Verfasst: 10.12.2006 17:07
von SVracer05
Entschuldigt meine Unwissenheit, aber was ist ein Shim (Stößelbeilage) :?:
Verfasst: 10.12.2006 17:15
von Martin650
Svracer05 hat geschrieben:Entschuldigt meine Unwissenheit, aber was ist ein Shim (Stößelbeilage) :?:
Entschuldigt
Ein Shim ist ein rundes Blättchen, das zwischen Ventil und Nocke der Nockenwelle kommt. Es muss in der Dicke so gewählt werden, daß zwischen Nocke ohne Hub und Ventil ein kleines Spiel bleibt, um sicher zu stellen, daß das Ventil ganz geschlossen ist. Mit der Zeit arbeitet sich das Ventil in den Ventilsitz ein und das Spiel wird geringer. Deshalb muss das Shim dann getauscht werden gegen ein dünneres.
Verfasst: 11.12.2006 0:13
von Gutso
@ SVracer05
Hier etwas anschaulicher, damit du dir das vom Martin Geschriebene besser vorstellen kannst.
Das kleine Scheibchen (Shim) sitzt unter dem Deckelchen (siehe Bilder):
...und hier die Nocken:
Spiel mit der Feinfühlerlehre messen:
Bilder by svbomber
Verfasst: 11.12.2006 12:02
von SVracer05
@ Gutso
Sind die Shim bei der 650er und 1000er identisch :?:
Habe noch einen 650er Motor hier :!:
Verfasst: 11.12.2006 12:27
von svbomber
SVracer05 hat geschrieben:Sind die Shim bei der 650er und 1000er identisch :?:
Ja, imho hersteller-, nicht modellspezifisch.
Verfasst: 11.12.2006 12:55
von Dieter
Von der 650er hab ich auch noch welche, die sind aber alle in der Region 165 - 175, wenn die nicht gigantische Toleranzen haben bei Suzuki sollten die 650er alle so in der Gegend liegen...
Interessant ist das die teilweise nicht in 005er Schritten springen, hab auch 172er...
Der Ø ist 7,5mm, mnur zum Vergleichen...
Gruß Dieter
Verfasst: 12.12.2006 16:33
von Anaconda
Ich glaube die 650 und die 1000'er haben unterschiedliche Shimms (Durchmesser), bin mir aber nicht ganz sicher.
Bei Suzuki im Werk gibt's noch andere Zwischengrößen (z.B. 162,168,172,etc.), in den Kästen sind aber nur die 5'er Schritte vorhanden.
Verfasst: 12.12.2006 18:25
von Martin650
auch bei www.ronayers.com gibts nur 0,05er Schritte von 1,20 bis 2,20 mm
