Seite 1 von 2
Überwintern II - Batterie bei Stand in Garage ausbauen?
Verfasst: 03.11.2003 11:29
von mattis
Moinsen,
da seit Freitag Schluss mit Lustich ist :-( stelle ich mir die Frage, ob es Sinn macht, bei der SV (2003er) zum überwintern die Batterie auszubauen und gelegentlich/ständig an ein Frischhaltegerät zu hängen.
Mein Baby steht über den Winter in einer Standard Beton-Fertiggarage.
Ab welchen Temeperaturen wird es für den Energiespender kritisch?
mfg
Matthias
Verfasst: 03.11.2003 11:33
von Archimedes
Ich würde die Batterie so oder so ausbauen/abklemmen, wenn ich eine Weile nicht fahre. Und regelmäßiges auf- und entlanden ist auch etwas gesünder als die Batterie 4-5 Monate unberührt lassen.
Allerdings lass ich die Batterie eingebaut und klemme nur ab. Ausbau is mir zu stressig, da ein Ausbau der Sitzbank bei mir nicht ganz reicht (-->Gixxer-Federbein).
Gruss
Archimedes
Verfasst: 03.11.2003 11:36
von jensel
Klar reicht auch bei Dir der Abbau der Sitzbank, Archi.
Und die Batterie solltest Du kühl aber Frostsicher lagern, und ab und zu mal aufladen. Man kann sie auch einfach drinlassen, aber sie hält wohl länger wenn man sie ausbaut.
Re: Überwintern II - Batterie bei Stand in Garage ausbauen?
Verfasst: 03.11.2003 12:24
von SVHellRider
mebner hat geschrieben:...Ab welchen Temeperaturen wird es für den Energiespender kritisch?...
Batterie kühl und trocken lagern, das vermindert die Selbstentladung.
Bei einer intakten und geladenen Batterie wirds erst ab -60°C kritisch.
Ansonsten gelegentlich (alle 4-8 Wochen) aufladen.
Ladestrom max. 10% der Kapazität, z.B. bei 10Ah max. 1 A (also kein Schnell-Ladederät benutzen).
Die Batterie kann man ausbauen, muss man aber nicht.
Hier noch 2 interessante links:
http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Bat/Ba ... Einfrieren
http://www.harald-sattler.de/html/body_ ... -lader.htm
Verfasst: 03.11.2003 12:47
von Archimedes
Sorry Jensel,
bei mir klappt das leider net. ich müsste noch die Heckunterverkleidung abbauen. Erst dann komm ich an das gute Stück (kleiner Eigenbau *g*). Da is mir der Stress zu hoch. Da fahre ich doch lieber hin und wieder im Winter und klemme nur kurz die Batterie an *g*
Archi
Verfasst: 03.11.2003 15:46
von svbomber
ich hab meine batterie noch nie ausgebaut ...
lasse mein mopi bei geöffneter garage ca. alle 4 wochen richtig warmlaufen, bei wechelnden drehzahlen.
hatte so noch nie startprobleme im frühjahr.
Verfasst: 03.11.2003 16:34
von mattis
Dachte ich mir auch ;-)
Aber ist das nicht schädlich?
Stichwort Kondenswasser
mfg
Matthias
Verfasst: 03.11.2003 18:45
von Jojo1960
mebner hat geschrieben:Aber ist das nicht schädlich?
Genau :!:
Das wird immer mehr, bis es raustropft. :lol:
Aber wieso Saisonende?
Ab Mittwoch soll wieder die Sonne scheinen. 8)
:wink: Jojo
Verfasst: 03.11.2003 18:53
von jensel
Ich denke eher, er meint das Kondenswasser, welches evtl. durch das kurze Warmlaufen lassen im Auspuff entstehen kann.
Ich sehe auch überhaupt keinen Grund, das Mopped einfach so laufen zu lassen. Hat m. E. nur Nachteile. Und ich behaupte mal, dass ein Motorstart der Batterie fast mehr schadet, als wenn sie einfach so rumsteht.
Und ich hatte auch noch nie Startprobleme, auch nicht, als ich die SV einfach so abgestellt hatte, und im Frühjahr wieder rausgeholt.
Verfasst: 09.11.2003 18:48
von Topper
Ich starte sie ein bis zweimal im Winter, ansonsten bleibt alles beim Alten. Nach dem 2.ten mal Orgeln ist sie bis jetzt noch jedesmal wieder ohne Murren angesprungen.
Verfasst: 09.11.2003 18:55
von shorty989
mmmh,
die meinung dazu gehen ja doch ein wenig auseinander ob ausbau-oder nicht.
ich denke ich werde die drin lassen und einfach ein paar mal im winter starten.. wenns dann im frühjahr nicht klappen sollte werd ich sie dann eben ausbauen und laden.. mal abwarten..
Verfasst: 09.11.2003 19:00
von Pinky
shorty989 hat geschrieben:mmmh,
und genau das solltest du auf gar keinen fall machen
wenn du sie drin lassen willst ok - abklemmen und ab und zu laden (oder wie ich im frühjahr bevor es losgeht einmal :wink: ) oder ausbauen und dann die ladeprozedur
aber die maschine nicht "mal kurz" anwerfen - damit machst du mehr kaputt als alles andere - wegen wasser etc. ...
mfg
Ich klemme ab, und Du?
Verfasst: 13.11.2003 16:05
von Zerberus75
Tja.
Meine Batterie habe ich in der letzten Kälteperiode (Winter :lol: ) weder ausgebaut, noch abgeklemmt. Da mein Moped in einer halbwegs "waremen"Garage steht! Im Frühjahr sprang sie an. ABER nach einigem Orgeln und Beten das sie kommt.
Dieses Jahr werde ich wohl abklemmen :roll:
Verfasst: 13.11.2003 17:52
von SunnyFrani
Von Januar bis Mai dieses Jahres war meine SV auch unbewegt und die Batterie wurde nicht ausgebaut und nicht abgeklemmt. Sprang dennoch ohne grössere Probleme an. Mein Vater sagte, ein Batterieausbau wäre heutzutage nicht mehr nötig.
Verfasst: 14.11.2003 16:41
von Lorbas
ich hab sie ausgebaut.
ab und zu entladen und wieder laden.
soll besser sein hab ich mal gehört
