Rückspiegel verstellen sich...
Verfasst: 13.09.2006 22:19
von speed-jo
ich habe jetzt das zweite Mal ein Paar Austausch-Rückspiegel an meine SV 1000 N geschraubt und immer noch das Problem, daß es mir beim kräftigen Gas geben die Rückspiegel verstellt - im Kugelgelenk :!:(auch bei den Originalen). Ich habe allerdings einen Superbikelenker dran - liegt es vielleicht daran? (andere Vibrationen oder so).
Hat irgend jemand eine Idee, so unter dem Motto, die 1000 besten Biker-Tipps, was man dagegen tun kann?
Ach ja, weniger Gas geben ist die Einzige Massnahme die für mich absolut NICHT in Frage kommt... :lol:
Ich würde mich über einen guten Tipp sehr freuen.
Viele Grüsse,
Jochen
Verfasst: 13.09.2006 22:36
von WilheLM TL
Die Lenkerendgewichte aus superleichtem Titan wegwerfen und welche aus Eisen verwenden :roll:
Verfasst: 14.09.2006 8:41
von Martin650
oder das Kugelgelenk nachziehen. Bei meinen Zubehörspiegeln "American Oval" von Louis wars auch so. Hab dann das Glas rausgehebelt und die kleine Feder etwas mehr vorgespannt. Glas wieder eingesetzt - fertig
Verfasst: 14.09.2006 8:48
von speed-jo
WilheLM TL hat geschrieben:Die Lenkerendgewichte aus superleichtem Titan wegwerfen und welche aus Eisen verwenden :roll:
...sind die "originalen", wusste gar nicht, daß die aus Titan sind, sooo ein edles Mopped... :D
Verfasst: 14.09.2006 8:50
von speed-jo
Martin650 hat geschrieben:oder das Kugelgelenk nachziehen. Bei meinen Zubehörspiegeln "American Oval" von Louis wars auch so. Hab dann das Glas rausgehebelt und die kleine Feder etwas mehr vorgespannt. Glas wieder eingesetzt - fertig
Danke für den Tipp - das werde ich mal probieren, notfalls ist der Spiegel halt hin!
von Dieter
Kann mich Martin nur anschließen! Hab bei mir noch flüssige Schraubensicherung zwischen die Kugel gemacht! Nach dem Abtrocknen verstellt sich da nix mehr!
Gruß Dieter
Verfasst: 15.09.2006 8:51
von Der Fotograf
Ich habe das gleiche Problem bei meinem rechten Originalspiegel, und ich habe keine Veränderungen am Bike vorgenommen. Den stelle ich auch ständig wieder zurück.
Dieter hat geschrieben:Kann mich Martin nur anschließen! Hab bei mir noch flüssige Schraubensicherung zwischen die Kugel gemacht! Nach dem Abtrocknen verstellt sich da nix mehr!
Gruß Dieter
Na das ist mal eine gute Idee, die werd ich ausprobieren.
Sven
Verfasst: 16.09.2006 15:09
von Dragol
Verfasst: 16.09.2006 17:08
von Juppi
ich hab das selbe problem mit mit meinem rechten spiegel.sind aber nicht mehr die normalen sondern andere kleinere spiegel.kann immer wieder festziehen so bald ich dann schell fahren knickt der spiegel immer ein.und teilweise ist es sehr gefährlich aufer autobahn ohne rechten spiegel zu fahren.recht riskant deswegen was kann man machen ausser kleber da rei schmieren in das lager???
