Hi people's,
habe vor 2 Tagen meine neue supergeile SV/ S geholt.
Wann sollte ich sie mal waxen/ polieren?
Wie, wann und mit was sollte ich meine SV/ S pflegen?
Gebt mir mal ein paar gute Produkte, mit der Anwendungsart und Weise, an.
Sollte ich meine Maschine 1 mal im Jahr nur polieren oder wachsen, oder öfters? Wie kann ich sie sonst noch pflegen? Was ist wichtig für meine SV/ S.
Vielen Dank für die Tips.
Ihr könnt auch gerne an meine Email- Adresse schicken.
Gruß Lars
Motorrad- Pflege?!
haeger
Moin Lars,
also in watte muß man unsere SV nicht, aber wenn es schon ein pflegeprogramm sein soll, kann ich dir folgende sachen sehr empfehlen:
- ARMOR ALL Ultra Polish+Wax (sehr hut für den Tank und die sonstigen
LAKIERTEN kunststoff-teile - am besten vorher gründlich sauber machen
dann das zeug schon auftragen am besten mit watte und nach dem es
etwas angetrocknet ist ordenlich mit watte weg polieren!)
- ARMOR ALL Tiefenreiniger (kannst du für die restlichen kleinen plastik-
teile verwenden, aber NICHT griffe - zu rutschig! der rest sieht dann aus
wie neu! besonderns gut ist das zeug auch für die sitzbezüge, hält sie
schwarz und läst sie auch bei längerer "drausen Unterbringung" der SV
nicht spröde werden)
- NEVR DULL (hilft dir deinen auspuff glänzend zu halten (kann etwas
matter werden!) den pott oder krümmer etwas damit polieren und dann
gründlich mit einem tuch wegwischen/nachpolieren - wenn rückstände
bleiben kann es beim warmlaufen etwas anfangen zu rauchen
ist
aber nicht weiter schlimm)
so, daß war jetzt erstmal was für die hardcore putzaktion
jetzt kommen die mittel die helfen die SV vom groben schmutz zu befreien:
- S100 Totalreiniger (einfach das motorrad mit wasser abspülen und
danach mit dem reiniger die verdreckten stellen einsprühen, etwas
einwirken lassen und dann mit einem schwamm/bürste die stellen
reinigen und dann wieder mit wasser abspülen - fertig! am besten dann
noch abledern!
- S100 Kettenreinigung (ebenfalls wenn die kette naß ist mit dem
kettenreiniger einsprühen und einwirken lassen, später etwas mit
einer bürste nachhelfen. dannach abspülen! gegebenen falls wiederholen)
für die schnelle öl-, teer-, Kettensprayreinigung z.B. auf den felgen
zwischendurch ist WD-40 gut! das zeug auf einen lappen sprühen und
dann den dreck wegwischen
das zeug ist wirklich fast für alles gut
außer elektirk
nicht nur zum saubermachen auch zum schmieren, lösen von
festgesetzten sachen (schrauben) oder rost entfernen!
SO, wenn du nun alles sauber hast, vergess nicht die ganzen teile wieder
zu fetten:
die kette ist besonders wichtig (ich nehme immer S100 Kettenspray
weiß), sonnst kannst du z.B. das "Schaltgestänge" die beiden köpfe
unter den gummig überziehern
etwas mit WD-40 einsprühen...
das alles hier soll nicht das einzig ware darstellen, sondern nur meine
erfahrung wiederspiegeln! ich bin mit der kombination sehr gut gefahren...
also, viel spaß beim "nachwaschen"
P.S.: ich bekomme kein geld von den firmen, daß ich die heir nenne, nur
um misverständnissen vorzubeugen
noch abledern!
zu fetten:
FellFrosch
- SVblue
S100 Kettenreiniger und Kettenspray: zwar teuer aber wirkungsvoll und gut
Polo Totalreiniger, 10Liter sind günstig: sieht genauso aus wie der Totalreiniger von S100, riecht genauso, schmeckts genauso? *g*, wirkt genauso - der Unterschied: ist billiger
WD40: Ideal zum schonenden reinigen der Felge und des Motors
Gummipflege von der Tnakstelle oder aus dem Baumarkt für einige Leitungen/Schläuche - die glänzen dann schön
Leitungswasser aus dem Gartenschlauch
Papier-Küchentücher zum Abtrocknen
Autopolitur (ich hatte noch Reste von Amway)
Tip: Übertreibe es nicht mit dem Reinigen, meine hat schon leicht Rost angesetzt obwohl ich extrem selten im Regen gefahren bin.
Reihenfolge:
Totalreiniger, Kettenreiniger, Wasser, Papiertücher (trocknen), WD40 für Felge und Motor, Kettenspray, Gummipflege, Politur für Lackteile und Scheibe (SV650S) und abundan die Bowdenzüge, Fussrastengelenke und Ständergelenk schmieren/ölen!
So denn...
MfG
Reihenfolge:
So denn...
MfG
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
