Brauche Rat!
FREAK
Brauche Rat!
Hi Folks
also ich habe einen platten hinten durch einen Nagel.
Jetzt weiß ich nicht soll ich wieder einen Metzler Z4 kaufen oder den Z6 nur hinten oder vorne auch habe ca.12000Km am vorderen Gummi drauf der ist aber noch ganz ok
Was sagt Ihr????????
Mfg
Mfg
Urgestein
FvForell
Neuer Reifen?
Zu der Reifenwahl kann ich keine eigenen Erfahrungen beitragen.
Dazu findest du aber geung Info´s / Themen hier im Forum.
Meine Frage lautet, wie alt deine Reifen sind.
Gerade bei Motorradreifen spielt die Alterung der Gummimischung eine entscheidende Rolle.
Und 12000 km für einen Reifen ist schon heftig.
Es könnte also sein, dass die Reifen schon das Lösungsmittel im Gummi ausgedünstet haben und extrem hart sind.
So ein Reifen hällt dann fast ewig, hat aber null Grip und ist lebensgefährlich.
Frage am besten mal (d)einen Reifenhändler, was der zu deinen Reifen sagt.
Auch könnte es sein, dass gerade der Vorderreifen "eckig" gefahren ist.
In beiden Fällen ist es sehr gefährlich, mit diesen Reifen weiter zu fahren.
Gerade bei nasser Fahrbahn oder bei Kurvenfahrt kann dir so ein Reifensatz schnell zum Verhämgnis werden.
Mein Hinterreifen hat jetzt 6500 km drauf und ist mittig fast blank.
Der schafft eventuell noch 500 - 1000 km bis zur Verschleissgrenze.
(Beachte die gesetzliche Mindesttiefe des Profils)
Vorne sieht mein Reifen noch recht o.k. aus, jedoch (bin Fahranfänger und traue mich noch nicht in extreme Schräglage) ist dieser innen weit mehr abgenutz als an den Flanken.
Dies führt automatisch zu einem schlechteren Kurvenverhalten und kann zum Sturz führen.
In der Regel sollte aber ein Vorderreifen 2 Hinterreifen lang halten.
Also in meinem Fall max. 12 - 13000 km.
Gruß Stefan
Würde in deinem Fall neue Reifen vor und hinter aufziehen.
Gruß Stefan
bikermichael
Also ich fahre meinen Vorderreifen jetzt uch schon 4 Jahre, Stein hart die ganze Sache. Kaum noch grip. Ist jetzt aber uch auf 1,6 mm runter und hat 3 Reifenlängen gehalten, nochmal mache ich sowas definitiv nicht !!!
Aso, mein Gummi sah bei 12000 km auch noch sehr gut aus, hatte so um die 3mm noch, dachte auch der wäre noch gut war aber dem nicht so wie sich das mit der Zeit rausgestellt hat. Nie nie nie wieder.
Ich nehme jetzt den Z6, basta !!! Und mischen darfste nicht.
- Duffy
- Webmaster
also an meiner Suzi GZ125 war der Reifensatz über 24000km drauf un is jetzt kurz vor der Grenze...(steht noch in der Garage)
und kurven fahrn klappt immer noch schön, nur wenn dann die fußraste aufsetzt wirdds net mehr lustig
- Mike the Bike
Re: Neuer Reifen?
FvForell hat geschrieben:Zu der Reifenwahl kann ich keine eigenen Erfahrungen beitragen.
Es könnte also sein, dass die Reifen schon das Lösungsmittel im Gummi ausgedünstet haben und extrem hart sind.So ein Reifen hällt dann fast ewig, hat aber null Grip und ist lebensgefährlich.
Gruß Stefan
Hi!
Klar ist, das Reifen altern und damit hart werden. Allerdings hängt dies nicht mit einem Lösungsmittel zusammen, das ausdünstet, sondern der Gummi wird durch Umwelteinflüsse (UV-Licht, Radikale, Sauerstoff u.a.) in seiner molekularen Struktur verändert --> er versprödet.
Ich will hier nicht klugscheißern - ich bin nun mal Chemiker!
Schöne Grüße vom Niederrhein
Mike
Moppedfahrer seit über 40 Jahren und insgesamt 190.000 km mit:
MZ TS 250, Suzuki TS 125 ER, BMW R 80 ST, Yamaha RD 350 LC, SV 650 S K3, SV 650 SA K7
