Seite 1 von 2
fahren mit sozia ohne haltebügel?
Verfasst: 20.11.2006 15:14
von LazyJoe
moin. 8)
momentan ist meine kleine mit ner heckabdeckung ausgerüstet. sitz ist demnach abmontiert, der vorbesitzer hat auch den griff entfernt und die entsprechenden "löcher" mit irgendwelchen abdeckungen verschlossen. hab mich da drum noch nie gekümmert, deshalb die unprofessionelle ausdrucksweise.
so habe ich die vom händler abgeholt. im fahrzeugschein wurde nur ein sitzplatz eingetragen, nicht zwei.
auch habe ich zwar den sitz, aber keinen haltebügel beim kauf mitgekriegt.
was passiert jetzt, wenn ich mal ne sozia mitnehmen will? der sitz ist schnell montiert, aber der bügel fehlt und eigentlich habe ich ja auch nur einen eingetragenen sitzplatz. :?: :roll:
müsste ich bevor ich jemanden mitnehme die sachen erstmal korrigieren oder kann man das auch so machen? der beifahrer sollte sich meiner meinung nach sowieso am fahrer festhalten, der bügel kam mir schon immer relativ (nicht komplett, aber relativ) nutzlos vor.
schöne grüße aus dem noch sonnigen aber bald regnerischen aschaffenburg
LazyJoe
Verfasst: 20.11.2006 15:21
von Sven_SV650
wie du schon sagst,
der Bügel ist Nutzlos weil er total Weich ist, würd mich nie daran festhalten.
Immer am fahrer festkrallen und beim Bremsen am Tank abstützen (als sozius)
Er hat wohl nie jemand mitgenommen und hat das Moped umtragen lassen auf 1 Sitzplatz.
Das heisst, dass du so keinen Mitnehmen darfst.
Klar kanntes machen aber wennsedich erwischen is nich gut.
Nuun,
am besten Fußrasten, Griff und Sitzbank besorgen dranschrauben und zum Tüv fahren, wieder auf 2-Personen umtragen lassen.
Verfasst: 20.11.2006 15:54
von LazyJoe
fußrasten sind ja dran, den sitz hab ich. es fehlt nur der griff.
dachte mir schon, dass das im zweifelsfalle gar nicht gut kommt - hat jemand ne ahnung, was an bußgeld zu erwarten wäre?
eventuell sogar verlust der versicherung? :?
dieses umschreiben immer nervt mich.. ist doch klar, dass man auf nem motorrad jemanden mitnehmen kann, wenn ein sitz und fußrasten vorhanden sind.. ob jetzt einer oder zwei sitzplätze eingetragen sind tut doch dann nichts zur sache - sollte es bei gesundem menschenverstand zumindest nicht, da das motorrad ja ursprünglich auch für zwei ausgelegt wurde.. naja vielleicht muss man das ja nicht verstehen.
Re: fahren mit sozia ohne haltebügel?
Verfasst: 20.11.2006 16:25
von Samurai
LazyJoe hat geschrieben: im fahrzeugschein wurde nur ein sitzplatz eingetragen, nicht zwei.
Stimmt, jedoch sollte unten im Text folgendes stehen:
"zu Ziffer 12: wahlweise 2, dann Fußrasten und Haltegriff f. Beifahrer anbauen."
Den Griff benötigst du auf jedem Fall.
Verfasst: 20.11.2006 17:48
von Nebo
Ja, stimmt was der Samurai schreibt. Außerdem ist der Bügel bei der Kante kein bischen weich. Und da du eine N fährst, könnte es schwer sein für deine/n Sozia beim Bremsen an den Tank zu kommen. Hängt von deinen Körpermaßen und der Armlänge deiner Sozia ab. Meine Freundin hat jedenfalls seit dem Superbikeumbau keine Chance an den Tank zu kommen, und ist beim Bremsen sehr zufrieden wenn sich mit einer Hand am Bügel hällt.
Wie ich in deiner Ownerliste sehen kann, hat er die Löcher mit den üblichen Blenden bestückt. Mußt halt mal die Abdeckung abmachen, die zwei großen Schrauben rausdrehen, Blenden ab, und an der Stelle wird dann der Bügel mit den zwei Schrauben wieder festgemacht.
Verfasst: 20.11.2006 18:45
von Gutso
Nebo hat geschrieben:Außerdem ist der Bügel bei der Kante kein bischen weich.
Er meint das dünne Blech an dem die Kunststoffblenden und der Sitz befestigt werden und nicht den Soziushaltegriff.
Ich würde den Soziushaltegriff auf jeden Fall anbauen, wenn ich vorhätte einen Sozius mitzunehmen. Die Polizei ist ja auch nicht so blöd, da hat man schneller ein Knöllchen als es einem Lieb ist. Außerdem ist der Haltegriff viel massiver als das dünne Blech, um den Soziussitz zu arretieren.
Verfasst: 20.11.2006 20:21
von LazyJoe
ok, das sieht so aus, als ob ich mich mal nach nem haltegriff umsehen sollte.
die bemerkung im fahrzeugschein ist übrigens bei mir vorhanden. hab gar nicht daran gedacht.
auf jeden fall danke für die antworten!
falls dat dingen nich unbedingt hunderte von euros kostet (bei suzuki weiß man ja nie :D) besorg ich mir den und dann kanns ja legal losgehen :lol: 8)
Verfasst: 20.11.2006 20:26
von Drifter76
Sicher Daniel?
