Lasermessung
Munky
Lasermessung
Beitrag von Munky » 23.05.2010 23:47
Hat einer mit Lasermessungen erfahrung?
Sind heut in der Gruppe fast in eine gerauscht, wurden aber von entgegenkommenden Kradfahreren per Lichthupe gewarnt.
Da hat sich mir die frage gestellt, wie ist das? wird nur das erste fahrzeug gemessen und die andern bekommen die selbe strafe, da sie gleich schnell wahren, oder haben die andern glück und sie kommen davon weil es von ihnen keine messung gibt?
Grüße Munky
Re: Lasermessung
Beitrag von IMSword » 23.05.2010 23:49
Die Peilen eigentlich immer nur einen (den Ersten) an.
Der Rest wird dann halt verwarnt. Aber Beweise gibts halt nur für denjenigen, der Angepeilt wurde. So Kenn ich das.
Munky
Re: Lasermessung
Beitrag von Munky » 23.05.2010 23:51
K gut dann werd ich in zukunft nicht mehr an erster stelle fahren xD
x-stars
Re: Lasermessung
Beitrag von x-stars » 23.05.2010 23:57
Wingman besorgen, wenn der leicht versetzt hinter dir klebt, ist die Messung unbrauchbar (oder zumindest leicht anfechtbar), da der Laserstrahlkegel in den üblichen Messentfernungen von 150-250m schon ne breite von über einem Meter hat.
Chrissiboy
Re: Lasermessung
Beitrag von Chrissiboy » 24.05.2010 21:53
Was ist ein Wingman?
Taldor_SV
Re: Lasermessung
Beitrag von Taldor_SV » 24.05.2010 21:55
ein 2. Fahrer der neben dir leicht versetzt fähr und somit die Messung nicht eindeutig macht,
DerJimmy
Re: Lasermessung
Beitrag von DerJimmy » 24.05.2010 22:00
nur mal so nebenher gefragt: können die einen, wenn sie wollten, beim versetzten Fahren eigentlich wegen zu geringem Abstand drankriegen? :mrgreen:
Gruß Jimmy
schnubbi
Re: Lasermessung
Beitrag von schnubbi » 24.05.2010 22:03
Man fährt doch versetzt um mehr Sicherheitsabstand zu haben...
DerJimmy
Re: Lasermessung
Beitrag von DerJimmy » 24.05.2010 22:10
Jup das stimmt schon. Aber vllt juckt das "verstezte Fahren" die stvo beim Abstandmessen ja gar nicht. Daher frag ich ja, gehört hab ichs noch nie ging mir nur grad durch den Kopf :mrgreen:
Gruß Jimmy
Jonny
Re: Lasermessung
Beitrag von Jonny » 25.05.2010 12:12
Dann müssten se eigentlich jede Kolonne anhalten, weil das ja auch in den Fahrschulen so gelehrt wird.
MFG Jonny
cjoeras
Re: Lasermessung
Beitrag von cjoeras » 25.05.2010 13:22
Ich bin mal zu zweit unterwegs gewesen. Es wurde von hinten gelasert.. Also nicht vorne und nicht hinten fahren, wenns danach geht :)
Munky
Re: Lasermessung
Beitrag von Munky » 25.05.2010 13:43
k ich dachte man kann nur von vorne gelasert werden
Ati
Re: Lasermessung
Beitrag von Ati » 25.05.2010 14:28
Thema Laser und Motorrad ist doch sowieso schwierig. Eigentlich geht das gar nicht. Das Motorrad hat zu wenig Frontfläche, dass da eine brauchbare Messung entsteht. Und weil das so ist machen die Kontrolleure das Unerlaubte (auch wenn sie es nicht eingestehen) und halten auf den Helm. Hier "rastet" der Laser schneller ein und kann messen. Kommt ja nicht von ungefähr, dass Lasermessungen bei Motorrädern nur auf kurze Distanz gemacht werden dürfen. Deshalb immer die Messergebnisse zeigen lassen. Und ganz nebenbei noch die Zulassung des Lasers, in dem die genauen Meterzahlen für die jeweiligen Messungen drin stehen müssen. Steht im Display z.B. 163 Meter und das Gerät ist nur bis 150 Meter zugelassen, dann ist die Messung für die Katz.
Also Regel Nummer 1 - Ruhe bewahren und alles zeigen lassen
Bei Gruppenfahrten sind Messungen sowieso sinnlos eben wegen der versetzt hintereinander fahrenden Motorräder. Wenn da einer was von wegen zu geringem Sicherheitsabstand erzählt, dann wollte derjenige eben gerade überholen :wink: Aussagekräftig sind solche Anschuldigungen nur, wenn beide Beamte das so gesehen haben. Ist aber meist nicht der Fall, weil einer der beiden meist mehr seitlich steht zum Herauswinken.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
x-stars
Re: Lasermessung
Beitrag von x-stars » 25.05.2010 17:58
Stimmt leider nicht, der Scheinwerfer ist in den meisten Fällen ein wunderbarer Reflektor (hab meinen Scheinwefer vor kurzem von den Grünen ausmessen lassen und mich anschließend anwaltlich beraten lassen, ist nicht so einfach anfechtbar sondern muss immer Einzelfallbezogen von einem Gutachter beurteilt werden - da ich bsi dato den Abschluss einer Rechtsschutz immer vor mir hingeschoben hatte, heißt das vermutlich 2 Monate laufen für mich :cry: )
Ati
Re: Lasermessung
Beitrag von Ati » 25.05.2010 18:48
ich sags mal so - wenn Du übertreibst, dann machen sie es Dir schon aus Prinzip schwerer, auch wenn Du anwaltlich da wieder raus kommen würdest. Und ob die Deinen Scheinwerfer getroffen haben steht ja mal zur Diskussion.
So lange sie optisch sehen, dass das Möppi nicht über Gebühr zu schnell ist, also z.B. 90 in der 50er Zone, dann sagen die im allgemeinen nix dazu. Viele sind ja auch selber Moppedfahrer. Ich habe jedenfalls hier in Berlin und Umland keine anderen Erfahrungen gesammelt.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
