Seite 1 von 2
mehr schräglage nötig
Verfasst: 21.05.2008 16:49
von oliversv1000
hallo leute!
ich fahre sehr viel und gerne mit meiner suzi sv1000 ( absoluter 2-zylinderfan
doch würde ich mich über größere schräglagenfreiheit erfreuen.
die ständige kratzerei auf den fussrasten geht mir schon auf die nüsse!
wollte in diesem sinne fragen ob sich jemand die fußraster höhergelegt hat bzw. heckhöherlegung..... und wenn ja, ob dies noch einen sinn mache.
danke im voraus für antworten lg bauer
p.s: wenn ihr mich und meine sv1000 sehen möchtet, geht auf
http://www.bilderhoster.at/files/6n10cSLflHvz.php oder
Re: mehr schräglage nötig
Verfasst: 21.05.2008 17:06
von Teo
Wahrscheinlich schleifen bei dir die Nippel der Fußrasten, oder? Es gibt 'ne große Auswahl an Zubehörrasten in diversen Farben, die diesen Nippel nicht dran haben.
Ich glaube, meine Rasten schleifen erst, wenn's mich schon gelegt hat.
Verfasst: 21.05.2008 17:11
von sm328
Hab bei mir das selbe Problem und hab jetzt einfach mal die Nippel an den Rasten entfernt. Seit dem is es besser geworden.
von Schubser
Die Fußrasten sollen sogar schleifen.... dann ist die Grenze nämlich bald erreicht.... danach geht es in die Rabatten
Für etwas Besserung sollte ein Rear Set reichen. Du solltest allerdings bedenken, dass du dich dann bei mehr Schräglage mit anderen Teilen am Motorrad aushebeln könntest.
Verfasst: 21.05.2008 17:14
von Weisswurst
Kann das aushebeln über die Rasten nicht auch passieren?
Ich hab da immer en ungutes Gefühl
Verfasst: 21.05.2008 17:19
von Schubser
Mit den originalen Rasten nicht....die klappen ja ein. Baut man sich allerdings so einen starren Zubehörscheiss an....dann ja
Man sollte allerdings bedenken, dass nach der angeklappten Fußraste schnell der Auspuff (außer bei höher verlegten) kommt und die Haftungsfähigkeit der Reifen auch am Ende ist..... die Nippel haben schon ihren Sinn
Ich würde einfach mal raten... Vorsichtig mit 3 Leuten das Motorrad mal auf die Seite legen und schauen was, wann am Boden ist.... Einfedern mal nicht eingerechnet.
Verfasst: 21.05.2008 17:21
von heikchen007
Schubser hat geschrieben: Baut man sich allerdings so einen starren Zubehörscheiss an....dann ja
Deswegen habe ich mir Zubehörrasten von LSL geholt, die auch klappbar sind.
Verfasst: 21.05.2008 17:47
von LazyJoe
Oder du fährst noch ein bisschen mehr Hang-Off, um die Fuhre bei der gleichen Kurvengeschwindigkeit gerader zu halten..
Ich persönlich wär mit meiner Schräglage allerdings zufrieden, wenn die Fußrasten schleifen
Nur mal so nebenbei..
Verfasst: 21.05.2008 19:14
von Urgestein
einfach solange schleifen, bis nix mehr da ist
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uvkg/ ... raste2.jpg
und bei der knubbel z.b. kann man noch ein gutes stück vom org. auspuff abschleifen...
Verfasst: 22.05.2008 0:01
von Spaß
und mit dem knie abstützen,dann kannst du dich noch abfangen.
und langsam tiefer gehen nicht mit der
brechstange sonst kommt der hebel und du mußt kotzen
Verfasst: 22.05.2008 10:13
von Urgestein
ich hatte noch nie das knie am boden, braucht doch kein mensch...
das ganze funktioniert übrigens genauso mit gsx-r federbein und ohne mpp oder ähnlichem reifen.
Verfasst: 23.05.2008 12:36
von Hüni
Komischerweise setzt in Rechtskurven bei mir der Fußbremshebel vor den Nippeln auf.
Und wenn der dann einhakt, ist er krumm
Kostet bei Suzuki schlappe 90,-Euro.
Grüße, Hüni
Verfasst: 23.05.2008 12:45
von Becks
Wer baut den dann dran? Die Werkstatt? die schließen vieleicht schon Wetten ab, wie oft du noch kommst ehe du den Hebel mal vorn etwas höher nimmst.
Verfasst: 23.05.2008 20:12
von twinny
gilles tooling hat geile teile. aba sau teuer, ca 500 €uronen
Verfasst: 24.05.2008 13:44
von Hüni
@Becks
Klar kann man den Fußbremshebel ein bisschen höher setzen.
Ich habe aber ein bisschen Angst davor, dann das Hinterrad zu überbremsen und auf der Nase zu liegen.
Deswegen, lieber ein bisschen weniger Schräglage, ich weiss ja jetzt, dass ich könnte, wenn ich wollte
Hüni
