Herbstaktion bei Melvin, heute 50% Rabatt auf Stahlflexleitungen
Das lang erwünschte Forum für alles was ganz und gar nicht mit der SV zu tun hat, aber trotzdem wichtig und interessant ist.
diablo666
Beitrag von diablo666 » 29.11.2019 11:44
Hallo. Im Banditforum gibt's schon einen Thread dazu, deswegen dachte ich, die Info wäre hier auch ganz gut. Bei Melvin Stahlflexleitungen ist gerade Herbstaktion mit 25% Rabatt auf alle Kits. Und heute, am Black Friday, sogar 50 % auf Standartkits.
Hab eben gerade für die SV bestellt. Vorne, hinten incl. Schrauben und Bremsflüssigkeit und Versand n Hunni. Vielleicht für den ein oder anderen Interessant, der eh wechseln wollte. Bei unserer SV stand das eh auf dem Programm, und Melvin ist wirklich gut, fahre ich schon seit Jahren auf der Bandit und bin zufrieden.
Gruß Mario
Re: Herbstaktion bei Melvin, heute 50% Rabatt auf Stahlflexleitungen
Beitrag von Dieter » 29.11.2019 12:55
Danke für den Tip, was mich wundert ist das wenn man in "SV650" Typ AV rein geht das Set für die "SV650S" angezeigt wird... Muss ich da mal anrufen...
Beitrag von jubelroemer » 29.11.2019 13:32
......und bei der für die "S" kommen die der "N" 8O .
Wolfgang Müller, Motorradrennfahrer, † 28.06.2020
ab 11:05 - wie geil ist das den !
Keep yourself alive
TomTom61
Beitrag von TomTom61 » 29.11.2019 13:54
Vielen Dank für den Hinweis - Bremsenrevision steht für's Frühjahr ohnehin an, und bei 50% muss ich jetzt zugreifen :D
diablo666
Beitrag von diablo666 » 29.11.2019 14:40
Bitte bitte, keine Ursache. Bin selber heute zufällig drüber gestolpert. Also bei der 650er Kante von 03- werden die richtigen Sets angezeigt. Komisch das es bei der AV durcheinander ist.
Gruß Mario
Beitrag von Pat SP-1 » 29.11.2019 19:56
Super Hinweis!
Melvin ist ja eh schon einer der günstigeren Anbieter für Stahlflexleitungen. Aber damit sind sie echt spottbillig. Wenn ich jetzt nicht wichtigeres zu kaufen hätte, würde ich aus optischen Gründen auch die Kupplung und die hintere Bremse der SP damit ausrüsten.
janaldo
Beitrag von janaldo » 27.12.2019 15:03
Wie haben die Leitungen bei euch gepasst? Die hintere Leitung ist bei mir ca. 5cm länger als die Originale und die Fittinge sind auf beiden Seiten gerade, original ist einer ca. 30 Grad gebogen. :?
Beitrag von 2blue » 27.12.2019 15:55
janaldo hat geschrieben:
27.12.2019 15:03
das scheint normal zu sein, dass die länger sind. Das habe ich 2007 schon feststellen müssen, wobei 5cm soviel glaube ich war es bei mir nicht. So sieht es bei mir verbaut aus. Muss mal suchen, habe bestimmt noch irgendwo Bilder wo beide Leitungen nebeneinander liegen.
Beitrag von Dieter » 27.12.2019 16:20
Hallo. Bei mir hat es gepasst. Vorne hab ich die Fittinge minimal gedreht weil es nicht passte.
Die obere vordere der "N" war vielleicht 15-20mm länger als die vom Stahlflex-Center (die originale hab ich nicht mehr). Vorne hat es mich gefreut.
Hinten ist schon recht lang. Hab sie nicht mit der vom St.C. verglichen. Bei mir ist aber auch ne Rastenrückverlegung von LSL verbaut. Da war die vorher auch schon recht lang. Ich hab den kleinen Nippel an der Bremspumpe abgesägt an dem sich sonst die Leitung anlehnt. Dann konnte ich die Leitung gut verlegen. In einer Schlaufe von oben. So kann die Bewegung der Schwinge gut abgefedert werden durch die Leitung.
Zuletzt geändert von Dieter am 27.12.2019 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von jubelroemer » 27.12.2019 20:21
Dieter hat geschrieben:
27.12.2019 16:20
Hinten ist schon recht lang. Bei mir ist aber auch ne Rastenrückverlegung von LSL verbaut. Da war die vorher auch schon recht lang.
Kann ich so bestätigen.
An meiner
Stummel-S
mit Lucas-Rastenanlage ist der Bogen auch deutlich weiter als an der
SBK-S
an der noch die originale hintere Bremsleitung (an der Serienrastenanlage) verbaut ist.
Wenn man die zwei Links aufruft kann man das sehr gut vergleichen. Hat an der Stummel-S bis jetzt aber weder mich noch eine Prüforganisation gestört.
Keep yourself alive
janaldo
Beitrag von janaldo » 28.12.2019 16:42
Alles klar, so in etwa sieht es bei mir auch aus.
Beitrag von saihttaM » 28.12.2019 17:30
Technisch stört das sicherlich nicht, aber da sind optisch doch einige cm zu viel dran.
