mehr schräglage nötig
oliversv1000
Beitrag von oliversv1000 » 21.05.2008 16:49
hallo leute!
ich fahre sehr viel und gerne mit meiner suzi sv1000 ( absoluter 2-zylinderfan :D )
doch würde ich mich über größere schräglagenfreiheit erfreuen.
die ständige kratzerei auf den fussrasten geht mir schon auf die nüsse!
wollte in diesem sinne fragen ob sich jemand die fußraster höhergelegt hat bzw. heckhöherlegung..... und wenn ja, ob dies noch einen sinn mache.
danke im voraus für antworten lg bauer
p.s: wenn ihr mich und meine sv1000 sehen möchtet, geht auf
http://www.bilderhoster.at/files/6n10cSLflHvz.php oder
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: mehr schräglage nötig
Beitrag von Teo » 21.05.2008 17:06
Wahrscheinlich schleifen bei dir die Nippel der Fußrasten, oder? Es gibt 'ne große Auswahl an Zubehörrasten in diversen Farben, die diesen Nippel nicht dran haben.
Ich glaube, meine Rasten schleifen erst, wenn's mich schon gelegt hat.
Bin dann mal wieder da! :-)
sm328
Beitrag von sm328 » 21.05.2008 17:11
Hab bei mir das selbe Problem und hab jetzt einfach mal die Nippel an den Rasten entfernt. Seit dem is es besser geworden.
Schubser
Beitrag von Schubser » 21.05.2008 17:11
Die Fußrasten sollen sogar schleifen.... dann ist die Grenze nämlich bald erreicht.... danach geht es in die Rabatten :wink:
Für etwas Besserung sollte ein Rear Set reichen. Du solltest allerdings bedenken, dass du dich dann bei mehr Schräglage mit anderen Teilen am Motorrad aushebeln könntest.
Weisswurst
Beitrag von Weisswurst » 21.05.2008 17:14
Kann das aushebeln über die Rasten nicht auch passieren?
Ich hab da immer en ungutes Gefühl :)
Schubser
Beitrag von Schubser » 21.05.2008 17:19
Mit den originalen Rasten nicht....die klappen ja ein. Baut man sich allerdings so einen starren Zubehörscheiss an....dann ja :wink:
Man sollte allerdings bedenken, dass nach der angeklappten Fußraste schnell der Auspuff (außer bei höher verlegten) kommt und die Haftungsfähigkeit der Reifen auch am Ende ist..... die Nippel haben schon ihren Sinn :wink:
Ich würde einfach mal raten... Vorsichtig mit 3 Leuten das Motorrad mal auf die Seite legen und schauen was, wann am Boden ist.... Einfedern mal nicht eingerechnet.
Zuletzt geändert von Schubser am 21.05.2008 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 21.05.2008 17:21
Schubser hat geschrieben: Baut man sich allerdings so einen starren Zubehörscheiss an....dann ja :wink:
Deswegen habe ich mir Zubehörrasten von LSL geholt, die auch klappbar sind. :P
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 21.05.2008 17:47
Oder du fährst noch ein bisschen mehr Hang-Off, um die Fuhre bei der gleichen Kurvengeschwindigkeit gerader zu halten..
Ich persönlich wär mit meiner Schräglage allerdings zufrieden, wenn die Fußrasten schleifen ;) Nur mal so nebenbei.. :D
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 21.05.2008 19:14
einfach solange schleifen, bis nix mehr da ist ;)
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uvkg/ ... raste2.jpg
und bei der knubbel z.b. kann man noch ein gutes stück vom org. auspuff abschleifen...
Spaß
Beitrag von Spaß » 22.05.2008 0:01
Urgestein hat geschrieben:einfach solange schleifen, bis nix mehr da ist ;)
und mit dem knie abstützen,dann kannst du dich noch abfangen. :lol: und langsam tiefer gehen nicht mit der
brechstange sonst kommt der hebel und du mußt kotzen :mrgreen:
Urgestein
Beitrag von Urgestein » 22.05.2008 10:13
ich hatte noch nie das knie am boden, braucht doch kein mensch...
das ganze funktioniert übrigens genauso mit gsx-r federbein und ohne mpp oder ähnlichem reifen.
Hüni
Beitrag von Hüni » 23.05.2008 12:36
Komischerweise setzt in Rechtskurven bei mir der Fußbremshebel vor den Nippeln auf.
Und wenn der dann einhakt, ist er krumm :(
Kostet bei Suzuki schlappe 90,-Euro.
Grüße, Hüni
Becks
Beitrag von Becks » 23.05.2008 12:45
Wer baut den dann dran? Die Werkstatt? die schließen vieleicht schon Wetten ab, wie oft du noch kommst ehe du den Hebel mal vorn etwas höher nimmst. ;) bier
twinny
Beitrag von twinny » 23.05.2008 20:12
gilles tooling hat geile teile. aba sau teuer, ca 500 €uronen
Hüni
Beitrag von Hüni » 24.05.2008 13:44
@Becks
Klar kann man den Fußbremshebel ein bisschen höher setzen.
Ich habe aber ein bisschen Angst davor, dann das Hinterrad zu überbremsen und auf der Nase zu liegen.
Deswegen, lieber ein bisschen weniger Schräglage, ich weiss ja jetzt, dass ich könnte, wenn ich wollte :D
Hüni
