Gepäckrolle ohne Soziusfußrasten befestigen...
Verfasst: 13.08.2007 17:51
von Alex
Ich habe schon etwas gesucht im Forum, leider nix gefunden....
Gibt es eine Möglichkeit auf der SV (Kante) eine Gepäckrolle zu befestigen ohne über die Soziusfußrasten zu gehen? Soziushaltegriff kann verwendet werden... aber jetzt fehlt eben eine Befestigungsmöglichkeit vorne.
Verfasst: 13.08.2007 18:06
von Dragol
Auf beiden Seiten findest Du unter der Heckverkleidung Stahlrohre.
Kleb ne Schutzfolie über den Lack, falls Du kein Ratbike draus machen möchtest.
Verfasst: 13.08.2007 18:11
von Alex
Dragol hat geschrieben:Auf beiden Seiten findest Du unter der Heckverkleidung Stahlrohre.
Den Gebrauch von Schutzfolie würde ich gerne vermeiden... Meint ihr, es würde nicht auch reichen, die Befestigungsriemen unter dem Soziussitz zu verlegen?
Verfasst: 13.08.2007 18:16
von svbomber
Alex hat geschrieben:Den Gebrauch von Schutzfolie würde ich gerne vermeiden... Meint ihr, es würde nicht auch reichen, die Befestigungsriemen unter dem Soziussitz zu verlegen?
Wie willst du den deine Gepäckrolle befestigen?
Hoffentlich nicht mit Gummibändern.
Und mit Spanngurten würde ich nicht am Soziussitz spannen.
Wo es scheuern könnte, unterfütter ich mit Gurtpolstern.
Gibts günstig zB bei A.T.U.
Verfasst: 13.08.2007 22:33
von DER.s.m.a.r.t.y
Wir spannen die Soziussitze über Kreuz auf der Rolle fest, dann den Sitz incl Rolle einrasten.
Hat bisher gute 2000km gehalten.
Verfasst: 14.08.2007 9:06
von Alex
Dein Bild SVBomber ist sehr hilfreich, danke...allerdings verwendetst du ja die Soziusrasten, was ich vermeiden wollte. Wobei, wenn ich die fraglichen Stellen abklebe und/oder so ein Gurtpolster verwende, dann passt das denke ich auch.
Was für Spanngurte sind das denn, weil hinten an den weißen Verschlüssen zwei Gurtenden gehalten werden...?
Die Variante von Der.s.m.a.r.t.y erscheint mir auch passabel, solange es sich nicht um eine so riesige Gepäckrolle wie bei SVBomber handelt...
Verfasst: 14.08.2007 9:58
von svbomber
Alex hat geschrieben:Was für Spanngurte sind das denn, weil hinten an den weißen Verschlüssen zwei Gurtenden gehalten werden...?
Ganz normale Spanngurte mit Klemmverschluss.
Das weiße sind nur "Hinweisschilder". Das, was wie 2 Gurtenden aussieht, ist nur das Restende des zu langen Gurtes, welcher um den Haltegriff gewickelt ist (hier noch ohne Gurtpolster).
Verfasst: 14.08.2007 10:15
von Alex
D.h. du hast den Spanngurt nur um die Gepäckrolle und die Fußrasten geführt und das überschüssige Ende des Spanngurtes um den Soziusgriff verzurrt um zu verhindern dass die Rolle nach vorne und hinten wackeln kann. Dasselbe dann eben auf der anderen Seite...oder? 2 Bänder?
Was für Bänder sind das bzw. wie lang sind sie?
Den Soziusgriff schützt du mittlerweile auch mit Gurtpolstern?
Verfasst: 14.08.2007 10:30
von svbomber
Alex hat geschrieben:2 Bänder?
2 Gurtbänder, ja.
Länge... öhm... 2m? Sind wie gesagt Standard. 2 Stück für unter 5 Euro.
Für den Soziusgriff habe ich ein einzelnes Gurtpolster. Die sind mit Reißverschluß, lassen soch prima im Gegenstände herumlegen und dann schließen
Verfasst: 14.08.2007 10:37
von Alex
Gut, hab vielen Dank!
So werde ich es meiner Freundin vorschlagen. Die kratzgefährdeten Stellen polstern wir dann auch mit Gurtpolstern oder kleben sie mit durchsichtiger Folie ab.
Bei der Fazer war das irgendwie einfacher...die hatte links und rechts einen Soziusgriff mit Befestigungsösen...naja ein Tourer halt...
Verfasst: 14.08.2007 14:17
von NightDriver
Verfasst: 14.08.2007 14:25
von Alex
NightDriver hat geschrieben:lieber nicht abkleben
Oh...
...danke für die Info... dann werde ich den Soziusgriff mit Frischhaltefolie umwickeln und die mit einem Gummi fixieren...
