Seite 1 von 3
Handgelenkschmerzen
Verfasst: 10.09.2007 12:59
von iLLmatic
Hi, also ich hab seit 3 Wochen meine SV650S K5 und ich hab schon seit ca. 1 Woche schmerzen in der Kupplungshand sodass ich sie manchmal kaum noch ziehen kann... Ich bin jetzt 1650 KM gefahren in der Zeit...
ne Zeit lang (ca. 1 Woche) auch ohne Handschuhe, hab ich mir aber jetzt zugelegt...
Die Hebel hab ich mir auch schon eingestellt, dass es eine Linie gibt beim ziehen des Kupplungshebels...
Weiss nicht was ich noch machen kann/soll? Kann es sein das sich meine Hand erst dran gewöhnen muss?
Normalerweise dürfte ich keine Probleme damit haben, da ich Kampf und Kraftsport mache...
Hebel scheint mir auch sehr weit weg zu sein, kann man aber nicht näher stellen oder?
Oder Sehnenscheidenentzündung?
Paar tips wären klasse... Danke schonmal...
Gruß Sascha
Verfasst: 10.09.2007 13:02
von bswoolf
es gibt dazu vorschläge in der knowledgebase. ansonsten ein bißchen trainieren, damit du dann auch mit links jemanden erwürgen kannst. :P eventuell auch mal jemanden prüfen lassen, ob die kupplung ungewöhnlich schwer geht.
Verfasst: 10.09.2007 13:11
von iLLmatic
Dann werd ich da mal nachschauen... Wusst ja nicht das es da schon Vorschläge gibt...
Danke!
Verfasst: 10.09.2007 13:38
von LazyJoe
Genau das hatte ich auch mal 'ne Weile.. Auch im linken Handgelenk und so ekelhaft, dass man kaum noch schalten wollte.. ;)
Sehnenscheidenentzündung wars nicht, es ging nach etwa einer Woche wieder von alleine weg..
Das Thema mit den verstellbaren Kupplungshebeln hatten wir hier schon mal.
Eventuell hilft dir auch das hier: http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=85
Verfasst: 10.09.2007 13:52
von daxtim
hi,
wo wir grad am jammern sind.
ich hab die kleine seit mai und bei fahrten über ner halben stunde fangen an mir beide handballen weh zu tun. ist wie so ne art krampf. wenn ihc die kupplunshand dann kurz wegnehm gehts auf der seite wieder, ist nur mit der gashand schlecht möglich...
sollte ich den lenker umbauen??
Verfasst: 10.09.2007 14:21
von Alex
Trainiert eure Handmuskeln...hat mir auch gehelft...
Verfasst: 10.09.2007 14:28
von iLLmatic
Ich mach seit 13 Jahren Judo.. also meine Hände müssten stark genug sein... und ins Fitnessstudio geh ich auch 8O noch mehr training? was meinst du konkret... so ein handexpander?
Verfasst: 10.09.2007 14:41
von ToM666
Also ich denke , da gewöhnt man sich dran..
So´n Handexpander is auf jeden Fall trotzdem net schlecht..
Ich hab diesen Gyrotwister..
Da macht das trainieren sogar Spaß *gg*
Verfasst: 10.09.2007 15:14
von iLLmatic
ToM666 hat geschrieben: Ich hab diesen Gyrotwister..
das ist doch dieser ball oder?
Verfasst: 10.09.2007 15:15
von bswoolf
genauer gesagt, dieser laute, nervende ball. :P
Verfasst: 10.09.2007 15:53
von fleischmo
handexpander, gyrotwister und noch paar wochen fahren, dann tut nixmehr weh.
die hände müssen sich an die neue belastung erstmal gewöhnen. die muskeln und sehnen werden anders verwendet als im kampfsport.
war bei meiner K6 S auch so, dachte ich dreh durch in den ersten beiden wochen. schande über mein haupt, ich dachte sogar daran, das teil wieder zu verkaufen ;(
Verfasst: 10.09.2007 15:56
von iLLmatic
naja dann werd ich mal schauen ob es besser wird... danke für die antworten...
Verfasst: 10.09.2007 18:25
von Alex
ich hab so einen ball, den man zusammendrücken muss - trainieren kann man damit wunderbar beim Fernsehen...
Re: Handgelenkschmerzen
Verfasst: 11.09.2007 8:49
von Big R
iLLmatic hat geschrieben:Hi, also ich hab seit 3 Wochen meine SV650S K5 und ich hab schon seit ca. 1 Woche schmerzen in der Kupplungshand sodass ich sie manchmal kaum noch ziehen kann... Ich bin jetzt 1650 KM gefahren in der Zeit...
Ich hatte noch nie Probleme mit der Kupplungshand, nicht bei der Duc (die eine relativ schwergängige Kupplung hat) und auch nicht auf größeren Touren.
Nur am Samstag machte ich ne Tour (90km einfach, also nicht wirklich viel), da hatte ich auf der Rückfahrt das gleiche Problem mit meiner Kupplungshand - Kuppeln nur unter großen Schmerzen möglich.
Ich denke es lag daran, dass ich bei 10 bis 15 Grad und Nieselregen die Sommerhandschuhe mit Belüftung trug und mir die Hand verkühlt habe und denke, dass bei Dir das gleiche der Fall sein könnte.
Verfasst: 11.09.2007 11:50
von Paco
@illmatic
das habe ich auch jedes jahr aufs neue, wenn ich wieder auf dem mopped hock ( nach der winterpause ) bei mir ist es meistens so das es nach ein paar tagen wieder von allein weggeht. im normalfall sollte das auch bei dir der fall sein. wie gesagt im normalfall, wenn net frag deinen arzt nach rat der kann dir bestimmt weiterhelfen :wink:
