Kettenspray von Castrol
TheXedoX
Hat jemand das Kettenspray von Castrol "Chain Spray O R" schon mal verwendet ? Hab es heute das erste mal verwendet, da es mir empfohlen wurde, nur das Zeug klebt ja wie Patex. Hat jemand eine Idee, wie ich das Spray, was daneben ging, wieder von meinem Reifen und der Felge abbekomme? Mit heißem Wasser usw. ging nix, man verschmiert es nur, das Zeug ist schlimmer wie Kaugummi...
Danke für eure Tips
Danke für eure Tips
Kettenreiniger geht auch, is leider bloß a weng teurer funktioniert dafür aber super
Das weiße S100 kann ich nur empfehlen, schmiert gut klebt die Kette nicht so zu wie das von Castrol und die Felge sieht auch noch längere Zeit danach ( his zum nächsten Regen ) sauber aus!svbomber hat geschrieben:Kettenfett
"Weniger ist mehr." Ich benutzte S100. Leider lassen sich die Sprühdosen schlecht dosieren. Mittlerweile sprühe ich nur noch mit halb gedrückten Knopf. Kette und Felge sind seit 1000km nur sehr gering verschmutzt.
TheXedoX
Wus? 2.95EUR bei POLO für 350ml.
>nur funktioniert das wirklich mit WD 40 auf den Reifen
Aufpassen. Ich red hier von der Felge
Öl auf dem Reifen ist nicht unbedingt besser als Kettenfett.
>Fall ich das mal wiedermache
Je nach Witterung alle 300 - 500km.
den hab ich noch nicht ausprobiert ich hatte bis jetzt nur den von S100 und der is schon a bissle teurer ( 8.75 die 300ml bei Louis ) um damit bloß die Felgen sauber zu machen.svbomber hat geschrieben:>Kettenreiniger geht auch, is leider bloß a weng teurer funktioniert dafür aber super
Aber in der Regel werden die bei mir auch beim normalen Waschgang super mit sauber. Ich nehm da den Allzweckmotorradreiniger dens nicht nur von S100 sondern auch von Polo, Louis..... gibt. Nen Schwamm oder Bürste dazu reicht vollkommen. Am besten den Schwamm vorher schon a weng mit dem Reiniger einsprühen.
rap
Sollte Castrol nachgelegt haben?
Früher haben die immer alls Tests gewonnen
aber das Zeug war immer das gewesen, daß sich am schnellsten von der Kette verabschiedet hat. Bei Nässe sowiso.
Dafür war S100 immer Spitze, hat aber in der Wirksamkeit vor Jahren imho deutlich nachgelassen. Ist wohl die neue Formel. Spart dem Hersteller wohl Geld
Das Did war immer Spitze, keine Ahnung wo man das noch kriegt.
Ich wüßte im Moment kein Kettenspray, das ich empfehlen kann. Hab außer S100 aber schon lange kein anderes mehr benutzt.
rap
rap
Zuletzt geändert von rap am 18.07.2005 0:05, insgesamt 3-mal geändert.
TheXedoX
MoJo2600
Ich hab das Kombipaket, Catrol Kettenspray und den Castrol Kettenreiniger. Gabs beides im Paket bei Louis.
Der Kettenreiniger ist super. Einfach drauf sprühen und das Zeuch läuft von selbst runter. Ist aber eher für die Kette gedacht, da die Soße etwas klebt. Bietet halt ne gute Grundlage für das Kettenspray nachher. Funktioniert gut, gestern erst wieder die Kette gereinigt.
mattis
bikermichael
Alex
Wenn irgendwo Kettenfett hinkommt, nehm ich eigentlich immer den Polo Kettenreiniger zum entfernen.
Was aber auch gut geht, auf der Hinterradfelge ist simpler Felgenreiniger, derselbe, den ich halt auch für die Alus von meinem PKW nehme.
Kettenfett nehme ich z.Z. Caramba. Neulich habe ich mir aber so eine kleine "Reisedose" Castrol gekauft - und ich muss sagen: Das Teil ist top! Ich bin sehr positiv überrascht!
mattis
