Seite 1 von 8
Auspuff zu laut - Was passiert wirklich?
Verfasst: 27.09.2007 16:43
von KPaxx
Nun kann es ja mal vorkommen, dass der eine oder andere SVler mal von den Ordnungshütern angehalten wird die ein DB Messgerät anwenden.
Und Nun?
Falls unser kleiner SV Fan nun einen anderen ESD, selbst mit ABE und mit eingebauten DB Killern dran hat, das Moped aber trotzdem zu laut ist,
was passiert.
Der eine sagt die SV bleibt stehen. Der andere sagt, es kostet drei Punkte und ein ordentliches Bußgeld. Noch bösere Zeitgenossen reden sogar von Führerscheinentzug.
Mal im Ernst! Die Leovince, Mach 7 und noch so manch andere von den ESD sind mit Sicherheit lauter als die Polizei erlaubt.
Was passiert wenn man angehalten, erwischt, gemessen und bestraft wird? Womit muss man rechnen?
Vielleicht hat der einen oder andere ja leider schon Erfahrungen sammeln dürfen oder sogar eine Juristische Ausbildung?
Bis dann
Verfasst: 27.09.2007 17:42
von svbomber
Verfasst: 27.09.2007 18:00
von KPaxx
Vielen Dank SVBomber,
was ist genau mit "offen" gemeint? Einen ESD ohne DB-Killer?
Es geht bei meiner Frage nicht nur um Stilllegung. Sondern auch mit der Frage, wenn alles in Ordnung ist. Also DB-Killer drin und so. Die Töpfe aber trotzdem zu laut sind. Was passiert dann?
Geldbuße, Punkte?
Verfasst: 27.09.2007 18:19
von svbomber
KPaxx hat geschrieben:Es geht bei meiner Frage nicht nur um Stilllegung. Sondern auch mit der Frage, wenn alles in Ordnung ist. Also DB-Killer drin und so. Die Töpfe aber trotzdem zu laut sind. Was passiert dann?
Du bekommst eine Mängelkarte ausgestellt, darfst den Mangel beheben und es vorstellen.
Kosten muss ich mom passen, hab ich nicht parat.
Verfasst: 27.09.2007 18:20
von Herr Hase
Bei Messung zu laut - Pech gehabt. Mutmaßliche Manipulationen können vor Ort nicht zweifelsfrei ausgeschlossen werden. Eventuell bestätigt man Dir bei einer Untersuchung, dass bei die Anlage in Ordnung ist - was nix an der Lautstärke ändert. Zu laut bleibt zu laut - die Folgen trägst Du dennoch.
Verfasst: 27.09.2007 18:23
von KPaxx
Danke,
Um welche Folgen handelt es sich denn genau?
Verfasst: 27.09.2007 21:42
von Gutso
@ KPaxx
Wurde letzte Woche beim TÜV vom Freund über die Sachlage aufgeklärt:
- Zu lauter Auspuff trotz db-Eater = 25,-€ (Ordnungswidrigkeit)
- Auspuff ohne db-Eater oder ein nicht zugelassener Auspuff = 75,-€ + 3 Punkte (+ 25,-€ Bearbeitungsgebühr)
In beiden Fällen kann dir eine Mängelkarte von der Polizei ausgestellt werden. Dann bekommst du eine Frist von 14 Tagen die Mängel zu beheben und das Fahrzeug vorzuführen.
Verfasst: 27.09.2007 22:47
von KPaxx
Also besser Originale Töpfe zu Hause liegen lassen und DB - Killer drinne lassen.
Verfasst: 27.09.2007 22:51
von svfighter
Gutso hat geschrieben: In beiden Fällen kann dir eine Mängelkarte von der Polizei ausgestellt werden. Dann bekommst du eine Frist von 14 Tagen die Mängel zu beheben und das Fahrzeug vorzuführen.
frage : wenn ich das fzg auf privatland stehen hab, muß ich das dann auch vorführen ? steht ja nich auf öffentlichem strassenland ,
2.frage: was ist wenn ichs abmelde ? brauch ich es nich vorführen bzw bekomm ichs dann ohne probleme angemeldet ?
Verfasst: 27.09.2007 23:08
von Dragol
@svfighter:
Auf nem umfriedeten Privatgelände ist die Zulassung, TÜV, ABE usw. pupegal.
Kannst höchstens wegen Lärm oder Umweltblabla angeblubbert werden.
@topic:
Manipulation= Vorsatz = Geldbuße & Punkte
unverschuldet zu laut = kein Vorsatz = 25 Euro Verwarnung
Verfasst: 28.09.2007 0:05
von svfighter
dragol : angenommen ich habe die mängelkarte schon bekommen, da kann ich doch mein moppi inne garage etc stellen und gut is, nirgends vorführen und so, bringe die ja nich ins öffentliche strassenland,
das meinte ich, und falls es die ordnungshüter suchen sollten, finden se die ja nich mal :lol:
Verfasst: 28.09.2007 0:08
von KPaxx
Haben aber dein Kennzeichen.
Verfasst: 28.09.2007 0:12
von svfighter
meins ? 8O
schnellmalindiegaragegugg
Verfasst: 28.09.2007 7:37
von Sledge
tjo dazu sei noch anzumerken, dass der ganze Mist Praktisch regional völlig unterschiedlich gehandhabt wird. In Bayern wird gleich scharf geschossen und in MacPom bekommst ne Mängelkarte...
In Anlehnung an einen bekannten Spruch...Vor Polizeikontrollen und auf See sind wir allein in Gottes Hand.
Verfasst: 28.09.2007 8:49
von svFalcon
deswegen lass ich meinen db-eater (hab sogar noch den alten) beim leo drin, ist laut genug (erst recht nach dem nockenwellentuning) und kostet mich nur eine tankfüllung wenn ich erwischt werden, das mir die sache wert :twisted:
bin auch schon ohne eater gefahren, aber das gibt ohrenschmerzen & geräusche in der nacht....... 8)
