Überwintern auf dem Hinterrad
Sv Metallica
Hallo zusammen
Habe eine Frage soll ich die SV über den WInter auf dem Hinterrad aufbocken oder normal stehen lassen?
Macht dasd ein unterschied oder spielt das keine Rolle?
Besten Dank!
Besten Dank!
Re: Überwintern auf dem Hinterrad
Habe gehört das das nicht so doll sein soll ein Motorrad lange umbewegt stehen zu lassen !
Deswegen habe ich im Winter immer beide Reifen in der Luft !
Gruß Stefan
You can Win if you want
Titan Sr - Racing http://www.youtube.com/watch?v=MaOv35dwExE&sns=em
Sv Metallica
Dann wird es auch nichts bringen nur das hinterrad?
- DieterSV650
hast Du Saisonkennzeichen ?
wie lange soll die SV stehen ?
- Roughneck-Alpha
Grundsätzlich ist es nicht verkehrt das Moped bzw. die Reifen zu entlasten. Wenn es aber nicht anders geht, dann eben auf den Reifen. Die Gefahr die hierbei auftritt, ist die, daß ein Standplatten entstehen kann.
Martin650
4 bar reinpupsen und der Reifen macht das locker mit. Heckständer hat den Vorteil, daß sie weniger Platz wegnimmt, da sie senkrecht steht
Mel650S
Meine reifen halten die 3-4 monate die ich im winter nicht fahre auch ohne aufbocken geht das recht gut. wie schon erwähnt einfach mal nen bar zuviel reinpumpen und alle paar wochen das moped mal nen halben meter vor schieben das sie mal auf ner anderen stelle steht.
Gruß, Mel
Gruß, Mel
Auch das Bewegen ist nicht zwingend erforderlich. Einfach auf 3.5 bar aufpumpen sollte reichen. Montageständer hat den Vorteil, dass sie - wie bereits erwähnt - weniger Platz benötigt, nur deshalb steht meine im Winter aufm Kern-Stabi.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
Sv Metallica
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Ja habe Saisonkennzeichen und ja sie wird sicher 4-5 Monaten stehen!
Wie seht Ihr das mit dem voll Tanken?notwendig wegen korrision?
Ich tanke voll, aber eigentlich nur aus dem Grund, dass mein Mopped immer voll fahrfertig bei mir steht und ich nach jeder Tour volltanke. Da aber zumindest die Tanks der Kante von innen beschichtet sind... Schaden tuts nicht und du kannst im Frühjahr ohne Tankstopp direkt los...Sv Metallica hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Antworten!
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- DieterSV650
ich mach den Tank voll und lade die Batterie.
Den Minuspol abmachen und das wars.
- Masterchief
Hallo ,
unsere Mopeds stehen im Winter immer auf dem Werner Ständer und die Front auf dem Frontständer von Werner ist zwar nicht ganz günstig der Ständer aber das Beste was ich je hatte. Vorher hatte ich für meine Gixxer auch Kern-Stabi war nicht schlecht aber die jetzige Lösung ist viel besser . Sieh mal unter http://www.werners-staender-shop.de/
gruss Masterchief
gruss Masterchief
Lebe jeden Tag ,als wenn es der letzte wäre!
SEMPER FI
Darg Grünfeld R.I.P. 21.09.2012
SEMPER FI
Doc Holiday
bau den tank mal ab und bau die benzinpumpe aus um zu sehen ob an der schweißnaht rost ist.sie sitzt mittig und rostet gern und setzt dann die pumpe zu.ich lege den tank trocken und schwenke einen halben liter öl rein und ferig.bei den reifen brauchst du dir keine gedanken machen,bei den händlern stehen mopeten auch gern 3-5 jahre auf den seitenständer und die werden mit dieser bereifung verkauftSv Metallica hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Antworten!
Hallo erstmal!
Wer für sein Mopped nen Heck & nen Frontständer hat, der kann die Dinger ja zum Überwintern nutzen.
Aus Platzgründen bocke ich meine SUZI nur hinten auf & vorn kommt 1 bar mehr Luft drauf & fertig.
Ja, die Batterie kommt noch zum Erhaltungsladen in den Keller, da unsere jetzige Moppedgarage leider Stromlos ist.
Leise Bollergrüße aus dem herbstlich feuchtkühlen Oberharz ingo H.
Im Winter fahre ich Jeep !!!
mattis
Wenn aufbocken dann so. Dann sind auch die Federelemente komplett entlastet.Masterchief hat geschrieben:unsere Mopeds stehen im Winter immer auf dem Werner Ständer
Ich hab meine Kisten nie aufgebockt und immer nur den Luftdruck erhöht.
Bisher hab ich dadurch keine Nachteile feststellen können.
Tank RANDVOLL und nicht entleeren!
Batterie klemme ich ab und lasse sie im Mopped. Mopped steht in einer normalen Fertiggarage und hat selbst nach den härtesten Wintern nie Probleme gemacht (Batterie ist übrigens immer noch die erste). Im Frühjahr kurz an's Optimate und weiter geht's
