Kurze Frage - Kurze Antwort
Nabend zusammen,
habe meinem Schätzchen (K5 S, km 81000) heute nen Ölwechsel gegönnt und dabei das hier auf der Ölablassschraube gesehen:
Habe keine Leistungseinbußen oder ungewöhnlichen Geräusche.
Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß Didi
Gruß Didi
Kabel und andere Batterie hab ich zur Hand, wers das morgen mal versuchen.jubelroemer hat geschrieben: ↑24.04.2021 10:38Hast du ein Starthilfekabel und eine andere 12V Batterie (evtl. an die Autobatterie anklemmen)??
So habe ich tiefentladene Motorradbatterien wieder über die Schwelle gehievt an der das Ladegerät die Batterie wieder als 12V Batterie erkennt und anfängt zu laden (ohne Wiederbelebung nach Tiefentladung mit evtl. mehr als 14,9V).
Meine Ladegeräte haben eine Voltanzeige, mit der ich überprüfen kann welche aktuelle Voltzahl gerade anliegt. Das ist natürlich von Vorteil.
Danke
Hat Dein Moped denn einen Verbraucher, der die Batterie im Stillstand entleert (z.B. Wegfahrsperre)? Einfach nur über Winter angeklemmt zu sein schadet sonst der Li-Batterie nicht.
Wegfahrsperre hat die Kilo K3 glaub keine?!
Die Zusatzgeräte hängen alle am geschalteten Plus Kl15, da sollte auch nichts Strom ziehen können.
Werd wohl die Tage mal nachmessen ob ich irgendwelche Verbraucher hab.
Zuletzt geändert von Marc am 25.04.2021 10:21, insgesamt 1-mal geändert.
Eher nicht.
- Kolbenrückholfeder
Ich würde überlegen was es sein könnte.
Aus dem Kopfbereich oder den Kolbenringen wird das mit großer Wahrscheinlichkeit nicht kommen.
Polrad?
Freilaufring?
Getriebe?
Kupplung?
Reste aus einem Ölfilter?
Sehr hart??
Sorgen würde ich mir auch noch keine machen wenn das nicht wieder auftaucht. Den nächsten Ölwechseln schon nach 200-300 km tätigen um einmal gespült zu haben und zu schauen ob es mehr wird.
Sowas verunsichert immer ein wenig, daher würde ich dem so nachgehen. Teilzerlegen käme dann später wenn sich der Verdacht auf einen Schaden bestätigt.
Moin Knut,Kolbenrückholfeder hat geschrieben: ↑25.04.2021 10:37
Polrad?
Freilaufring?
Getriebe?
Kupplung?
Sehr hart??
definitiv Metall.
Gruß Didi
das sieht aus wie ein Bruchstück eines Magneten vom Polrad. Ein bekanntes Problem. Da ist wahrscheinlich mindestens ein Magnet (meistens mehrere) locker und zerbröselt jetzt. Sieht man nicht von außen, hört man nicht, keine Leistungseinbußen. Irgendwann ist das Polrad so kaputt, das die Batterie nicht mehr geladen wird und du stehen bleibst. Oder die Bruchstücken einen anderen Schaden im Maschinenraum angerichtet haben.
Wenn das Öl eh schon abgelassen ist, dann noch das Kühlwasser ablassen, Deckel runter und nachsehen!
Wenn es so aussieht download/file.php?id=57478&mode=view , dann weißt du Bescheid...
Er hat aber keine Kilo sondern eine 650er, da sollte das nicht vorkommen. Wenn er die Späne noch hat könnte er sie mal gegen Eisen halten ob die Magnetisch sind.
Oh, OK. Da habe ich nicht richtig aufgepasst.
Kann man den Kettenspanner der Kante (K3) manuell nachspannen?
Steuerkette oder Antriebskette?
Bei der Antriebskette: Ache lösen, mit den Spannschrauben nachspannen, Spannschrauben fixieren und Achse wieder anziehen.
Steuerkette geht glaub ich nicht, weiß ich aber nicht.
Die hat nen automatischen Spanner, der, bei den 650gern, gelegentlich Probleme macht
Klopfs mal in die Suche rein, da wirst bestimmt fündig.
