Seite 1 von 2
Original Auspuff trocknen
Verfasst: 06.09.2011 0:43
von shockin blue suzi
Tachjen,
leider lag mein originaler Auspuff während der Monsunartigen Regenergüsse der letzten Wochen im Keller auf dem Boden, als dieser geflutet wurde. Nun befindet sich immer noch Wasser in der Tüte und ich weiß nicht, wie ich dieses einigermaßen stressfrei rausbekomme. Hab da schon nen Fön rangehalten, aber da wird man ja bekloppt bei. Aber wenn ich den jetzt so liegen lasse, da wird der wohl von innen vollstes weggammeln (bzw. wegoxidieren).
Hat da mal jemand nen Tipp, wie ich den gescheit trocken legen kann?
Rouven
Re: Original Auspuff trocknen
Verfasst: 06.09.2011 3:00
von black_hawk
Falls Öl- oder Gasheizung vorhanden, ists in dem Raum ja recht warm. Wenn du das gröbste mit Kompressor/Fön raus hast könnte man irgendetwas saugfähiges, was NICHT fusselt oder zerfällt einführen und das ganze dann im Heizungskeller ein paar Tage liegen lassen? Nur so ne Idee, mach ich mit allem, was schnell trocken werden soll, ohne dabei Schaden zu nehmen...
Verfasst: 06.09.2011 6:20
von fatdog
mal wieder anbauen und ne ausgiebige runde drehen...?
Verfasst: 06.09.2011 7:16
von Dieter
fatdog hat geschrieben:mal wieder anbauen und ne ausgiebige runde drehen...?
genau das würde ich machen.
Der originalpott hat auch keine Wolle drinnen, nur kammern (hab letztens mal einen zerflext
) der sollte dann sehr schnell trocken sein. Würde sagen 10km reichen sogar
Gruß Dieter
Verfasst: 06.09.2011 8:21
von sorpe
Ist der nicht komplett aus Edelstahl, also auch das Innenleben?
Dann würde die Feuchtigkeit ja nichts ausmachen.
Ansonsten dranbauen und fahren! = Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
Verfasst: 06.09.2011 8:38
von Dieter
sorpe hat geschrieben:Ist der nicht komplett aus Edelstahl, also auch das Innenleben?
Das innenleben ist "normaler" rostender Stahl, dauert aber glaube ich etwas bis das das durchgerostet ist...
Verfasst: 06.09.2011 10:05
von Jogge
oder in den Backofen, wenn der Topf reinpaßt
Verfasst: 06.09.2011 18:06
von utzibbg
Muss aber nen großer Ofen sein
Ich würde die Flöten ranbauen und 100 km über die Autobahn brezeln. Dann ist der sicherlich trocken.
Verfasst: 06.09.2011 23:42
von ~Idefix~
Mit Heißluftfön durchblasen.
Verfasst: 07.09.2011 13:49
von utzibbg
Macht doch der Motor auch. Und man hat noch Spaß dabei
Verfasst: 07.09.2011 16:15
Aber mimt Motor ist ja erstens Arbeit (der Anbau) und zweitens laaaaangweilig (ist ja schließlich der Originalpott).
Hab die Tüte jetzt mal nen Paar Stunden auf den Balkon gelegt und der Wind scheint ganz gut geholfen zu haben. Nachher gibt's noch ein Paar Minuten Haarfönluft und dann sollte das gehen.
Verfasst: 08.09.2011 8:31
von Dieter
shockin blue suzi hat geschrieben:ist ja erstens Arbeit (der Anbau)
10-15min
Lass das Wasser doch drin, dann ist es irgendwann auch nicht mehr so schlimm den originalen anzubauen, dann ist der lauter als dein MiVV
Verfasst: 08.09.2011 9:25
von Kecks
shockin blue suzi hat geschrieben:Aber mimt Motor ist ja erstens Arbeit (der Anbau) und zweitens laaaaangweilig (ist ja schließlich der Originalpott).
und anschließend würde ich den eh bei Ebay für 49,99 verkaufen...
Dann hast du solche Probleme nie wieder!
Verfasst: 08.09.2011 9:29
von Dieter
Kecks hat geschrieben:bei Ebay für 49,99 verkaufen...
träumen darf man ja.... mehr als 10€ bekommt man nicht...
Verfasst: 11.09.2011 11:27
von fatdog
@shockin blue suzi
und den pott trocken gekriegt
