Visier/Helmreinigung aussen- wie macht Ihr das?
AndyR
Tach,
da ich seit heute nen neuen Helm mein eigen nenne, würd mich interessieren wie Ihr euer Visier bzw. die Aussenschale des Helms reinigt.
Hatte vorher von Polo so nen speziellen Helmreiniger.Möchte meinem Helm nix böses antun- wie reinige ich mein Visier am besten und schonendsten von all dem Fliegen und Würgdreck der sich da so ansammelt?
Gruss
Andreas
Gruss
Andreas
Hale
Flying.Snow
am sinnvollsten is fürs visier wenn du einfach vorne eine nasses bountytuch zum einweichen drauflegst und dann nach ner weile einfach mit warmen wasser abspülst, musst aufpassen wenn du noch so ein innenvisier hast dass in diese schicht kein wasser reinkommt, so war es nämlich bei mir und dann hab ich das nich wirklich rausbekommen ^^
aber warmes wasser und lappen reichen für den außenbereich allemal...
brauchst keine speziellen waschmittel
SVroni
karin
Ja eben NICHT!!!Timmi hat geschrieben:Wasser zum einweichen und ansonsten wie bereits gesagt: Zewa und Glasreiniger
Das ist Plastik und kein Glas.
Das Zeug ist Mist.
Lass das mal einwirken.. dann kannst Du Dir aber gleich einen neuen Helm kaufen..
Halt Dich an SVronis Tip. So funzt das ohne Probleme.. Selbst bei schon lange "von uns gegangenen" geflügelten Tierchen.
silver650
AndyR
silver650
AndyR
Ich (faule Socke) nehme immer die Feuchtücher vom Aldi zum auf das Visier legen (2 Stück) nach dem Einweichen reibe ich damit die toten Mücken ab und mach es mit nem Zewa trocken. Den restlichen Helm reibe ich mit den Feuchtüchern auch noch ab! Visier auch von innen reinigen! Da hängt meistens mehr dreck drin als draußen!
Mache ich jetzt schon bestimmt 5 Jahre! TOP für beides!
AndyR
Na ja, mein Helm ist heute die ersten 100 km gefahren worden, da wird innen am Visier noch nicht soviel Dreck dran sein...Dieter hat geschrieben: Visier auch von innen reinigen! Da hängt meistens mehr dreck drin als draußen!
Aber mit feuchten Tüchern bin ich beim Schuberth S1 zumindest innen am Visier vorsichtig- da ist so ne Anti Fog Beschichtung drauf, die Feuchtigkeit ziemlich gut aufnehmen soll- und sich dann nach ner Zeit ablöst.Innen muss ich mir was "trockenes" einfallen lassen.
Gruss
Andreas
