Kurze Frage - Kurze Antwort
#2131
Beitrag von hannes-neo » 15.07.2019 13:56
Glaube auch du solltest nochmal in Ruhe zählen.
Grillgöttin
Orga-Team
#2132
Beitrag von Grillgöttin » 15.07.2019 21:08
Hat jemand Erfahrungen mit "diebstahlsicheren" Schraubverbindungen für die Befestigung des Auspuffs?
Motorradfahren verbindet.
Gelöschter Benutzer 26103
#2133
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26103 » 15.07.2019 21:43
@V2Böller: Der liegt bestimmt irgendwo am Nienstedter Pass, bei meinem Kennzeichen. :wink:
#2134
Beitrag von saihttaM » 16.07.2019 5:59
Grillgöttin hat geschrieben:
15.07.2019 21:08
Meinst du Innensechsrundschrauben mit Pin in der Mitte, für die man einen Bit mit Stirnbohrung braucht, oder gibts da noch andere?
V2Böller
#2135
Beitrag von V2Böller » 16.07.2019 6:30
Willion51 hat geschrieben:
15.07.2019 21:43
:mrgreen:
Dann muss ich den da nochmal suchen ;) bier
Die linke Hand zum Gruß!
#2136
Beitrag von 2blue » 16.07.2019 19:00
15.07.2019 21:08
Auf Anhieb würde ich sagen Torx mit Innensfift oder Inbus mit Stahlkugel. Das geht aber bei einem Endtopf nicht, da auf der anderen Seite meist eine Mutter ist. Wenn du die Mutter mit hochfester Schraubensicherung und eine Torx mit Innenstift Schraube nimmst sollte auf die Schnelle sich die Verbindung nicht lösen lassen. Wenn du dran musst kannst ja die Schraube erhitzen zum lösen.
Grillgöttin
Orga-Team
#2137
Beitrag von Grillgöttin » 16.07.2019 23:30
2blue hat geschrieben:
16.07.2019 19:00
15.07.2019 21:08
Klar, beim Auspuff hast du ne Mutter gegenüber. Die hochfeste Schraubensicherung bekomme ich mit nem Fön heiß genug? Für Torx mit Innenstift müsste ich mir glaub erst das richtige Werkzeug besorgen, aber das müsste die Werkstatt ja notfalls auch da haben, oder? Ist halt die Frage, wie ambitioniert die Diebe sind - wenn die ne Stunde Zeit haben, kriegen die das sicher auch lose. Das Gewinde hinter der Schraube vergriesgnaddeln, dass man die Tüte nur noch mit Flex abbekommt - ist da genug Gewinde da bzw. ist das sinnvoll? Hab halt son bisschen Paranioa entwickelt :-?
#2138
Beitrag von saihttaM » 17.07.2019 5:55
Wenn sie den nicht abbekommen, machen sie vlt was anderes kaputt oder schmeißen sie um. Ist auch scheiße.
Deckt die Teilkasko Teilediebstahl nicht auch mit ab?
V2Böller
#2139
Beitrag von V2Böller » 17.07.2019 7:50
Also n Torx mit Pin ist in jedem "etwas" größeren Bitsatz mit dabei, wenn du n Akkuschrauber kaufst...
V2Böller
#2140
saihttaM hat geschrieben:
17.07.2019 5:55
Ich glaub mein Endtopf ist weg... ;) bier
#2141
Beitrag von saihttaM » 17.07.2019 8:05
:fun3: :) Angel
Grillgöttin
Orga-Team
#2142
Beitrag von Grillgöttin » 17.07.2019 17:47
17.07.2019 5:55
Klar, aber die Selbstbeteiligung trägt man trotzdem. Das ist beim Hurric gleich mal 50 % des Kaufpreises.
V2Böller hat geschrieben:
17.07.2019 7:50
Dann hat das ja auch jeder dahergelaufene Dieb :?
Ich denke ich werde mich für Schraubensicherung und Schraubkopf vergriesgnaddeln entscheiden. Dann muss halt die Flex ran, wenn der Topf runter muss, aber ich gehe davon aus, dass der ne Weile dran bleibt. Vielen Dank für euren Input! ;) bier
#2143
Beitrag von saihttaM » 17.07.2019 18:02
17.07.2019 17:47
17.07.2019 5:55
Ja gut, das ist blöd. Ich habe keine SB drin, weil mich das im Monat 50 Cent mehr kostet ;) bier 8)
SV.MK
Orga-Team
#2144
Beitrag von SV.MK » 17.07.2019 20:33
Den Kopf einer Inbusschraube nach dem Festziehen ausbohren. Mutter mit Loctite festkleben.
Das nimmt dem Dieb die Freude
Alternative:
Schlitzschraube: den Schlitz schräg anfeilen, nur festziehen möglich, beim Lösen gleitet der Schraubendreher auf der schrägen Rampe nach oben.
Hat die Polizei jahrelang vom öffnen des Ritzelkastens meiner Hercules Supra 4GP abgehalten :D
freeyourminds
#2145
Beitrag von freeyourminds » 17.07.2019 20:49
Abreißschraube oder Inbusschraube und den Sechskant rundbohren, dann aber bitte eine Linsenkopfschraube, eine Zylinderkopf Schraube könnte man sonst mit einer Zange greifen und öffnen.
