Kurze Frage - Kurze Antwort
Marc
#2386
Beitrag von Marc » 10.12.2019 9:13
Bis K4 hat die Kilo eine Verdichtung von 11,3 ab K5 sollen es 11,6 sein.
Wenn man die ET Nummern vergleicht, haben die Herren von Suzuki das über die Kolben gemacht, was durchaus einleuchtet weil dann die Ventiltaschen in den Kolben und die Steuerzeiten passen. Wobei die K5+ auch andere Auslassnockenwellen haben.
cider101
#2387
Beitrag von cider101 » 10.12.2019 12:52
Hat jemand ein Bild von einem GSXR Federbein (Vorzugsweise Kilo K5) im eingebauten Zustand ? Mich würde interessieren, wieviel Platz zwischen Ausgleichsbehälter und Heckrahmen vorhanden ist. Und falls jemand den Versatz des Ausgleichsbehälters ev. messen könnte ? Das Bild in der Knowledge-Base ist leider etwas undeutlich...
Marc
#2388
Beitrag von Marc » 10.12.2019 14:05
Ein Bild vom eingebauten Zustand kann ich dir leider nicht anbieten, aber die Position vom Ausgleichsbehälter ist vom Winkel her gleich, passt also wegen der Höhe ohne Änderungen.
Der Ausgleichsbehälter ist in Durchmesser gleich nur etwas länger und nach links versetzt anstatt nach rechts, aber Platz ist da genug .
Das Gixxer-Beinchen wäre übrigens einverstanden für einen kleinen Obulus den Besitzer zu wechseln :mrgreen:
cider101
#2389
Beitrag von cider101 » 10.12.2019 14:57
Marc hat geschrieben:
10.12.2019 14:05
Danke dir.
Könntest du mir mal die rot eingezeichnete Distanz bei beiden Beinen messen - als von der Mitte des Federbeins bis zum Ende des Ausgleichsbehälter ?
Von welchem Modell stammt denn das rechte Beinchen ?
Tante Edit meint: rechtes Bein ist von der Kilo SV..... vergesse immer, dass die Kilo ja etwas mehr Einstellmöglichkeiten am Fahrwerk als die 650er hat
Marc
#2390
Beitrag von Marc » 10.12.2019 15:05
76mm von Federbeinmitte bis Ende Ausgleichsbehälter.
Weit weniger als beim Wilbers Beinchen (120mm) und das hat auch noch Luft zum Heckrahmen :mrgreen:
Weiße Feder orginal SV1000 K3
Gelbe Feder Gsxr 1000 K5 (knappe 3000km Laufleistung)
Tante Edit meint, irgendwo gelesen zu haben, dass das Gixxer Bein nicht in die 650er passt. :?
cider101
#2391
Beitrag von cider101 » 10.12.2019 15:12
10.12.2019 15:05
super - danke dir!
Muss mal schauen ob das mit meinem Eigenbau-Heckrahmen passt. Ich habe vor, den an der Innenseite des Hauptrahmens zu befestigen, d.h. mir fehlen da ca. 40-45mm gegenüber dem originalen setup....
Marc
#2392
Beitrag von Marc » 10.12.2019 15:24
Bei der der Kilo gar kein Problem, da ist zwischen Wilbers und Rahmen noch 25mm Platz, beim Gixxer Beinchen wären das gesammt rund 75mm Platz.
Aber wie das bei der 650er aussieht weiss ich nicht.
janaldo
#2393
Beitrag von janaldo » 10.12.2019 20:01
2blue hat geschrieben:
09.12.2019 21:58
janaldo hat geschrieben:
09.12.2019 19:58
Ich wollte über den Winter die alten Gummischläuche von meiner Knubbel auf Stahlflex (Melvin) umrüsten.
Ist es empfehlenswert dabei gleich die Bremse zu überholen?
Und wenn ja, Sattel und/oder Pumpe?
Deine Knubbel ist 17 Jahre alt und bestimmt wurden die Sättel noch nicht revidiert. Kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es sich lohnt die Sättel zu machen, und wenn Du sowieso neu befüllen und entlüften musst ist es ein Aufwasch.
Schöne Fotos! Hast du die Pumpe dann auch noch gemacht?
#2394
Beitrag von 2blue » 10.12.2019 20:34
10.12.2019 20:01
09.12.2019 21:58
09.12.2019 19:58
Ne, dazu bin ich immer noch nicht gekommen. :oops:
#2395
Beitrag von Triple7 » 11.12.2019 6:19
10.12.2019 20:01
Wenn du schon dran bist, mach die Pumpe gleich mit. Das ist kein großer Aufwand. Hat bei mir damals ca. eine halbe Stunde Mehraufwand gegeben, also nicht arg nennenswert.
Dafür hast du dann die komplette Bremserei frisch revidiert und wirst sicher einen Unterschied, der über das Umrüsten auf Stahlflex hinaus geht, merken.
#2396
Beitrag von saihttaM » 22.12.2019 12:12
Weiß jemand, ob der Tank der TL1000 an den Aufnahmen P&P auf die Knubbel passt?
#2397
Beitrag von 2blue » 22.12.2019 16:10
saihttaM hat geschrieben:
22.12.2019 12:12
Dazu kann ich nichts sagen. Aber ein billiger TL Tank ist zu 99,9% eine ohne das X auf der Unterseite. Es gab einen Rückruf da es Probleme mit der Dichtheit gab. Einen Tanke ohne das große eingeprägte X auf der Unterseite würde ich nicht kaufen auch wenn er passen würde. Es sollte auch bedacht werden, dass die Benzinpumpe raus sollte oder wenn keine im Tank verbaut ist, dass das Loch verschlossen werden muss.
#2398
Beitrag von saihttaM » 22.12.2019 16:26
Loch verschließen ist kein Problem, mit X gibt's auch welche. Vlt teste ich das mal. Sieht ja schon was wuchtiger aus 8)
Wobei der Anschluß am Knubbel Tank nicht an TL Tank vorhanden ist... 🤔
Andi
#2399
Beitrag von Andi » 23.12.2019 12:30
Weiß jemand ob es dies auch passend für die SV Kante gibt?
https://www.tecbike.de/blinker-loch-abd ... rilia.html
Ansonsten wird selbst gebaut.
Wie Du findest mich Scheiße?
SV.MK
Orga-Team
#2400
Beitrag von SV.MK » 23.12.2019 12:38
guckst Du unter Greggscostums.com
