Seite 1 von 3
Kettenöl
Verfasst: 23.06.2002 18:03
von mruniversum
...ich schonwieder
hab da mal ne frage thema kettenöl:
was benutzt ihr denn so?
spezial motorrad kettenöl welches sündhaft teuer ist oder vielleicht ganz normales fahrrad kettenöl?
kann mir da jemand was empfehlen?
danke
mfg
Mr Universum
Verfasst: 23.06.2002 18:34
von Martin650
Hi MrUniversum,
Kettenöl ist völlig unbrauchbar, da es viel zu dünn ist und zu schnell abgeschleudert wird. Wenn dann solltest du Kettenspray verwenden, das ist zum aufsprühen und wird nach verdunsten der Trägerflüssigkeit zäh und haftet an der Kette. So ein Kettenspray solltest du immer einige Stunden vor Fahrtantritt aufsprühen, damit nicht alles abgeschleudert wird.
Verfasst: 23.06.2002 18:53
von mruniversum
ist das sowas wie dieses silicon-öl zum sprühen?
Verfasst: 23.06.2002 19:01
von Martin650
Kettenspray ist ein sehr zähes Fett, das mir Lösungsmittel flüssig gemacht wird. Wenn es dann aufgesprüht wurde verdunstet das Lösungsmittel und übrig bleibt das Fett. Schau dich mal im Fachhandel um (POLO, LOUIS, HEINGERICKE oder jeder Motorradhändler)
Verfasst: 23.06.2002 20:07
von FellFrosch
Ich empfehle Dir mal ganz klar das S100 weiße Kettenfett. Kann man sparsam auftragen, hält lange ist aber nicht ganz billig.
Habe gerade nachgeschaut, die 400 ml Dose kostet 12,76 € (24,95).
Verfasst: 24.06.2002 8:07
von Schakal
S100 kann ich auch nur empfehlen. Nicht zu dick aufgetragen bleibt auch das meiste davon an der Kette kleben und wird nicht an die Felge geschleudert.
Lars
Verfasst: 24.06.2002 8:22
von sanne
ich benutze auch das S100, die paar Mark sollte einem eine lang lebende Kette wert sein.
@Martin650
also ich sprüh das Kettenfett NACH der Fahrt auf, wenn die Kette warm ist und es auch gut aufgenommen werden kann, dann zieht es quasi über Nacht ein und am nächsten Tag hab ich eine schön geschmierte Kette. Auf kalter Kette klebt es nicht so gut.
sanne
Verfasst: 24.06.2002 10:08
von N-Brenner
Ich nehme Profi dry lube.
Das hat mit Fett und Öl nix zu tun, versaut die Felge nicht und die Kette bleibt immer sauber, weil kein Schmutz anhaften kann.
Alle 400 km drauf und gut. Sofern die Kette noch keine 7.000 km drauf hat, kann man wechseln. Kette mit Terpentien reinigen (kein Kettenreiniger! der macht die O-Ringe kaputt) und Dry lube drauf.
N-Brenner
Verfasst: 24.06.2002 11:10
von Maddog
Ich nehme auch das Profi Dry Lube und kann es wirklich nur empfehlen. Das schlimmst ist der Anfang denn da muss die Kette wirklich richtig sauber gemacht werden.
Aber es lohnt sich denn danach gibt es keine verdreckte Kette mehr.
Dry Lube
Verfasst: 24.06.2002 11:21
von Dodger
Moin!
Ich hab die Ketter meiner SV von Anfang an mit Dry Lube eingesprüht, es sind zwar erst ca. 5000km' (urks, bald muss ich zur Insp...
) auf der Maschine aber die Kette ist absolut einwandfrei! Immernoch ziemlich sauber, dafür das ich sie, seit ich Dry Lube draufmache, nie mehr gereinigt habe!
Die Felge wird nur noch geringfügig dreckig, was aber auch Strassenschmutz und Partikel von in den hinteren Bremsbelägen sind und das bekommst Du mit WD40 einfach von der Felge runter. Von Öl keine Spur...
WD40 kannste übrigens auch für hartnäckige Verschmutzungen nehmen... hab damit mal die Hintere Felge von meiner ZXR ruck zuck sauber bekommen, die war seit 1,5 Jahren mit allem möglichen Knaster (auch Kettenspray) vollgesumpft... 2mal mit WD40 drüber und...
ich wusste gar nicht mehr das die Felge auch glänzen konnte!
Dodger
Verfasst: 24.06.2002 11:26
von svsyellow
@n-brenner --> (kein Kettenreiniger! der macht die O-Ringe kaputt) <--
das ist mir aber neu, ich dachte das eher umgekehrt.
Dry Lube ist zwar nicht wirklich billig, aber ich bin auch ganz zufrieden damit.
Uwe
Verfasst: 24.06.2002 11:35
von N-Brenner
@ svsyellow
das wurde mir mal auf einer Messe erzählt, als ich mich auf dem Stand von Dry Lube erkundigte.
Der Techniker meinte, daß das Zeug in Kettenreinigern sehr aggressiv sei und man lieber Terpentin nehmen solle.
N-Brenner
Verfasst: 24.06.2002 11:39
von Maddog
Zum reinigen der Kette gibt es ein ganz Klasse Produkt von, Ihr werdet es nicht glauben das die auch gute Produkte habe, AMWAY.
Das Ding heißt "BUG and Tar Remover". Es ist ein Gel das aufgesprüht wird und nach kurzer Einwirkezeit wird es einfach mit einem Küchentuch abgewischt. Blitzeblank wird die Felge.
Es eignet sich übrigens auch sehr gut zur Kettenreinigung und Insektenentfernung.
500ml kosten so ca. 8 Eur. Ich kann es wirklich nur empfehlen.
Verfasst: 24.06.2002 12:25
von SV29
HI Mr. Universum,
es gibt Kettenfetter (s.o.) und Kettenöler.
Ich öle meine Kette mit einem automatischen Kettenöler. Bei sorgfältiger Einstellung hält sich das abgeschleudert Öl in Grenzen. Es ist aber auch leicht zu entfernen.
Die Kette wird bei mir nie gesäubert. Sie ist halt ständig trocken. Die Sache lohnt sich besonders, wenn man viel Zeit fürs Fahren und wenig Zeit fürs Putzen hat.
Verfasst: 24.06.2002 12:36
von martin_pro
also ich verwend den Castrol Chain Spray O-R.. bin bis jetzt sehr zufrieden damit, praktisch is auch dass davon ne kleine nachfüllbare dose für touren gibt
