Seite 1 von 2
finger schlafen ein
Verfasst: 12.06.2006 14:28
von pauerrana
hallo, bitte nicht prügeln, hab aber über die suche nix verwendbares gefunden.
mir schlafen bei längeren touren an der gashand die finger ein. kribbelt halt nicht nur unangenehm, sondern schmerzt richtig. gibs einen geheimtipp der abhilfe schafft.?
vielen dank
pauerrana
Verfasst: 12.06.2006 14:36
von heikchen007
Anderen Lenker (Tourenstummel oder gleich Umbau auf Superbikelenker) dürfte helfen.
von Timmi
Da Du ne`S fährst wäre vermutlich ein Tourenstummel ne`Alternative.
Ist zwar nur ca drei cm höher - aber echt eine spürbare Entlastung für die Handgelenke.
Verfasst: 12.06.2006 14:58
von Der Fotograf
Kommt aber auch drauf an, wie Du fährst. Wenn Du lange Strecken bei gleicher Geschwindigkeit fährst, ist das normal.
Bei meiner GS500E (Stummel) früher und meiner Bandit (SB-Lenker) bis vor kurzem ist das immer vorgekommen, wenn ich länger als eine halbe Stunde Autobahn fuhr. Da ist mir immer die Gashand eingeschlafen. Und auf Langstrecken durch die Niederlande, wo auf der Bahn nur 120 km/h ist und die Bikes in ihren Haupt-Vibrations-Bereichen waren, waren recht fix beide Hände eingeschlafen...
Verfasst: 12.06.2006 15:02
von Schubser
Bei mir lag es an der Sitzposition in Verbindung mit der Kombi. An den Oberarmen war das Ding so eng, dass die Kombi die Blutzufuhr erschwert hat.... Folge war wie oben beschrieben
Verfasst: 12.06.2006 15:04
von svbomber
Handrücken und Unterarm bilden beim Fahren eine Linie? Neigung der Stummel ggf. etwas anpassen.
von pEpp0
ist sie zu hart bist du zu schwach
ab und zu mal ausschütteln und nen schieber für länger fahrten
Verfasst: 12.06.2006 15:57
von Garry
Liegt an den Vibrationen
MFG Garry
Verfasst: 12.06.2006 18:30
von SVroni
noch eine!
mir sind letztes mal auch zwei finger von der gashand leicht taub geworden... (bist also nicht alleine)
und ja, ich hab auch ne S
mal sehn, wenn das öfter vorkommt werd ich vielleicht doch noch nen superbike-umbaukit drauf machen...
Verfasst: 12.06.2006 20:17
von Timmi
Nächste Möglichkeit: Deine Handschuhe sind ums Handgelenk viiiieeel zu eng?
Verfasst: 12.06.2006 20:43
von sOlivier
Na endlich .. dachte schon, ich wäre der einzige mit dem Problem. Mir schläft die ganze rechte Hand ein nach ein paar gefahrenen Kilometern - fahre auch ne S.
Der Punkt, den svbomber angebracht hat bzgl. gerader Linie von Handrücken und Unterarm ist bei mir nicht gegeben, sprich es gibt einen Knick bei mir. Hab den Bremshebel schon recht weit am Stummel vorne runter gedreht, aber anscheinend noch nicht genug. Trial and error ist hier die Devise.
Neigung der Stummel ? Da muss ich gerad mal gucken, wie das geht
Gruß sOlivier
Verfasst: 12.06.2006 20:47
von Timmi
Okay,meine rechte Hand wird auch ab und zu taub. Hat aber nix mit dem Alter zu tun
.Ist bei mir so,wenn ich längere Strecken mit relativ konstanter Geschwindigkeit fahre. Und bei meinen Tourenstummeln ist auch nix einzustellen.
Einfach drüber hinwegsehen und ab und zu das Handgelenk schütteln
Verfasst: 12.06.2006 21:18
von Dieter
Timmi hat geschrieben:Nächste Möglichkeit: Deine Handschuhe sind ums Handgelenk viiiieeel zu eng?
Müssen nicht mal zu eng sein, ich hatte mal welche die eine dicke Naht hatten die mir das Blut abgedrückt haben, mit anderen war das Problem weg!
Gruß Dieter
Verfasst: 12.06.2006 21:24
von pauerrana
also. kombi ist nicht zu eng, handschuh auch nicht. ausschütteln mach ich ja, aber ist ja die gashand, und bei mir wird das mopped dann langsamer.
, nicht schön.
werde mal nachschauen ob der winkel der stummel änderbar ist. superbike lenker wollt ich eigentlich nicht. optik find ich so besser.
gibts evtl. extra griffe (ausser die schaumgummiteile) die besonders gut die vibrationen dämpfen. ?
Verfasst: 13.06.2006 8:53
von Martin650
Es könnte aber auch sein, daß es nicht an der Bekleidung oder am Mopped liegt, sondern wie bei mir am
Karpaltunnelsyndrom
