & Kunststoffpolitur.
Zum Überwintern eine Schicht S100 Totalpfleger.
Matthias
Verfasst: 01.12.2004 12:27
von ciao
medium eingeweichte Fliegen und anderen Schmodder bekommt man auch prima mit ausgedienten Damenstrümpfen ab.
MfG Wfromp
Verfasst: 02.12.2004 1:02
von Doctor Spoktor
Schmidt hat geschrieben:Ich nehme immer en großen eimer, mache unten Spüli rein und warmes wasser drauf.......
Daniel
nönnö nich den lack, die wachs und schutzschicht.
polier dein möp halt öffter dann macht das auch nix.
ich wasche zwar mit kernseife aber sprüh jedes mal nach der wäsche spraywax auf und polier drüber, das glänzt immer so schön und die fliegen haften schlechter *g*
