Kurze Frage - Kurze Antwort
Heute auf dem Rückweg aus dem Büro lief meine Knubbel im Leerlauf plötzlich nur noch auf einem Pott, beim Fahren wieder auf beiden. Beim Abtouren extreme Fehlzündungen aus dem Auspuff.
Könnte da ne Leerlaufdüse dicht sein?
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Biete 3D-Druck an, bei Bedarf/Interesse -> PN
Mein Fred:
Ja hört sich so an ... so ab 3500 läuft sie wieder ?
Ziehe mal einen Kerzenstecker ab, geht Sie aus ist es der andere Zylinder, läuft sie weiter ist es der Zylinder auf dem du den Stecker gezogen hast ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Aber nicht während der Motor läuft.
Da kann man ordentlich einen gepflastert bekommen.
Lack oben, Gummi unten.
Ja wenn der Motor nicht läuft wirste mit dieser Methode auch den Fehler nicht ermitteln können !
Wenn du eine geschallert bekommst ist wenigstens dein Herzschrittmacher wieder voll aufgeladen !
Wenn du den Schrittmacher lieber mit USB lädst dann nehm eine Zange zum Stecker abziehen, das sollte dich vor dem bösen Strom schützen !
Möge der Funkenschlag mit dir sein !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Man kann ja auch den Stecker ziehen, wenn der Motor aus ist und dann erst anmachen.
Wer keinen Kerzenstecker bei laufendem Motor ziehen möchte, soll sein Motorrad zum Händler bringen. Die sind entsprechend ausgebildet.
Gesendet von meinem SM-J730F mit Tapatalk
Ja sind Sie, sollten Sie sein .... aber auch mir als alten Schrauber knallt die eine oder andere Maschine mal eine.
Wie gesagt, Stecker locker auflegen, Motor starten und dann schauen welcher läuft, ganz entspannt.
Und wenn du merkst das es scheppert .... dann weist du lebst noch !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Trobiker64
Tja ... das ist wie beim Kacheldoc. ! Wollen tuts keine, aber gemacht werden muss es !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Ja, kommt in etwa hin. Anfahren ist mit mehr Gas als normal möglich, bisschen stotterig, aber dann geht alles.
Werde ich mir morgen zwischendurch mal vornehmen.
Die gute kommt sowieso spätestens nächsten Monat in die Werkstatt (Drosseln kommen raus), dann sollen die sich das einfach direkt angucken, mir fehlt im Moment die Zeit für ne Vergaserreinigung.
Thx @ all!
Linke Hand zum Gruß
Mein Fred:
Mein Fred:
Ja, dann wird das auch nicht viel besser werden ....
wenn die Vergaser raus kommen kannst gleich einen Dichtsatz mit neuen Kraftstoffleitungen einplanen damit der alte Mist mal raus kommt. So wie Du es beschreibst ist eine Leerlaufdüse dicht und wenn man es richtig machen möchte und es dann auch mal eine Zeit lang geht, solltest ca. 450-600,- in der Werkstatt einplanen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Moin...
mal ne ganz blöde Frage. Wie viel Gänge hat die Knubbel N BJ 99?
1 N 2 3 4 5 oder
1 N 2 3 4 5 6 ??
1 N 2 3 4 5 oder
1 N 2 3 4 5 6 ??
Die linke Hand zum Gruß!
jetzt mach ich mir Gedanken...
Als ich die neue Kette aufgezogen habe, habe ich auch alle Teile gereinigt, so auch der Deckel über dem Ritzel am Getriebe... Habe da halt die Gangschaltung drauf gesehen und gestutzt.
-> Ich krieg dann wohl meine 6. Gang nicht rein... aber das ging noch nie. Hab mich irgendwie damit abgefunden, dass die SV halt so hoch dreht.
Woran kann das wohl liegen?
- Trobiker64
Keine Panik, zähl noch mal in Ruhe durch.
