Navi Funktionen -> User vor
Verfasst: 28.03.2008 12:50
von Dieter
ich hab mal ne Frage an die Navi Benutzer. Vorweg, ich kenn mich mit den Dingern nicht aus und hab nur eine Frage zu einer Funktion:
Das ein Navi einem den Weg weist ist ja unbestritten. Jetzt ist es bei mir so das ich mit dem Motorrad gerne einfach drauflos fahre, wenn der Tank voll ist ist halt der Weg das Ziel -> fertig.
Oft ist es aber bei mir so das ich wunderschöne Strecken gefahren bin die ich ein 2. mal einfach nicht mehr wiederfinde (natürlich nicht meine Hausstrecken) weil es einfach zu lange her ist das ich dort das letzte mal war...
Jetzt die Frage:
Geht es das das Navi quasi meinen Weg den ich fahre "scannt" und mir hinterher sagt -> da bist Du gewesen, damit ich das abspeichern kann und/ oder ich mir die besten Strecken daraus nehme und mir daraus eine "Traumstrecke" konfiguriere??
Ist mir schon oft so gegangen, eigentlich müsste man sich nach ner Tour hinsetzten und in ner Karte die guten Strecken markieren, macht aber keiner (ich zumindest nicht). Bei ner 500km Tagestour ohne Karte ist es hinterher auch schwer zu sagen "da bin ich langgefahren"...
Gibt es so eine Funktion?
Gruß Dieter
Verfasst: 28.03.2008 13:13
von foobar423
Ein freund von mir hat den Tomtom Rider II und da gibt es die funktion nicht direkt in der Software, er hat sich dafuer extra software installieren muessen. Hat uns gewundert, denn komplex ist das nicht.
Das kann man aber auch billiger haben! Wenn man zB. eigentlich kein Navi braucht kann man sich auf ebay ab 50 EUR einen GPS logger kaufen. Das ding ist USB-Stick gross und hat auch solch einen Anschluss. Der logged einfach alle X-min die GPS position und schreibt die in eine Datei auf dem internen Flash.
Zuhause kann man das dann konvertieren und garantiert auch in Google Earth importieren oder sonstwas damit anstellen. Viele Geräte haben auch noch nen Button den man drücken kann um einen Waypoint zu verzeichnen, damit man hinterher die besonders schöne Stelle in der 500km Tour auch leichter wiederfindet.
Verfasst: 28.03.2008 13:31
von Dragol
Hallo Dieter,
diverse Navis können den tatsächlich gefahrenen Weg mitloggen.
Diese Logdaten kannst Du auf den Computer übertragen und die in Kartensoftware (oder auch googel maps) anzeigen lassen.
Fähigkeiten wie z.B. Anzahl der geloggten Wegpunkte und benötigte Software hängen stark von jeweiligen Gerät ab.
Verfasst: 28.03.2008 14:39
von Rainer
Mit Outdoorgeräten wie dem Garmin Etrex geht das auch.Kann ja auch ein gebrauchtes sein.Im Prinzip reicht auch ein einfaches gps 12.
Die Geräte sind wasserdicht und brauchen keinen Stromanschluß.Auserdem kann man sie als Elektronisches Roadboock benutzen.
Habe ich letztes jahr in Verbindung mit GPS Route gemacht.
Oder du kannst an besonders schönen Stellen einen Wegepunkt erstellen.Später kanst du den Wegepunkt wieder auswählen und das Gerät zeigt dir auf einer Art Kompass die Richtung und Entfernung zum Ziel an.
Fürs erste empfehle ich dir hier zu informieren.
http://www.vollmer-roosen.de/Roosen/index.php?pageid=15
http://www.aufzynden.de/autorouting-fuer-unter-45-euro/
Auf jeden Fall ist eine gewisse Einarbeitung erforderlich
Wenn du mehr Infos brauchst kannst du dich auch gerne melden.
Rainer
Verfasst: 28.03.2008 15:59
von Mad Marc
Ich benutze dafür einen Wintec WBT-201, ist ein Streichholzschachtelgroßer GPS-Empfänger der auf dem internen Speicher etwa 130000 Wegpunkte speichern kann. Man kann in der zugehörigen Software einstellen ob diese Wegpunkte nach x Sekunden oder x Metern gesetzt werden sollen. Das ganze kannst du dann von der Software in Google Earth oder Maps anzeigen lassen. Ist ne nette Spielerei, ich habe beim Kauf des GPS extra darauf geachtet das er diese Funktion hat eben um schöne Strecken aufzuzeichnen. Nutze ihn aber hauptsächlich mit meinem HTC Wizard zur Navigation.
Verfasst: 28.03.2008 16:27
von Martin650
nennt sich tracking und ist mit den meisten Garmin-Geräten möglich. TomTom kann das nicht.
Martin650
Verfasst: 28.03.2008 17:38
von Rainer
Das ganze hängt natürlich auch vom Kleingeldeinsatz,anderen Verwendungsmöglichkeiten und den Erwartungen ab.
Letzeres steigt meistens wenn mann sich in ein Thema eingearbeitet hat
Ist auch Navigation gewünscht oder nur Aufzeichnung
Luxeriös oder günstig
Ein Garmin Zumo kann das alles,relativ einfach nur nicht gerade günstig.
Mit einer GPS Maus mit Logger kann ich wirklich nur dokumentieren.Beim Wiederfinden bin ich auf Karten angewiesen.
Die Outdoorvariante kann mich auch zum Ziel führen,zeigt aber nur Richtung und Entfernung,keine Straßen.Zumindest in der bezahlbaren Version.
