Was machen wenn Batterie leer?
maddin
Beitrag von maddin » 09.06.2005 19:31
Is ne rein hypotetische Frage also ist mir nicht passiert aber hab eben mal drüber nachgedacht weil ich letztens Moped abgestellt hab und das Parklicht angelassen hab aus Versehen.
Schonmal jemandem passiert das die Batterie dann leer war und die Maschine nicht mehr angesprungen ist?
Tju na also was macht man dann? Mit nem Überbrückungskabel und ner Autobatterie fluppt das glaub ich nicht oder?
berta02
Beitrag von berta02 » 09.06.2005 19:34
warum soll das nicht gehen?
hab´das früher mal auch mit meiner CX praktiziert
solltest halt gleich, wenn sie angesprungen ist die Verbindungen trennen
@die Tech Pros: wo ist das Problem? :?:
capri1600gt
Re: Was machen wenn Batterie leer?
Beitrag von capri1600gt » 09.06.2005 19:34
maddin hat geschrieben: Tju na also was macht man dann? Mit nem Überbrückungskabel und ner Autobatterie fluppt das glaub ich nicht oder?
Warum sollte das nicht gehen? Hab ich schon mehrmals so gemacht.
Kathi (die das praktisch findet, wenn man sich selbst nach dem Winter Starthilfe geben muß)
Lazareth
Beitrag von Lazareth » 09.06.2005 20:12
anschieben???
FranBee
Beitrag von FranBee » 09.06.2005 20:22
also die 650er läßt sich recht leicht anschieben. am besten 2. gang rein - und schwups läuft se wieder.
Onkel Tom
Beitrag von Onkel Tom » 09.06.2005 20:59
Wieder aufladen :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Gutso
Beitrag von Gutso » 09.06.2005 21:45
@ maddin
KuNiRider hat geschrieben: ...die SV teilzerlegen um an die Batterie zu kommen 8O :?: Wozu dass denn :) up
So geht es einfacher und schneller:
- SV im Leerlauf vor die Dose stellen
- Minuspol der Spenderbatterie mit dem Rahmen der SV verbinden
- Zündung der SV an, Leerlauf kontrollieren, Killschalter auf on? Choke?
- Kontrollleuchten tun noch? (sonst ist alles zu Späht), Licht aus! (außer K3 + K4 :) bor )
- Pluspol der Spenderbatterie an Pluspol vom Starter halten
---> es gibt meist heftigen Funken und der Motor dreht sofort (also ohne Starterknopf drücken!) durch! Wenn jetz ein Gang drinn war ist sie fort! :roll:
Wer keine Dose zur Hand, aber einen SV-Rider dabei hat, der löst unter dieser Kappe von der SpenderSV das Kabel und verbindet es wie oben mit der Mutter der Patientin. Masseverbinung herstellen und schon kann mit dem Starterknopf der Spenderin die Patientin gestartet werden! :wink:
Bei dieser Methode ist es übrigends egal, ob der Motor vom Spenderfahrzeug an ist, denn es gibt keine Verbindung zum Stromkreislauf der SV. Daher funktioniert diese Methode auch nur, wenn die SV-Batterie wenigstens für die Zündung noch reicht!
MoJo2600
Beitrag von MoJo2600 » 10.06.2005 10:08
Genau das was in dem vorigen Beitrag steht funktioniert einwandfrei!!! Hab ich selbst schon gebraucht.
Aber Anschieben hat bei mir noch NIE funktioniert.... macht dann zwei mal Wob Wob und dann blockiert das Hinterrard.
Tiara
Beitrag von Tiara » 10.06.2005 10:51
MoJo2600 hat geschrieben:Aber Anschieben hat bei mir noch NIE funktioniert.... macht dann zwei mal Wob Wob und dann blockiert das Hinterrard.
Geht natürlich am komfortabelsten mit einem freundlichen freiwilligen Helfer. :wink:
Gutso
Beitrag von Gutso » 10.06.2005 14:25
Bei allen 2-Zylinder-Bikes mit mehr als 500cm³, kann man das anschieben vergessen (eine CB500, ER500 oder GS500 kann man gerade noch so anschieben). Es geht einfach nicht, falls man nicht grade Mr. Universum ist.
MoJo2600
Beitrag von MoJo2600 » 10.06.2005 14:47
ich mein, es hilft ja auch nichts. Wenn ich dann zu zwei schiebe und das Hinterrad blockiert. Zieht halt dann schwarze Streifen egal was ich mach :(
Razor
Beitrag von Razor » 10.06.2005 15:04
ähm anschieben geht ohne weiteres...!!
:lol:
selber schon gemacht, einer drauf, einer scheibt, möglicht hohen gang rein, dann anschieben, während des rollen zündung ein (vorher aus), gezogene kupplung kommen lassen, dann poltert 2-3 mal und dann lief sie!
zugegeben is nich bequem, aber wenn man zu 2 is und ne ebene fläche hat durchaus machbar! :roll:
edit: ja, zugeben ein bisschen speed muss durchs rollen schon kommen, aber mein kollegen is auch nich grad Mr. Universum (1,80, 70kg) also ohne weiteres realisierbar!
FranBee
Beitrag von FranBee » 10.06.2005 21:19
nochn tipp zum anschieben: fahrer sollte sein gewicht möglichst nach hinten verlagern - dann gibts auch blockierendes hinterrad
FranBee
Beitrag von FranBee » 10.06.2005 21:21
uups :oops: da fehlt wohl noch was.
sollte heißen: .... gibts auch kein blockierendes hinterrad
Wurzlsepp
Beitrag von Wurzlsepp » 10.06.2005 23:31
Anschieben ist ganz leicht - Freundin aufs bike setzen dann blockiert nix :lol:
ansonsten mal den 3ten oder auch 4ten ausprobieren. Meine springt im 4ten auch super an. Nur nicht vergessen die Kupplung sofort wieder zu ziehen wenn der Motor kommt...
