Insektenfriedhof - Wie kriegt man den weg?
nachdem ich letztens leider in den Regen gekommen bin, zuhause dann soviel Dreck und Sand auf da Suzi hatte dass es locker für ein 5 stöckiges Stahlbetonhaus gereicht hätte, war natürlich Putzen angesagt.
Dreck, Sand, Staub, alles total easy weggegangen, auch die Insektenkadaver auf der Maske alles kein Problem.
Hab sie dann eingeschäumt, abgespült, feucht und trocken gewischt, das Blau blitzt wieder.
ABER: an vielen Stellen wo die Insekten ihre Mitfahrgelegenheit wahrgenommen und sich erste Reihe fußfrei auf der Maske platziert haben, habe ich nach wie vor so leicht trübe Flecken.
Wie bekommt ihr das weg? Zum Pollieren hat mir am Sonntag leider die Zeit gefehlt
Mir ist beim Putzen auch aufgefallen dass sich am Heck zwei der Kunststoffnieten (Spritzschutz überm Rad) zerlegt haben und entsprechend erneuert gehört. Hab diesbezüglich auch schon mal im Netz gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
Könnt ihr mir da nen Tipp geben von wo ich die am betsen beziehe?
Schon mal Danke für die Hilfe
LG Bernd
LG Bernd
Re: Insektenfriedhof - Wie kriegt man den weg?
Bei insektenfriedhof hilft entweder spezieller Reiniger oder nasse Küchenrolle/Handtuch. Nass machen, auf die Stelle legen, einweichen lassen, gerne auch mal ein paar Stunden, dann kann man die Suppe abwischen..versuchs mal
David
David
Werds mal versuchen.
An die gute alte Küchenrolle denk ich ja beim Moped putzen nicht
Die Plastikspreiznieten bekommst du günstig bei Conrad (Der Tipp kommt von ake, habe sie aber auch selbst verbaut):
http://www.conrad.de/ce/de/product/5263 ... ggest=true
der insekten dreck geht super mit dem gel spezialreiniger von tante louise weg
einfach aufsprühen und 5-10 minuten einwirken lassen dann einfach ganz normal waschen geht super easy ab
ich verdünne die suppe sogar 1:1 mit wasser das macht den reiniger sehr ergibig und kostengünstig
- sorpe
- Moderator
- SVrider:
ich nehm auch immer die gute küchenrolle und den discounter glasreiniger zum sprühen, 500ml zu 0,99€.
stück von der rolle auflegen, schön patschnass einsprühen und wirken lassen.
geht dann ganz easy weg.
klappt übrigends auch hervorragend beim helmvisier
- sorpe
- Moderator
- SVrider:
Wie oben beschrieben z.B. bei Conrad oder wenn es ähnlich den Originalen sein soll:Tripple7 hat geschrieben:Könnt ihr mir da nen Tipp geben von wo ich die am betsen beziehe?
http://www.ebay.de/itm/30x-Spreiznieten ... 4d1a6b42ef
Den ganzen Spezialreinigermist braucht man imho nicht, wenn der Lack gewachst ist. Da reicht das nasse Tuch mit dem man die Fliegenkadaver wie am Helm und Visir einweicht. Problemetisch wird es, wenn der Mist über lange Zeit auf dem Lack bleibt, da es diesen anfängt anzugreifen.
Eimer Wasser und ein Esslöffel Waschpulver
I AM THE ONE WHO KNOCKS
- svfritze64
- SVrider:
Hi - ich hab das jetzt mal so verstanden, das Du die Kadaver schon runter hast - und es um die verbleibenden Flecken geht.
Die wirst Du meines Wissens nur durch Polieren wieder weg bekommen....mit Glück - wenns nicht all zu tief ist gehts noch
mit "handelsüblichen Polituren" - falls das nicht reicht dann ab zum professionellen Fahrzeugaufbereiter (Meguiars, Swizoil, etc.)
Durch starke Sonneneinstrahlung in verbindung mit den Sekreten aus den Insekten und deren Chitinpanzer
wird der Lack quasi verätzt. Das ist nicht nur oberflächlich sondern frist sich wirklich tief in den Lack rein.
Das kann man meines Wissens nur verhindern in dem der Lack vorher schon geschützt wird durch versiegelung Hartwachs etc.
Falls also eh schon wenig Schutz des Lackes vorhanden ist (letzte Politur/Wax schon länger her) dann auf jeden Fall nach jeder Tour
sofort den Dreck runter waschen. Das gleiche gilt übrigens für Vogelschei...
Fritz
Fritz
Fritz
Fritz
- wursthunter
Insekten und Dreck werden einfach überlackiert... gibt dem Motorrad "Charakter"
Danke für die zahlreichen Tipps und Antworten
Jeden Winter neu Lackieren? Wäre nie Idee aba bissi teuer auf daua . Den Charakter hat sie schon von nem Crash von vor 5 Jahren und mehr braucht sie dann auch nichtwursthunter hat geschrieben:Insekten und Dreck werden einfach überlackiert... gibt dem Motorrad "Charakter"
Der Tipp mit den Spreiznieten war weltklasse. Danke chiirz
Sitzt passt und hat Luft
Also fals noch jmd Probleme mit den Kadavern und Fliegenresten hat kann ich wärmstens den Multischaum von Weicon empfehlen.... Insbesondere meine ich den Insektendreck an der Gabel und unter dem Fender/hinter den Sätteln vorne... . Hab mein Kante gestern mal gründlich gereinigt. Hab sie noch trocken eingesprüht und ca 15 min einwirken lassen und sie dann ganz einfach mit nem Mikrofaserschwam und (in meinem Fall) mequiars Wash&Wax abgewaschen/eingeseift... Einfacher gehts fast garnicht!
Dann abgespühlt und normal mit nem Mikrofasertuch getrocknet.zum schluss mit ChemicalGuys Blacklight versiegelt.... Sieht super aus meine Kante
( habe die Pflegemittel wegen meinem Auto, verwende die Sachen auch fürs Moped und muss sagen, schadet nicht )
Gruß bier
Gruß bier
Verheiz deine Reifen, aber nicht deine Seele...!