Sven_SV650 fährt eine Knubbel. Bei denen ist doch der Soziusbügel aus Plaste. Bei der Kante halt aus Metall...
Und richtig ist auch, das bei der Kante im Brief bzw Schein bei Sitzplätze zunächst nur eine 1 steht. Der Rest dann darunter...
Wobei da steht Haltegriff...
Gehe also zu deinem nächsten Sattler und lass dir einen Halteriemen ala GSX-R, R1 und co an das Sitzpolster schrauben. So biste dann bei den Grünen fein raus.
Gruß Drifter76
Verfasst: 20.11.2006 20:34
von LazyJoe
Drifter76 hat geschrieben: Wobei da steht Haltegriff...
ooh das wär natürlich auch was feines 8)
vielleicht gar keine blöde idee.. kommt wahrscheinlich günstiger als zubehörteile und ist gleichzeitig mit dem soziussitz runter.. clever :lol:
Verfasst: 20.11.2006 20:36
von Gutso
@ Drifter76
Hast dich schon mal an so nem Riemen festgehalten? Ich sag nur, einmal und nie wieder. Bring nämlich absolut nichts. Wenn man keine Lenkerstummel hat, hat der Sozius dann überhaupt keine Möglichkeit sich beim Bremsen irgendwo abzustützen, weil man an den Tank nur mit langen Armen kommt, da der Fahrer aufrecht und nicht gebückt sitzt.
Deswegen ist diese Lösung genauso wenig Soziustauglich, wie auch ein Supersportler an sich.
Drifter76 hat geschrieben:Sven_SV650 fährt eine Knubbel. Bei denen ist doch der Soziusbügel aus Plaste. Bei der Kante halt aus Metall...
Na ja, hab’s etwas anders verstanden gehabt. Hast aber womöglich Recht. Kann ja nicht ahnen, dass wenn von der Kante die Rede ist, dass jemand plötzlich anfängt von der Knubbel zu schreiben :roll: Ist ja aber jetzt auch egal.
Verfasst: 20.11.2006 21:38
von Seether
Also meine Lieblingssozia kommt ohne Probleme beim Bremsen mit der Hand an den Tank. Sie is 158cm GROSS.... 8)
Mag aber sein, dass das an meinem etwas anderen Lenker liegt, dass sie das schafft.... :roll:
Verfasst: 20.11.2006 21:43
von rap
Der Bügel der Knubbel ist imho stabil genug um einem beim Bremsen zu halten. Die Laschen zum Anschrauben sind massiv aus Metall und der Steifigkeit nach zu urteilen ist der Kern aus demselben Material.
Er ist aber nur beim Bremsen hilfreich (bei kurzen Armen, sonst kann man sich auf demTank abstützen, auch mit der Faust) und ansonsten lebensgefährlich wenn man sich mit beiden Händen dran festhält.
Da müßte ein Warnaufkleber dransein der Festhalten mit beiden Händen verbietet.
Bei starkem Gasgeben kippt der Sozius zwangsläufig hintenüber mit allen Folgen.......
Wenn keiner dran ist kommt wenigstens keiner in Versuchung und hält sich am Fahrer fest.
Aber Gesetz und Praxis haben da wohl keine Gemeinsamkeiten.
Ich würde einem Sozius nie! erlauben sich mit beiden Händen daran festzuhalten.
Falls Bedarf besteht, ich hab noch 2 hier rumliegen (Topcaseträger).
rap
Verfasst: 20.11.2006 22:15
von LazyJoe
was eine schöne diskussion hier :lol:
ich werde erstmal nen sattler suchen und den fragen, was so ein riemen denn kosten soll. schließlich ist normalerweise die abdeckung drauf und der sitz wäre nur für spezielle gelegenheiten.
aber die idee gefällt mir, hinten keinen richtigen griff zu haben, damit sich die leute am fahrer festhalten müssen..
habs ein mal selbst erlebt auf ner R1200GS .. es macht keinen spaß, sich mit beiden armen hinten krampfhaft abzustützen, wenn es gleichzeitig bergauf geht (spessart) und der fahrer schön am gas dreht.. hab dann bei nächster gelegenheit mal die griffposition geändert, bin ja nicht lebensmüde..
der knubbel-griff ist aber ganz schön verschieden zum kante-griff oder?
ich hab die noch nicht allzu oft gesehen, außer paco fährt hier niemand ne SV.. :roll:
von Drifter76
@Gutso
Dann gilt der Tipp mit dem Riemen nur für die SV-S Fahrer, Sv Fahrer ohne Sozius/Sozia oder SV-Fahrer mit Sozus/Sozia mit langen Armen. Alle anderen nehmen den Bügel... :wink: :lol:
Verfasst: 20.11.2006 22:47
von Striker80
Ich persönlich kann nur sagen das ich nächste Saison den Bügel mal wieder drannschraube - das Problem mit nicht schnell genug an den Tank kommen habe ich mehrmals eindrucksvoll selbst erleben können.
Bin selber auch mal auf der SV hinten mitgefahren und hatte nicht den Eindruck das der Haltegriff "nicht sicher" wirkt.
so long,
