Seite 6 von 6
Re: Superbike- oder Stummellenker?
Verfasst: 03.10.2019 17:41
von 2blue
estellexrj_CH hat geschrieben: ↑03.10.2019 15:46
Aber Frage; wird der Sattel nicht ungemein viel unbequemer / härter wenn man ihn abpolstert?
Sinnvoll beim abpolstern ist es, nicht die Höhe des Polsters zu reduzieren sonder an der Seite Polster weg zu nehmen. Dadurch bilden die Beine mehr ein umgedrehtes V anstatt ein U.
Habe leider nur ein Bild meines Gel Sitzes aber sollte auch gehen.
Verfasst: 03.10.2019 17:51
von saihttaM
Viele denke, dass ein harter Sitz unbequem ist. Meistens ist es aber umgekehrt, dass der (zu) weiche Sitz unbequem ist, weil man mit der Zeit durchsitzt und dann quasi auf dem Sitzträger und dessen Kanten sitzt. Das schmerzt dann mitunter heftig am Hintern.
Verfasst: 04.10.2019 19:55
von Flo
die hier
http://www.alles-fuern-arsch.de/
haben den sattel der streety meiner frau umgepolstert.
der bezug wurde erhalten und die sitzbank neu aufgebaut. nicht ganz so hoch und so gut es ging schmaler.
vorher ne kurze mail und dann hingeschickt. kann ich nur empfehlen.
mein eigener hintern fährt seit jahren auf "nur" 20mm moosgummi. man gewöhnt sich an alles
Verfasst: 04.10.2019 20:38
von VOODOO
Jo, der Jungbluth is schon gut! Hab da auch schon arbeiten lassen.
Verfasst: 05.10.2019 0:36
von Kenny
Flo hat geschrieben: ↑04.10.2019 19:55
Ich hab auf meinem Boxer sogar nur 10 mm Moosgummi und das geht auch.
Allerdings habe ich da Stummel drauf und sitze weit nach vorn gebeugt, so daß ich mit dem halben Oberschenkel aufsitze und nicht nur punktuell mit dem Steiß.
Aber es stimmt natürlich, daß man bei Problemen mit der Beinlänge mehr über die Bankbreite vorne rausholen kann als über die Höhe.
Verfasst: 05.10.2019 18:56
von Classikracer
Eine sehr gute Adresse für Sitzbänke ist auch die Firma Art-Cover in Berlin!
Die machen alles,egal ob höher oder niedriger,schmaler oder breiter ,mit Geleinlagen usw.usw.
Auch farblich gibt es kaum Grenzen und Logo`s sticken die auch mit ein!
Kann ich nur empfehlen!
Gruß Volker!
Verfasst: 06.10.2019 18:36
von jubelroemer
2blue hat geschrieben: ↑03.10.2019 17:41
.....zumal das Sitzkissen der Kante an der Seite auch eine Kante hat, die lt. meinem Spezl beim Fahren enorm gestört hat und unbequem war. Kenne ich so aber nur vom Hörensagen.
So kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Niedriger und bequemer.
Verfasst: 07.10.2019 9:50
von estellexrj_CH
Achso! Das macht natürlich Sinn
Wieder was gelernt! Dankeschön!
Verfasst: 05.08.2020 14:48
von Kenny
Eine Sache noch zu allen Lenkererhöhungen, die ja überwiegend die "S"-Ausführungen mit Verkleidung und Stummel betreffen:
Die ohnehin sehr bescheidene Sicht nach hinten wird durch eine aufrechtere Sitzhaltung nochmals erheblich reduziert.
Mit Originalspiegel sehe ich mit dem LSL-SB-Kit fast nur noch meine Oberarme.
Selbst, wenn ich die Spiegel außen nach oben drehe, was minimal mehr sichtbare Spiegelfläche über den schräg abfallenden Oberarmen gibt.
Wer da also was plant, sollte außer Lenker, Gabelbrücke und längere Züge auch über eine optimierte Spiegellösung nachdenken.
So wie jetzt bei mir ist das wirklich Müll; vor allem auf der BAB, wenn man sich im laufenden Verkehr nicht einfach mal umdrehen kann.
Bin dadurch zum Mittelspurfahrer geworden.
Verfasst: 05.08.2020 15:26
von Pat SP-1
Kenny hat geschrieben: ↑05.08.2020 14:48
Du brauchst ein schnelleres Moped. Dann kann auch keiner mehr auf der Autobahn von hinten ankommen.
Verfasst: 05.08.2020 16:58
von Gelöschter Benutzer 26668
Pat SP-1 im Grunde Recht....
aber es gibt auch andere Lösungen, wenn man es einmal nicht soooo eilig hat.
- IMG_20200601_154624~2.jpg (65.11 KiB) 3084 mal betrachtet
Ich kann damit, wenn nötig
, alles nach hinten sehen.
Bin mit 185 cm und um 3 cm erhöhtem Sitz auch nicht gerade klein.
Verfasst: 05.08.2020 17:08
von Kenny
Wenn ich das mal mit den Spiegelpositionen meines Knubbels vergleiche, sind Deine sicher je 200mm weiter außen.
Kein Vergleich zu Spiegelerhöhungen, die ja nur 25 oder 40(?) mm bringen.
Sieht wohl gewöhnungsbedürftig aus.
Flattern oder vibrieren die nicht beim Fahren?
Ist ja ein langer Hebelarm.
Verfasst: 05.08.2020 17:56
von jubelroemer
Schau mal in meine Ownerlisten (speziell in die der SBK-S von 2001) - ich habe an beiden SV's Kante-S-Spiegel dran. Also ich sehe gut nach hinten (wahrscheinlich weil ich so ein Hemd bin
Verfasst: 05.08.2020 18:13
Kenny hat geschrieben: ↑05.08.2020 17:08
Ne, sind von Gazzini (Polo) Aluminium. Bin sehr damit zufrieden.
Verfasst: 05.08.2020 19:56
von 2blue
