Seite 1 von 2
Visier/Helmreinigung aussen- wie macht Ihr das?
Verfasst: 08.09.2006 16:29
von AndyR
Tach,
da ich seit heute nen neuen Helm mein eigen nenne, würd mich interessieren wie Ihr euer Visier bzw. die Aussenschale des Helms reinigt.
Hatte vorher von Polo so nen speziellen Helmreiniger.Möchte meinem Helm nix böses antun- wie reinige ich mein Visier am besten und schonendsten von all dem Fliegen und Würgdreck der sich da so ansammelt?
Gruss
Andreas
Verfasst: 08.09.2006 16:47
von Hale
nimm doch einfach ein Mircofasertuch.
Dringend abraten würde ich dir von Glasklar.... sonst blättert dir die
Visierbeschichtung ab.
Gruss, hale
Verfasst: 08.09.2006 16:59
von Flying.Snow
am sinnvollsten is fürs visier wenn du einfach vorne eine nasses bountytuch zum einweichen drauflegst und dann nach ner weile einfach mit warmen wasser abspülst, musst aufpassen wenn du noch so ein innenvisier hast dass in diese schicht kein wasser reinkommt, so war es nämlich bei mir und dann hab ich das nich wirklich rausbekommen ^^
aber warmes wasser und lappen reichen für den außenbereich allemal...
brauchst keine speziellen waschmittel
Verfasst: 08.09.2006 17:08
von SVroni
ich nehm zewa + wasser (kein spüli)
-> nass machen, drauf legen, ein paar Minuten einweichen lassen
-> abwischen & trocknen
-> sauber... (ohne großartig rumreiben zu müssen)
Verfasst: 08.09.2006 19:17
von Timmi
Wasser zum einweichen und ansonsten wie bereits gesagt: Zewa und Glasreiniger
Verfasst: 08.09.2006 19:29
von karin
Timmi hat geschrieben:Wasser zum einweichen und ansonsten wie bereits gesagt: Zewa und Glasreiniger
Ja eben NICHT!!!
Das ist Plastik und kein Glas.
Das Zeug ist Mist.
Lass das mal einwirken.. dann kannst Du Dir aber gleich einen neuen Helm kaufen.. :roll:
Halt Dich an SVronis Tip. So funzt das ohne Probleme.. Selbst bei schon lange "von uns gegangenen" geflügelten Tierchen.
Verfasst: 08.09.2006 19:31
von silver650
Wir nehmen ein ZewaTuch und machen es mit warmen Wasser (nur Wasser) nass. Legen es dann auf den Helm und lassen es wirken :wink:
Abwischen, trocken machen und fertig.
Verfasst: 08.09.2006 20:52
von svfighter
ick nehm nen mückenschwamm mit wasser
Verfasst: 08.09.2006 20:53
von Gutso
warmes Wasser + handelsübliche Flüssigseife + Küchentuch aus Baumwolle
Verfasst: 08.09.2006 20:55
von AndyR
Danke für die Tips- werde Sie sogleich mal in die Tat umsetzen!
Mein neuer Helm hat seine Jungfernfahrt hinter sich... :D
Gruss
Andreas
Verfasst: 08.09.2006 20:56
von silver650
AndyR hat geschrieben:Danke für die Tips- werde Sie sogleich mal in die Tat umsetzen!
Gruss
Andreas
inkl. zuschnell fahren :wink:
Verfasst: 08.09.2006 20:58
von AndyR
silver650 hat geschrieben:
Gruss
Andreas
Grmpfl... :evil:
Gruss
Andreas
Verfasst: 08.09.2006 21:27
von Dieter
Ich (faule Socke) nehme immer die Feuchtücher vom Aldi zum auf das Visier legen (2 Stück) nach dem Einweichen reibe ich damit die toten Mücken ab und mach es mit nem Zewa trocken. Den restlichen Helm reibe ich mit den Feuchtüchern auch noch ab! Visier auch von innen reinigen! Da hängt meistens mehr dreck drin als draußen!
Mache ich jetzt schon bestimmt 5 Jahre! TOP für beides!
Gruß Dieter
Verfasst: 08.09.2006 21:31
von LazyJoe
wäschst du dein visier jedes mal auch von innen?
wundert mich nämlich grade, dass dann die anti-fog beschichtung noch drauf ist.. oder ist die etwa schon lange runter? :lol:
Verfasst: 08.09.2006 21:38
von AndyR
Dieter hat geschrieben: Visier auch von innen reinigen! Da hängt meistens mehr dreck drin als draußen!
Gruß Dieter
Na ja, mein Helm ist heute die ersten 100 km gefahren worden, da wird innen am Visier noch nicht soviel Dreck dran sein... :D
Aber mit feuchten Tüchern bin ich beim Schuberth S1 zumindest innen am Visier vorsichtig- da ist so ne Anti Fog Beschichtung drauf, die Feuchtigkeit ziemlich gut aufnehmen soll- und sich dann nach ner Zeit ablöst.Innen muss ich mir was "trockenes" einfallen lassen.
Gruss
Andreas
