Seite 254 von 263
Verfasst: 19.01.2023 13:17
von Trobiker64
jubelroemer hat geschrieben:
19.01.2023 11:00
Spricht eigentlich irgendetwas dagegen eine LED Kennzeichenbeleuchtung "unten" anzubringen und das Kennzeichen von unten zu beleuchten
:D Die Zulassungsvorschriften erlauben es, nachlesbar in den EU-Richtlinien 93/92/EWG oder §10 Abs.6 (FZV). Wichtig ist, dass das Kennzeichen angestrahlt wird und nicht ein nachfahrendes Fahrzeug. 8)
Verfasst: 19.01.2023 14:29
von jubelroemer
Trobiker64 hat geschrieben:
19.01.2023 13:17
Das sollte ich hinkriegen :wink: .
Danke für die Antworten ;) bier .
Verfasst: 19.01.2023 17:58
von snoopyx
Eventuell oefter saubermachen da sich leichter Dreck und Wasser sammelt?
Verfasst: 19.01.2023 20:14
von Yogi61
Es gibt doch auch Befestigungsschrauben mit integriertem LED Licht zur Beleuchtung, kosten auch nicht so viel.
Verfasst: 19.01.2023 22:25
von jubelroemer
Yogi61 hat geschrieben:
19.01.2023 20:14
Bei Beleuchtung benötigt es doch immer ein E-Zeichen. Haben die Schrauben das Prüfzeichen :?:
Verfasst: 20.01.2023 7:42
von Jockel
Mahlzeit!
Kettenspannung / Spiel einstellen:
Mopped hinten aufhängen, Umlenkhebelei am Federbein lösen, kann man dann auch gleich schmieren, HR anheben bis Hinterachse, Schwingenachse und Getriebeausgang in einer Linie stehen (peilen über eine gerade Latte, Schnur spannen...) dann Kette kontrollieren, es sollte minimal Spiel drin sein, auch wenn man das HR jeweils ein paar Grad weiterdreht, fertig.
Alternativ Mopped mit Schwingenständer aufbocken, Heck mit Spanngurt zusammenziehen bis alles in einer Line ist...
Wenn man dann alles zusammengebaut hat kann man das Mopped auf den Ständer stellen, an besten immer auf dem gleich Fleck oder zumindest auf ebenem Boden, dann sucht man sich eine beliebige Stelle und misst den Durchhang / wie weit sich die Kette auf und ab bewegen lässt und schreibt sich das Maß auf.
Zur späteren Kontrolle dann einfach Mopped wieder gerade hinstellen, Stelle suchen, messen, mit aufgeschriebenem Wert vergleichen, fertig, bei Bedarf nachstellen.
ciao, Jockel
Verfasst: 20.01.2023 8:13
von Pat SP-1
Welchen Vorteil bringt einem der Aufwand im Vergleich dazu, einfach den Durchhang so einzustellen, wie er im Handbuch steht?
Verfasst: 20.01.2023 8:55
von Yogi61
19.01.2023 22:25
19.01.2023 20:14
Schau hier z.B. mit E4 Kennzeichnung
Verfasst: 20.01.2023 9:12
von jubelroemer
Was es nicht alles gibt :roll: .
In schwarz pro Stück 12,99 und in chrom pro Stück 14,99 8O .
Verfasst: 20.01.2023 9:44
von Ropa75
"Chop-it.de" ist eine Website der Firma KICKSTARTER in Leverkusen.
Verfasst: 20.01.2023 9:46
von Ropa75
Pat SP-1 hat geschrieben:
20.01.2023 8:13
Die Frage des Forummitglieds "Pat SP-1" ist mehr als berechtigt. Da könnte man ja auch zum Beispiel zum Luftdruckprüfen die Räder ausbauen... :roll:
Verfasst: 20.01.2023 14:41
von Yogi61
20.01.2023 9:12
Ja kein Vergleich zu einer verzinkten Schraube M6 mit Mutter und U-Scheibe🤭
Verfasst: 20.01.2023 14:48
von jubelroemer
........und vor allem, gefällt dem TÜVer :alleswisser: wie das Kennzeichen ausgeleuchtet wird (trotz E-Kennzeichnung) :?:
Verfasst: 20.01.2023 15:23
von Trobiker64
20.01.2023 14:48
Desto dunkler, desto besser... :mrgreen: :) Angel
Verfasst: 20.01.2023 15:39
von Triple7
20.01.2023 14:48
Muss ja nur beleuchtet und nicht ausgeleuchtet sein, oda :?:
Der Scheinwerfer der SV BELEUCHTET ja auch nur die Straße, von ausleuchten kann da keine Rede sein. Und was für den Hauptscheinwerfer gilt, muss ja für ein Kennzeichen alle mal reichen :mrgreen: :mrgreen:
