ein-/austragen S.1 (Sitzplätze einschliesslich Fahrersitz)
suspect1
Beitrag von suspect1 » 05.06.2012 10:44
Ahoi, werte Rider!
Also, folgendes „Szenario“:
In meinem Fahrzeugschein steht unter S.1 (Sitzplätze einschliesslich Fahrersitz) die Zahl << 2 >>
Nun habe ich zuerst einen Endtopf inkl. Halter montiert - hierzu musste ich die rechte Fussraste abmontieren. Danach kam eine Soziusabdeckung drauf und die Linke Fussraste war überfällig – also auch ab! 8)
Jetzt ermahnte mich ein Kumpel mit den Worten „Nunja bedenke, dass das Fahrzeug für 2 Personen zugelassen ist. Die Umbauten könnten ein Problem darstellen!“
Frage: muss ich die Sitzplätze wieder austragen lassen? Was ist wenn ich alles rückgängig mache um die Freundin auf ner Tour mitzunehmen? Dann isses ja schon wieder das gleiche Problem, nur andersherum :cry:
Re: ein-/austragen S.1 (Sitzplätze einschliesslich Fahrersit
Beitrag von IMSword » 05.06.2012 10:48
Bei mir steht unter S.1 :1
Zusätzlich steht in den Zusatzbemerkungen für Umbauten usw.:
Zu S.1 ...Wahlw. 2, Dann Fussrasten u.Haltegriff f. Beifahrer anbauen
Ich denke SO Sollte es bei dir eingetragen werden. Warum das bei dir NICHT So ist ... :) empty
motus
Beitrag von motus » 05.06.2012 10:59
IMSword hat geschrieben:Bei mir steht unter S.1 :1
Soweit ich weiß, ist das nur bei der Kante so.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von IMSword » 05.06.2012 11:11
motus hat geschrieben:Soweit ich weiß, ist das nur bei der Kante so.
Wer weiß was der TE für ein Modell fährt.
Nichts desto trotz wird man das denke ich so übernehmen können.
suspect1
Beitrag von suspect1 » 05.06.2012 11:14
ah OK, danke Euch für die Antworten...
Habe noch garnicht richtig auf mein Fahrzeugschein geschaut (Fahre ne K3)...
Glaube im Zusatzfeld was stehen zu haben... :oops:
x-stars
Beitrag von x-stars » 05.06.2012 11:29
Aber auch nicht bei allen: Meine K7 hat den Satz nicht :/
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 05.06.2012 13:30
suspect1 hat geschrieben:Frage: muss ich die Sitzplätze wieder austragen lassen? Was ist wenn ich alles rückgängig mache um die Freundin auf ner Tour mitzunehmen? Dann isses ja schon wieder das gleiche Problem, nur andersherum
Rein theoretisch, Ja! Das Fahrzeug entspricht nicht mehr der zugelassenen Version :cry: . Nur ist die Frage ob es jemanden interessiert? Der Umbau läßt zumindest nicht die BE erlischen, solange keiner hinten drauf sitzt. Aber ne Mängelkarte wegen einem Verstoß gegen die Eintragungspficht ist schon drin. Und dann hätten wir da noch den lieben TÜV? :roll:
motus
Beitrag von motus » 05.06.2012 13:32
x-stars hat geschrieben:
wenn weder deine 650er noch die 650er von suspect1 den Satz hat, dann ist es vielleicht auch nur bei den 1000ern so???
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
x-stars
Beitrag von x-stars » 05.06.2012 14:04
Er glaubt ja sowas stehen zu haben --> müsst er mal nachschauen
Ansonsten gabs bei der K7 ja durch ABS/Euro 3 usw. verschiedene Änderungen, so dass die Homologation nicht einfach fortgeführt werden konnte: Vllt ist die Bemerkung der "neuen" Konformitätserklärung zum Opfer gefallen :?
suspect1
Beitrag von suspect1 » 05.06.2012 14:12
Hallo Leute,
habe eben nachgeschaut:
ja, ich habe diese Zusatzbemerkung ebenfalls :D
@motus: Ich habe ne 650er (K3), also gilt dies nicht exklusiv für die 1000er
Allerdings ist es schon verwunderlich, dass dies bei der K7 fehlt :?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.06.2012 18:44
Du hast ein Mopped, das zu zweit bewegt werden darf, sofern der Soziusplatz mit Rasten, Sitzkissen und Haltegurt/Griffen versehen ist. Wenn du was abgebaut hast, dann darfst du auch nur alleine fahren. Ein- oder austragen muss man da nix. Sonst müsste ich ja bei einem VW-Bus auch ständig die Sitzplatzanzahl umtragen lassen wenn ich die hinteren Bänke rein- oder rausbaue
derAlte
Beitrag von derAlte » 05.06.2012 21:01
suspect1 hat geschrieben:Hallo Leute,
Dann müsstest du aber unter S1 die Zahl 1 haben und nicht 2!
P.S.: Ich habe auch 'ne 650 K3
suspect1
Beitrag von suspect1 » 05.06.2012 21:44
derAlte hat geschrieben: Dann müsstest du aber unter S1 die Zahl 1 haben und nicht 2!
Stimmt! Bei mir steht definitiv 2, plus den Zusatz :( hell
derAlte hat geschrieben: P.S.: Ich habe auch 'ne 650 K3
Schönes Bike ;) bier
Beitrag von jubelroemer » 06.06.2012 9:09
Martin650 hat geschrieben:Du hast ein Mopped, das zu zweit bewegt werden darf, sofern der Soziusplatz mit Rasten, Sitzkissen und Haltegurt/Griffen versehen ist. Wenn du was abgebaut hast, dann darfst du auch nur alleine fahren. Ein- oder austragen muss man da nix.
Sehe ich auch so. Es gibt einfach Probleme die hätte man ohne das Forum gar nicht !!
Also ich fahre schon immer als Einsitzer und habe 2 Personen eingetragen. Das hat bisher noch nie jemanden gejuckt - weder TÜV noch Rennleitung!!
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 06.06.2012 9:38
Martin650 hat geschrieben: Ein- oder austragen muss man da nix. Sonst müsste ich ja bei einem VW-Bus auch ständig die Sitzplatzanzahl umtragen lassen wenn ich die hinteren Bänke rein- oder rausbaue
Hier wäre mal interessant wie dies über das Betriebserlaubnisverfahren geregelt ist, :?: sonst müßte rein formal dies umgetragen werden. Dies ergeht aus der Fahrzeugzulassungsverordnung Para. 13.1 letzter Absatz. Allerdings ist der Gesetzgeber hier großzügig, da er die Änderung erst bei der nächsten Befassung vorsieht. Ich gebe die allerdings Recht, dass bei dauernden Hin- und Herwechseln der Sitzbänke dies kein Schw.... interessiert. Um auf die Frage zurückzukommen, sieht es hier wohl nach einer dauerhaften technischen Änderung aus und dies muss auch formal genehmigt werden. :cry: Leider!
