Knubbel während der Fahrt betanken?
Wenn Flugzeuge und sogar Hubschrauber im Flug vollgetankt werden können, sollte es doch eigentlich auch möglich sein, ein fahrendes Motorrad zu betanken. Hat jemand das schon mal versucht und kann von seinen Erfahrungen berichten? Läuft der Motor überhaupt weiter, wenn man den Tankdeckel öffnet?
Mir fallen spontan folgende Möglichkeit ein:
- kleine Kanister aus der Hand reinschütten, einfachste Variante, gibt aber bestimmt 'ne Sauerei
- einen Kanister auf einem Topcase oder ähnlich erhöht befestigen, einen langen Schlauch zum Tank führen und dann öffnen
- aus einem parallel fahrenden Fahrzeug über einen Schlauch in den Tank
Wenn dabei was daneben geht und an den Auspuff kommt, gibt's ein Unglück, oder?
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
- Lion666
Re: Knubbel während der Fahrt betanken?
Ohne Zweitschlüssel kriegst du während der Fahrt den Tankdeckel nicht auf.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
- SV Taz
Lieber Gott bitte lass es mir nie so langweilig werden
Martin650
Ich kann meinen Tank während der Fahrt leeren
An der Öffnung eines senkrecht zur Oberfläche umströmten Körpers bildet sich ein Unterdruck. Entsprechend der jeweiligen Gegebenheiten könnte es Dir also den letzten Rest Kraftstoff aus dem Tank saugen, so dass der Motor abstirbt.blueSV hat geschrieben:Wenn Flugzeuge und sogar Hubschrauber im Flug vollgetankt werden können, sollte es doch eigentlich auch möglich sein, ein fahrendes Motorrad zu betanken. Hat jemand das schon mal versucht und kann von seinen Erfahrungen berichten? Läuft der Motor überhaupt weiter, wenn man den Tankdeckel öffnet?
Wenn Dein Tempo nur hoch genug ist (größer als die Flammefrontgeschwndigkeit) kann es Dir egal sein, ob Du einen Feuerschweif hinter Dir herziehst.
Sach ma Robat, Du hast doch hoffentlich nur gepostet, da Dir gerade furchtbar langweilig ist, oder?
In aller Deutlichkeit: Das ist ein Scherz (zumindest von mir)! "Don't try this at home!"
Martin650
Genau,
Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen
Da sieht man mal wieder wie langweilig Brandenburger Strassen sind.
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
- heikchen007
- Moderatorin
Aber wirklich. In den Dolos würde man gar nicht auf solche abstrusen Ideen kommen...Lemming hat geschrieben:Da sieht man mal wieder wie langweilig Brandenburger Strassen sind.
@ Robat
Haste frei oder nüscht zu tun @ work ?
- SV Taz
Mal ne andere Frage
Wenn die Tankpausen wegfallen, dann auch die Pipipausen... was macht man denn dann damit?
Gleich mit in den Tank ableiten?
Bluebird
Haja! Des ist doch harnstoff, wie heist des: Adblue. Macht die abgase sauberer. Maaan, hätte man früher drauf kommen können, das ist ja mehr wie öko
Ich kann einfach laufen lassen,hab ja perforriertes Leder.SV Taz hat geschrieben:Mal ne andere FrageWenn die Tankpausen wegfallen, dann auch die Pipipausen... was macht man denn dann damit?
Von medizinischer Seite gibts auch noch andere Lösungen.
@ Heikchen wirste ja nächstes Jahr selbst erfahren.
ab 2009 SV650SA,K7
ab 2009 SV650SA,K7
- Taldor_SV
so nach dem motto, wir haben nichts getrunken, wir haben für biokraftstoff gesorgtBluebird hat geschrieben:Haja! Des ist doch harnstoff, wie heist des: Adblue. Macht die abgase sauberer. Maaan, hätte man früher drauf kommen können, das ist ja mehr wie öko
Ich habe einen Zweitschlüssel.Lion666 hat geschrieben:Ohne Zweitschlüssel kriegst du während der Fahrt den Tankdeckel nicht auf.
Für das Problem hab ich schon selbst eine Lösung gefunden.SV Taz hat geschrieben:Mal ne andere FrageWenn die Tankpausen wegfallen, dann auch die Pipipausen... was macht man denn dann damit?
Auch, wenn's Euch amüsiert, die Frage ist ernst gemeint. Ich suche nach einer Möglichkeit, den Tank zu füllen, ohne anhalten zu müssen.
Das heißt aber noch lange nicht, daß die Durchführung schon beschlossen wäre - in Anbetracht der Risiken meiner Ideen sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Deshalb hatte ich ja gehofft, jemand von Euch hätte eine Idee, wie man das mit vertretbarem Risiko hinkriegt.
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
- Taldor_SV
Dafür brauchst dann aber ne entsprechend lange gerade strecke, kommt ne kurve läuft dir deine arbeit auf de strasse