Mit der Software GPS Route kann ich Touren auf dem Pc erstellen und danach Abfahren.Auf Änderungen kann ich nicht reagieren (kein Autorouting).
Mit Google Maps/Earth kann ich Wegepunkte mit Hinweisen erstellen,ähnlich wie man es auch mit einer normalen Karte macht.
Die können dann zur groben Orientierung genutzt werden.
Ich habe diese Variante gewählt weil ich das Garmin Etrex auch zum Wandern,Geocatching und Mountainbiken verwenden kann.
Aber jetzt kommt das mit den Ansprüchen
Gegenüber dem Fahren mit Karte schon von Vorteil.Viele geile neue auch kleinere Straßen gefunden,aber etwas unflexibel.
Im Eifer des Gefechts
die Strecke war grad so geil und alles im Fluss
,den da vorne krieg ich noch
öfter mal eine Abbiegung verpasst.Dafür kann ich jetzt gut umkehren.
Darum dieses Jahr die Variante mit "richtigem" Navi auf einem PDA und Sprachanweisung.
Gruß aus dem Schwarzwald
Rainer
Verfasst: 28.03.2008 18:40
von Michael
Neben der besagten Aufzeichnung der gesamten Tour hat das Garmin Zumo noch folgende Funktion:
Die aktuelle Position wird durch ein Motorrad auf der Karte dargestellt. Wenn man auf das Motorrad drückt, dann kann man die aktuelle Pos. als Favorit speichern. Für den Namen, den man dabei eingibt, verwende ich einen Schlüssel aus sehr wenigen Buchstaben, der im Endeffekt die besten Kurven charakterisiert. Zu Hause am PC kann man dann aus den besten Kurven eine neue Tour zusammenstellen und dann abfahren.
So habe ich inzwischen selbst fürs eher langweilige Münsterland eine schöne Tour zusammengestellt.
PS: Oh, das haben Foobar und Rainer ja auch schon ähnlich beschrieben.
Ist also so ähnlich wie Briefmarkensammeln, nur Outdoor.
Verfasst: 28.03.2008 21:00
von Herr Bert
Ich nutze den Garmin Zumo 550. Der kann das was Du möchtest und was teilweise schon geschrieben wurde. Jetzt, nach einigen Firmware Updates ist der Zumo echt klasse. Anfangs hatte ich auch so meine probs damit, aber wie gesagt jetzt finde ich ihn einfach spitze.
Am Anfang fehlten einige Features die aber durch die Updates eingepflegt wurden.
Er ist zwar relativ teuer, aber es ist alles dabei(Motorradhalterung, Autohalterung).
Hier ist ein gutes Forum für den Zumo:
http://www.naviboard.de/vb/forumdisplay.php?f=71
Verfasst: 29.03.2008 13:05
von Hasti
sensus communis hat geschrieben:nennt sich tracking und ist mit den meisten Garmin-Geräten möglich. TomTom kann das nicht.
Martin650
Doch Martin,
TOMTOM kann es auch.
Zwar nicht ab Werk aber mit dem Tool "Tripmaster".
Klappt recht gut.
Hatte ich schon mal was zu geschrieben.
viewtopic.php?p=9016165#9016165
Gruß Hasti
Verfasst: 29.03.2008 13:11
von Martin650
TomTom kanns nur mit einem Zusatzprogramm, und das Ergebnis muss mühsam nachbearbeitet werden. Das find ich nicht besonders gut. Hab so einen Kacke mit meinem Medion hinter mir. Neue Funktionen mit Skinänderung etc. reingebeamt und schon hat mein schönes Medion ganz lustige Sachen gemacht. Insgesamt wars ein totaler Reinfall, und hat mich ganz schön Nerven gekostet, bis ichs wieder auf Werkseinstellung hatte, mit dem Verlust aller Favoritenpositionen. Nie mehr so einen Mist. Entweder es ist ab Werk drin, oder ich lass es draussen.
Martin650
Verfasst: 29.03.2008 13:24
von Hasti
Gut, zu Medion kann ich nichts sagen.
Aber ich versichere Dir, bei TOMTOM ist es problemlos.
Lässt sich auch alles wieder problemlos entfernen.
Alles schon ausprobiert.
Muß aber zugeben, die Bedienung bedarf in der Anfangszeit ein wenig an Übung und man muss sich halt mit beschäftigen.
Nerven gekostet hat es mich aber nicht!
Habe mit Computer Zeugs im Allgemeinen nicht das große Problem.
Gibt ja Leute die stehen mit so was immer auf Kriegsfuß.
Aber ohne Herausforderung wäre das Leben doch langweilig.
Gruß Hasti
Verfasst: 29.03.2008 13:33
von Martin650
Problemlos hin oder her, für den gleichen Preis wie den Raider II gibts auch das Zümo 550. Und das kanns serienmässig und gefällt mir auch noch besser. Nur muss ich auf das etwas sparen, so daß mein Medion eben noch ein Jahr durchhalten muss.
Verfasst: 29.03.2008 13:43
von Hasti
Heute würde ich bei einem Neugerät genau so handeln.
Ich habe bei dem Rider I/II Wechsel zugeschlagen.
Incl. Wunderlich Halterung habe ich bei einem 3 Wochen altem Gerät über ebay über 250€ gespart.
Da konnte Garmin Preislich nicht mithalten.
Die Info zum "Tripmaster" ist ja auch hauptsächlich an die Leute gerichtet, die ein TOMTOM schon besitzen.
Gruß Hasti
