Unsicherheit beim Kauf einer SV650S K4
Verfasst: 05.03.2006 22:44
von Kücken
Hey Leute,
mein Freund hat sich am Samstag eine SV650S K4 angeschaut.
Eine Probefahrt war aufgrund der Witterung noch nicht möglich.
Nun ist er aber etwas unschlüssig, da er beim Probesitzen mit dem
Abstand der Fussraste zum Schalthebel nicht ganz so klar kam (Schuhgröße 43) bzw. mit dem Knieverschluss. ( Körpergröße 1,83 ).
Hat jemand von euch vielleicht die gleichen "Probleme" mit der K4 und schon Lösungen gefunden ?
Schöne Grüße aus dem verschneiten Norden
Kuecken
Verfasst: 05.03.2006 23:04
von svbomber
Bei den Körperabmaßen sollte das eigentlich ohne Modifikationen passen.
Ich hab Schuhgröße 45, selbe Körpergröße, allerdings K3 (höhere Sitzposition).
Wenn`s wirklich nicht passt, würde sich eine Rastenrückverlegung anbieten. Gleich beim Kauf mit verhandeln
Verfasst: 06.03.2006 8:20
von Ronaan
ich bin auch so ca 183 und hab schuhgröße 47, komm eigentlich zurecht (ich bummel aber eh nur durch die landschaft).
muss halt die füße umsetzen wenn ich bremsen/schalten will, aber is eh normal, ne?
Verfasst: 06.03.2006 8:43
von sko
bin 1,90gross, krämpfe in den beinen hat ich noch net... schuhgröße 46,5 ^^ ok da is mir auch aufgefallen das es manchmal etwas schwer is unter den schalthebel zu kommen aber was solls... stört ja net weiter.. wenna einmal drunter is bleibta es ja auch erstmal
Verfasst: 07.03.2006 0:05
von Kücken
Da wir das Bike, wenn dann von privat kaufen, werden wir bezüglich der Rastenrückverlegung nichts aushandeln können.
Wie sieht denn eine Rastenrückverlegung aus ? event. Bilder ?
Kuecken
Verfasst: 07.03.2006 8:20
von scooter
Hi Kuecken,
also bei mir gab es keine größeren Probleme (Schuhgröße 43 - 178 cm) auf der 650 S meiner Freundin. Die längste Fahrt war so ca. 4 Stunden Landstraße. Ist natürlich mit Stummellenker nicht gerade ein Reisemotorrad aber nach einem Lenkerumbau (Tourenlenker) ein guter Kompromiss. Muss dazu sagen, das Moped ist abgepolstert (ca. 1,5 cm) und tiefer gelegt (ca. 3 cm).
Gruß Scooter
Verfasst: 07.03.2006 10:06
von Snooz
Ich hatte am Anfang eher Probleme mit dem original Winkel.
Du weist, dass du den verstellen kanst?
Wenn er Probleme hat drunter zu kommen dann würde ich den Hebel etwas nach oben verstellen.
Verfasst: 11.03.2006 14:10
von wakaama
ich hab selber mit dem kniewinkel probleme. habe meine rasten nach unten und nach hinten versetzet. hier ist zwar keine nahaufname, aber man kann das adapterstück an den fussraten erkennen.
im frühjahr werde ich zusätzlich auch die fahrerbank aufpolstern lassen.
edit: aja, die teile kosten 50€
Verfasst: 13.03.2006 12:19
von Kücken
Vielen Dank für die guten Tipps !
Bike haben wir am WE gekauft, ist allerdings keine K4 sondern eine K3
( EZ 03/04 ) haben wir bei der ersten Besichtigung nicht genau überprüft.
( hat aber den Suzuki - Schriftzug auf dem Tank ).
Kueken
Verfasst: 13.03.2006 12:43
von solidux
'SUZUKI' Schriftzug auf dem Tank ist eine K3, die ein Jahr lang
beim Händler stand und ggfls. sogar für Probefahrten herhalten musste.
Bei solchen Fahrzeugen immer den FZ-Brief zeigen lassen
und Vorbesitzer prüfen. Dann abwägen und ggfls. entsprechend runterhandeln.
